Mit ECMD State abfragen
Begonnen von Heimbastler, 14 November 2016, 14:10:38
Heimbastler
ICH WERD VERRÜCKT....ES FUNKTIONIERT... ;D
...wenn ich die externen Schalter bediene wird der Status korrekt angezeigt!!!
...wenn ich über fhem schalte müsste ebenfalls über ECMD der state gesetzt werden...das geht komischerweise nicht aber ich checke mal den Arduino code zwecks Rückantwort...
VIELEN DANK....
RasPi 3 mit FHEM V5.7 3x18B20 über 1Wire,  CUL868, 4xIT-Schalter, 6xELRO-Schalter, 6xReed-Kontakte, 2xMAX-Fensterkontakt, 3xMAX-Thermostate, 2xMAX-Wandthermostate
PID20, RPI_GPIO, HCW, Alarm, Pushover, GPIO4, MAX, ECMD,IT, AT,
Heimbastler
über den Schalter bedient wird die Lampe korrekt geschaltet und der status korrekt angezeigt und bekomme diesen Logeintrag
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: read 0R (\060\122)
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: Spontaneously received 0R (\060\122)
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino dispatch 0R
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: trying to match message 0R (\060\122)
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: partial message 0R (\060\122) kept
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: read 10\r\n (\061\060\015\012)
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: Spontaneously received 10\r\n (\061\060\015\012)
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino dispatch 10
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: merging partial message 0R (\060\122) and 10\r\n (\061\060\015\012)
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: trying to match message 0R10\r\n (\060\122\061\060\015\012)
2017.04.06 20:34:39 5: Arduino: 0R10\r\n (\060\122\061\060\015\012) matches regex [01]R10\r\n for reading state of device R10 with class rel
über fhem geschaltet wird die lampe korrekt geschaltet aber der state passt jetzt nicht dazu
2017.04.06 20:39:24 5: Arduino: sending command 1R10\r\n (\061\122\061\060\015\012)
2017.04.06 20:39:24 5: Arduino: write 1R10\r\n (\061\122\061\060\015\012), expect 1R10\r\n
2017.04.06 20:39:24 5: SW: 315231300d0a
2017.04.06 20:39:24 5: Arduino: read 1R10\r\n (\061\122\061\060\015\012)
2017.04.06 20:39:24 5: Arduino: received answer 1R10\r\n (\061\122\061\060\015\012)
woran liegt das nun wieder?
Dr. Boris Neubert
Nimm mal bitte noch die beiden expect aus der classdef. Die fressen nämlich die Antwort. Dann wird die Antwort wieder mit dem reading match gefangen. Getestet und geht bei mir.
Heimbastler
LÄUFT.... ;D
Vielen Dank Boris!!
Abschliessend werde ich mein Setup noch mal posten um den letzten funktionierenden Stand zu dokumentieren.
Besten Dank noch mal.
Alex
Dr. Boris Neubert
Das war hartes Brot.
Magst Du es nicht im Wiki dokumentieren? Inklusive Begründungen, warum wir es so und nicht anders gemacht haben. Insbesondere, worauf es ankommt (sowohl im Bezug auf den Inhalt der Dateien als auch auf das saubere Arbeiten). Dann haben es andere leichter. Der Anwendungsfall ist ja interessant.
Boris
Heimbastler
Hi Boris,
mache ich gerne. Mache mich erst mal vertraut wie ein neuer Punkt in die ECMD Wiki aufgenommen wird.
Das bin ich Dir/Euch schuldig.
In diesem hier?
https://wiki.fhem.de/wiki/ECMD
Benötige ich dazu eine Freigabe von Dir?
VG
Alex
Dr. Boris Neubert
Danke Alex.
Ich glaube, dem Artikel tut es gut, wenn er ein Beispiel bekommt.
Eine Freigabe benötigst Du nicht, aber ich schaue mit den Artikel gerne an und gebe bei Bedarf Hinweise.
Heimbastler
Habe versucht auf der Seite zu schreiben / mich einzuloggen, geht nicht.
Wenn es so nicht geht schreibe ich einem Admin zwecks Zugang.
VG
Alex
