Rollladenaktoren
Begonnen von stgeran, 12 November 2016, 20:07:43
stgeran
Ich habe zwei HM-LC-BI1-FM im Abstand von 2 Metern im Keller montiert. Bei einem habe ich ein RSSI von ca. 73, bei dem 2. bekomme ich entweder ein MISSING ACK oder ein Time Out. Deinstallieren und neu anlegen hat nichts gebracht. Ich habe den Actor mit hmPairSerial in Betrieb genommen. Was gibts noch für Möglichkeiten? Oder sieht das nach Defekt aus?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Pfriemler
Auch für Dich: mache ein "list Fenster_K_1" und kopiere die Ausgabe hier zwischen Codetags (zu erzeugen mit dem Button mit dem # über der Eingabebox). Das liest sich besser und ist vor allem vollständig.
Und ich finde keine Pairing-Information. Bitte wiederholen. Gerät nicht löschen oder resetten.
isy
Habe 10 Aktoren in Betrieb, alle als ARR Bausatz.
Einer hat 20dB schlechtere RSSI Werte.
Ich habe technisch nichts gefunden und ihn an einer Stelle mit kürzerem Abstand zum CUL getauscht.
Vielleicht ist das eine Option für dich.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
sumsum
Die RSSI Werte sind ja nicht schlecht für den HMUART den er hat. Wie Pfriemler schon geschrieben hat, mit einem "list Fenster_K_1" kann man mehr sagen woran es liegen könnte.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
den HM-LC-BI1-FM gab es doch nie als Bausatz?
20 dB weniger klingt nach Antenne ab: -20 dB weniger ist nur noch ein hundertstel!
stgeran
Das kommt mit einem list Fenster_K_1
   CFGFN
   DEF        4F8792
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E4F8792,0000,2DFEC95B,FF,FFA3,18A4104F87921234560601C8004C
   HMLAN1_RSSI -93
   HMLAN1_TIME 2016-11-12 19:13:18
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     4
   NAME       Fenster_K_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         112
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:18 - t:10 s:4F8792 d:123456 0601C8004C
   myHmUART_MSGCNT 2
   myHmUART_RAWMSG 0501004118A4104F87921234560601C8004C
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2016-11-12 19:13:18
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2016-11-12 19:13:18
   protResnd  12 last_at:2016-11-12 22:37:54
   protResndFail 4 last_at:2016-11-12 22:37:59
   protSnd    6 last_at:2016-11-12 22:37:41
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 max:-92 cnt:2 avg:-92.5 lst:-93 min:-93
   rssi_at_myHmUART max:-65 cnt:2 avg:-65.5 lst:-65 min:-66
   rssi_myHmUART cnt:1 max:-76 avg:-76 min:-76 lst:-76
   Readings:
     2016-11-12 19:13:12   D-firmware      2.8
     2016-11-12 19:13:12   D-serialNr      NEQ1320763
     2016-11-12 19:13:47   RegL_00.
     2016-11-12 19:13:18   deviceMsg       on (to vccu)
     2016-11-12 19:13:18   level           100
     2016-11-12 19:13:18   motor           stop:on
     2016-11-12 19:13:18   pct             100
     2016-11-12 19:13:18   recentStateType info
     2016-11-12 22:37:59   state           MISSING ACK
     2016-11-12 19:13:18   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   28
     cSnd       111234564F87920201C80000,111234564F87920201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0111234564F87920201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4F8792,00,00,00
       nextSend   1478974398.63047
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4F8792
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        18
       Io:
         HMLAN1     -93
         myHmUART   -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1478974398.27417
       ack:
         HASH(0x1c762b8)
         1880021234564F879200
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -92.5
         cnt        2
         lst        -93
         max        -92
         min        -93
       At_myhmuart:
         avg        -65.5
         cnt        2
         lst        -65
         max        -65
         min        -66
       Myhmuart:
         avg        -76
         cnt        1
         lst        -76
         max        -76
         min        -76
     Tmpl:
   IODev      myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1320763
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Sorry, es ist arg lang geworden.
FHEM auf Raspberry
Missig Ack ist kein Wunder, der ist nicht gepairt. Hatte aber pfriemler schon gesagt.
Was mir außerdem auffällt: Du hast zwei IOs hast Du auch eine VCCU die das koordiniert?
Also ich hatte Probleme beim anlernen, wenn einfach nur zwei IOs versuchen durcheinander mit dem neuen Gerät reden.
stgeran
Meine VCCU ist im Anhang. Ich habe den HM-LC-BI1-FM in der VCCU mit "hmPairSerial" mMn gepairt
FHEM auf Raspberry
Das pairen hat aber nicht funktioniert. So sehe es aus (Beispiel von mir)
   DEF        152921
   HMLAN1_MSGCNT 226
   HMLAN1_RAWMSG E152921,0000,55BF3AF8,FF,FFB6,D284101529210000000601C800
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2016-11-13 07:33:14
   HMUART1_MSGCNT 221
   HMUART1_RAWMSG 0500004ED284101529210000000601C800
   HMUART1_RSSI -78
   HMUART1_TIME 2016-11-13 07:33:14
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     447
   NAME       RolloWZR
   NOTIFYDEV  global
   NR         156
   NTFY_ORDER 50-RolloWZR
   STATE      auf
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D2 - t:10 s:152921 d:000000 0601C800
   protLastRcv 2016-11-13 07:33:14
   protResnd  14 last_at:2016-11-11 09:00:02
   protSnd    116 last_at:2016-11-13 07:32:45
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-64.56 min:-72 max:-59 lst:-67 cnt:55
   rssi_HMUART1 avg:-70.11 min:-98 max:-65 lst:-90 cnt:77
   rssi_at_HMLAN1 avg:-66.47 min:-90 max:-62 lst:-74 cnt:226
   rssi_at_HMUART1 avg:-65.45 min:-81 max:-59 lst:-78 cnt:221
   Readings:
     2016-11-13 07:32:45   CommandAccepted yes
     2015-01-07 21:19:02   D-firmware      1.5
     2015-01-07 21:19:02   D-serialNr      IEQ0016968
     2016-09-12 12:29:58   PairedTo        0x200DB8
     2016-08-14 16:03:08   R-driveDown     22 s
     2015-01-07 21:19:04   R-driveTurn     0.5 s
     2016-08-14 16:02:52   R-driveUp       24 s
     2015-01-07 21:19:03   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-07 21:19:03   R-pairCentral   0x200DB8
     2016-09-05 20:43:27   R-refRunCounter 10
     2015-01-07 21:19:04   R-sign          off
     2016-11-13 07:33:14   deviceMsg       on (to broadcast)
     2016-11-13 07:33:14   level           100
     2016-11-13 07:33:14   motor           stop:on
     2016-11-13 07:33:14   pct             100
     2016-06-06 06:22:35   powerOn         2016-06-06 06:22:35
     2016-11-13 07:33:14   recentStateType info
     2016-11-13 07:33:14   state           on
     2016-11-13 07:33:14   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   210
     cSnd       11200DB81529210201000000,11200DB81529210201C80000
     dlvlCmd    ++A011200DB81529210201C80000
     mId        0005
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +152921,00,00,00
       nextSend   1479018794.7081
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         152921
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        D2
       Io:
         HMLAN1     -72
         HMUART1    -78
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -64.5636363636364
         cnt        55
         lst        -67
         max        -59
         min        -72
       Hmuart1:
         avg        -70.1168831168831
         cnt        77
         lst        -90
         max        -65
         min        -98
       At_hmlan1:
         avg        -66.4734513274336
         cnt        226
         lst        -74
         max        -62
         min        -90
       At_hmuart1:
         avg        -65.4524886877828
         cnt        221
         lst        -78
         max        -59
         min        -81
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   Level      st_Rollo_EG
   devStateIcon auf:shutter_open zu:shutter_closed
   eventMap   on:auf off:zu
   expert     1_allReg
   firmware   1.5
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   IEQ0016968
   userattr   Level Level_map structexclude
   webCmd     down:pct:up
Vielleicht setzt Du den HMLAN testweise zum pairen mal auf closed, der hat zu schlechten Empfang.
stgeran
Nach dem Abschalten vom HMLAN hats geklappt. Auch das Anschalten danach führt nicht mehr zum "MISSING ACK". Ich dachte, ich hätte die VCCU so eingestellt, daß immer das IODev mit dem besten RSSI verwendet wird. Daher war ich etwas ratlos, warum es nicht funktionierte.
FHEM auf Raspberry
Dann poste doch nochmal ein list der VCCU, hattest Du zwar im vorletzen Post schon gewollt, aber es gab keinen Anhang.
stgeran
Ok, diesmal mit Anhang ;-))
FHEM auf Raspberry
Hatte ich nicht schon mal gesagt, das Bilder Mist sind? Man sieht bloß die Hälfte. :'(
Aber das sieht zumindest gut aus, im normalen Betrieb wird das mit dem RSSI funktionieren. Das attribute IOgrp sollte automatisch gesetzt werden.
Ich bin mir momentan noch nicht sicher wie die Situation während dem Anlernen ist. Vielleicht muss man das besser mit nur einem IO machen. Vielleicht liest das ja Martin mit und kann dazu was sagen.
Mach zur Sicherheit man ein hminfo configCheck.
martinp876
du kannst am Device im Attr IODev sehen, welches IO genutzt wurde. Wenn 2 eingetragen sind sollte (darf) nur eines reagieren.
Wählt die VCCU das richtige aus? Wenn nicht werde ich es untersuchen.
Wenn du ein preferred definiert hast sucht die VCCU nicht - so lange das preferred zu sehen ist.
Du hast kein preferred eingestellt - HMLAN war bei last leicht besser....
Tests duch einmal ob eines der Devices nicht korrekt empfängt. VCCU prüft nur rssi - das ist allerdings nicht alles.
Pfriemler
leicht offtopic: Ich habe (als Vorbereitung eines möglichen Umstiegs vom HMLAN auf HMUART) alle preferred IO gelöscht, so dass die vccu selbst entscheidet. Auch bei regelmäßig benutzten Geräten stellt sich aber nicht unbedingt eine sichere eigene Wahl durch die vccu ein. Insbesondere bei etwa gleichen rssi laufen größere Aktionen regelmäßig schief - für Firmwareupdates etwa schalte ich den HMLAN extra auf "closed", weil ein Abbruch sonst vorprogrammiert ist. Dabei ist der HMLAN nicht einmal firmwareupdatefähig und sollte daher von vornherein ignoriert werden ...
Da ich aber beide IOs laufen lassen werde, bekommen meine Geräte nach und nach wieder ein preferred.
