Mit ECMD State abfragen
Begonnen von Heimbastler, 14 November 2016, 14:10:38
Heimbastler
mein Arduino ist über USB am Raspberri Pi angeschlossen. Auf dem Arduino läuft meine Lichtsteuerung. Das habe ich so gewählt weil es aus verschiedenen Gründen "stabiler" läuft. Nun will ich über FHEM variablen ändern bzw. Schalzustände ändern und abfragen.
Das ändern funktioniert soweit:
Internals des ECMD
   DEF        serial /dev/ttyACM2@9600
   DeviceName /dev/ttyACM2@9600
   FD         23
   NAME       Arduino
   NR         374
   PARTIAL
   Protocol   serial
   STATE      opened
   TYPE       ECMD
   Readings:
     2016-11-13 22:42:22   state           opened
   Fhem:
     Classdefs:
         Gets:
         Sets:
       Arduino:
       Ecmd:
         filename   /opt/fhem/ECMD.classdef
         params     PAR1
         Gets:
           Status:
             cmd        {"VERSION\n"}
         Sets:
           0r08:
             cmd        {"0R08\n"}
           1r08:
             cmd        {"1R08\n"}
           Led_off:
             cmd        {"b\n"}
           Led_on:
             cmd        {"a\n"}
       Par1:
       Params:
       Params:
   classdefs  ECMD=/opt/fhem/ECMD.classdef
   room       Arduino
   verbose    5
Internals des ECMD Device
   CFGFN
   IODev      Arduino
   NAME       R08
   NR         537
   STATE      1R08
   TYPE       ECMDDevice
   Readings:
     2016-11-14 13:46:55   state           1R08
   Fhem:
     classname  ECMD
     Cache:
       Specials:
         %NAME      R08
         %PAR1      1
         %TYPE      ECMDDevice
     Params:
       PAR1       1
   IODev      Arduino
   alias      Küchenarbeitsleuchten
   class      ECMD 1
   devStateIcon 0R08:rc_STOP:1R08 1R08:rc_YELLOW:0R08
   room       Arduino
Ein Auszug aus der Log sieht so aus:
2016.11.14 13:46:45 5: Arduino: sending command "0R08\n"
2016.11.14 13:46:45 5: SW: 305230380a
2016.11.14 13:46:45 5: Arduino: Spontaneously received "0R"
2016.11.14 13:46:45 5: Arduino dispatch 0R
2016.11.14 13:46:45 5: Arduino: Spontaneously received "08\r\n"
2016.11.14 13:46:45 5: Arduino dispatch 08
Leider kriegt FHEM die Änderungen nicht mit. Wenn ein Schalter am Arduino geschaltet wird und das Licht entsprechend an / aus ist sieht FHEM das erst mal nicht.
Kann man mit ECMD auch den Arduino State nach jedem Schalten abfragen oder muss ich regelmäßig per Timer den State abfragen?
Ich bin mir da nicht Sicher wie ich das Umsetzen kann.  :o
Vlt. ist die Lösung total simpel, ich steh irgendwie fest.
Danke + VG
Alex
RasPi 3 mit FHEM V5.7 3x18B20 über 1Wire,  CUL868, 4xIT-Schalter, 6xELRO-Schalter, 6xReed-Kontakte, 2xMAX-Fensterkontakt, 3xMAX-Thermostate, 2xMAX-Wandthermostate
PID20, RPI_GPIO, HCW, Alarm, Pushover, GPIO4, MAX, ECMD,IT, AT,
Dr. Boris Neubert
Lass den Arduino nach jedem Schaltvorgang eine Meldung an FHEM absetzen.
Ggf. fehlt in der classdef ein expect und timeout, um die gesplitteten Antworten einzusammeln.
Boris von unterwegs
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
Heimbastler
Hi Boris,
bin jetzt erst wieder an dem Thema dran  ;D
Wenn der Arduino durch einen Schalter-Eingang ein bestimmtes Relais schaltet sendet er auch jeweils per serial:
Serial.println("0R08");
- 1ste Stelle <0> oder <1> für <aus> bzw. <an>
- 2te Stelle <R> für "Relais"
- 3te+4te Stelle <08> für die "Relais-Nummer" im Schaltschrank
folgendes an fhem: (aus dem Log)
2017.03.16 20:04:43 5: Arduino: Spontaneously received "0R"
2017.03.16 20:04:43 5: Arduino dispatch 0R
2017.03.16 20:04:43 5: Arduino: Spontaneously received "08\r\n"
2017.03.16 20:04:43 5: Arduino dispatch 08
Ich hab leider das Prinzip noch nicht verstanden, deswegen steht im classdef auch noch alles in Klartext. Bestimmt gibt es hier eine clevere Variante um <0> bzw. <1> intelligent zu steuern.
Gänzlich unklar ist mir aber was ich in die classdef eintragen muss um beim serial Empfang von z.Bsp <0R08\r\n> den state eines device zu ändern.
#===========Arduino.classdef
# Uebergabeparameter
params PAR1
# Umsetzung in ECMD Befehle
set led_on cmd {"a\n"}
set led_off cmd {"b\n"}
set 1R00 cmd {"1R00\n"}
#set 1R00 expect "1R00\n"
#set 1R00 postproc {s/
set 0R00 cmd {"0R00\n"}
set 0R00 expect "0R00\n"
set 1R01 cmd {"1R01\n"}
set 0R01 cmd {"0R01\n"}
set 1R02 cmd {"1R02\n"}
set 0R02 cmd {"0R02\n"}
set 1R03 cmd {"1R03\n"}
set 0R03 cmd {"0R03\n"}
set 1R04 cmd {"1R04\n"}
set 0R04 cmd {"0R04\n"}
set 1R07 cmd {"1R07\n"}
set 0R07 cmd {"0R07\n"}
set 1R08 cmd {"1R08\n"}
#set 1R008 expect "1R08\n"
set 0R08 cmd {"0R08\n"}
#set 0R008 expect "0R08\n"
set 1R10 cmd {"1R10\n"}
set 0R10 cmd {"0R10\n"}
set 1R11 cmd {"1R11\n"}
set 0R11 cmd {"0R11\n"}
set 1R12 cmd {"1R12\n"}
set 0R12 cmd {"0R12\n"}
set 1R13 cmd {"1R13\n"}
set 0R13 cmd {"0R13\n"}
set 1R14 cmd {"1R14\n"}
set 0R14 cmd {"0R14\n"}
set 1R15 cmd {"1R15\n"}
set 0R15 cmd {"0R15\n"}
get getdata cmd ("0R00\n")
get getdata expect "0R00\n"
#get getdata postproc {\s/(.*)\n/$1/
get status cmd {"VERSION\n"}
tut mir leid wenn Ihr Augenkrebs bekommt bei meinem stümperhaften vorgehen.
VG Alex
Heimbastler
Guten Abend,
noch mal versucht. Leider ohne Erfolg. Wenn ich ein getdata in die ECMD.classdef eingebe:
get getdata cmd {"0R10\r\n"}
get getdata expect "0R10\r\n"
get getdata postproc {readingsSingleUpdate(R10, "status", 0R10}
get getdata cmd {"1R10\r\n"}
get getdata expect "1R10\r\n"
get getdata postproc {readingsSingleUpdate(R10, "status", 1R10}
und ich lasse den Arduino senden dann kommt in der log immer noch alles zerhackt an:
2017.03.19 22:14:57 5: Arduino: sending command "1R10\n"
2017.03.19 22:14:57 5: SW: 315231300a
2017.03.19 22:14:57 5: Arduino: Spontaneously received "1R1"
2017.03.19 22:14:57 5: Arduino dispatch 1R1
2017.03.19 22:14:57 5: Arduino: Spontaneously received "0\r\n"
2017.03.19 22:14:57 5: Arduino dispatch 0
Ich habe im ECMD mit dem attr timeout + partial jeweils 3sec auch keinen unterschied gesehen.
Ich denke mal ich habe da immer noch einen denkfehler, weiss aber überhaupt nicht wo ich ansetzen soll.
Dr. Boris Neubert
Poste bitte mal die vollständige Konfiguration des Device namens Arduino, die classdef, einen Logauszug mit logTraffic.
Mit allem an einer Stelle im Überblick sehe ich vielleicht was.
Tom_S
da gab es mal einen Wiki-Eintrag
prinzipiell legst du doch für jedes Relais ein ECMDDevice an.
define <Name> ECMDDevice rel 01
define <Name> ECMDDevice rel 02
usw
in die classdef schreibst du
params pin
set on cmd {"<dein on Befehl> %pin\r\n"}
set off cmd {"<dein off Befehl> %pin\r\n"}
der Parameter %pin steht für das Relais. Du musst also %pin sinnvoll integrieren.
In deinem Fall 1R%pin für on
Meldungen die zurück kommen kannst du mit
reading on match "1R%pin"
abfangen.
off dann mit 0. Soweit ich das noch aus dem Gedächtnis zusammen bekomme.
Probiere mal und wie Boris schon geschrieben hat, bitte mal die gesamte config
LG Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Heimbastler
Hi Boris und Tom_S...
vielen Dank für Eure Hilfe.
Das Arduino hat vollgende internals:
   FD         16
   NAME       Arduino
   NR         337
   PARTIAL
   Protocol   serial
   STATE      opened
   TYPE       ECMD
   Readings:
     2017-03-23 20:52:34   state           opened
   Fhem:
     Classdefs:
       Rel:
         params     pin
         Gets:
         Readings:
           Off:
             match      0R%pin
           On:
             match      1R%pin
         Sets:
           Off:
             cmd        {"0R%pin\r\n"}
           On:
             cmd        {"1R%pin\r\n"}
   classdefs  rel=/opt/fhem/ECMD.classdef
   requestSeparator
   verbose    5
Die ECMDdevice's lasen sich auch alle noch per FHEM schalten. Im reading schaltet state auf on oder off.
Die ECMDdevices haben vollgendes in er cfg:
define R11 ECMDDevice
attr R11 IODev Arduino
attr R11 alias Trägerleuchten
attr R11 class rel 11
attr R11 devStateIcon off:rc_STOP:on on:rc_YELLOW:off
attr R11 group Licht
attr R11 room EG
attr R11 webCmd :
in der classdef steht:
params pin
set on cmd {"1R%pin\r\n"}
set off cmd {"0R%pin\r\n"}
reading off match "0R%pin"
und in der Log steht:
2017.03.23 21:21:25 5: Arduino: sending command "0R11\r\n"
2017.03.23 21:21:25 5: SW: 305231310d0a
2017.03.23 21:21:25 5: Arduino: Spontaneously received "0R1"
2017.03.23 21:21:25 5: Arduino dispatch 0R1
2017.03.23 21:21:25 5: Arduino: Spontaneously received "1\r\n"
2017.03.23 21:21:25 5: Arduino dispatch 1
2017.03.23 21:21:27 5: Arduino: sending command "1R11\r\n"
2017.03.23 21:21:27 5: SW: 315231310d0a
2017.03.23 21:21:27 5: Arduino: Spontaneously received "1R"
2017.03.23 21:21:27 5: Arduino dispatch 1R
2017.03.23 21:21:27 5: Arduino: Spontaneously received "11\r\n"
2017.03.23 21:21:27 5: Arduino dispatch 11
Ich verstehe nicht wo es noch klemmt. Die
in der classdef scheinen nichts zu bewirken. Oder ich hab das mit dem Befehl nicht verstanden / richtig umgesetzt.
VG
Alex
Heimbastler
hier noch mal ein Log Auszug wenn ich den logTraffig beim ECMD auf 5 gesetzt habe:
2017.03.23 21:37:08 5: Arduino: read "0R11\r\n"
2017.03.23 21:37:08 5: Arduino: Spontaneously received "0R11\r\n"
2017.03.23 21:37:08 5: Arduino dispatch 0R11
2017.03.23 21:37:11 5: Arduino: read "1"
2017.03.23 21:37:11 5: Arduino: Spontaneously received "1"
2017.03.23 21:37:11 5: Arduino dispatch 1
2017.03.23 21:37:11 5: Arduino: read "R11\r\n"
2017.03.23 21:37:11 5: Arduino: Spontaneously received "R11\r\n"
2017.03.23 21:37:11 5: Arduino dispatch R11
Dr. Boris Neubert
Heimbastler
#9
Hallo
Wenn ich mir die Detailansicht des Device (R10) anschaue habe ich verschiedene Merkmale die nun mit/von ECMD zu tun haben. Anbei dazu ein Screenshot.
#1
Set
ganz oben in der Detailansicht
set R10 on 1R10
bzw.
set R10 off 0R10
Ich denke mal das kommt direkt aus der Definition im Classdef
#2
ECMD reading
ich glaube das reading / match funktioniert noch nicht zuverlässig
#===========ECMD.classdef
params pin
in den Internals als auch in den Readings habe ich nun stimmige Einträge vom ECMD Device / Arduino.
In den Readings habe ich nun 3 verschiedene reading (on + off + state)
Der Arduino sendet immer etwas zurück (1R10\r\n bzw. 0R10\r\n. Nur an den Zeitstempeln der Readings kann ich erkennen das es immer noch nicht 100% "matched" wie in der Classdef definiert. Das ist auch nach wie vor mein eigentliches Problem.
Im Device ECMD habe ich auch das Attribute partial verwendet
attr Arduino partial 1
Ob ich 1sec oder bis zu 10sec verwende macht im Log kein Unterschied.
#3
devStateIcon als klare Darstellung
Ich verwende ein
attr R10 devStateIcon off:rc_STOP:on on:rc_YELLOW:off
um das optisch klar anzuzeigen welchen Status das Relais aktuell hat.
Hier habe ich festgestellt das manchmal das Icon rc_YELLOW -> #3a (die klare beleuchtete Taste wie im 1sten screenshot) ODER die "standard Icon / Lampe" -> #3b (2ter Screenshot) leuchtet. Wenn ich das querchecke mit den Logs macht das auch Sinn:
Wenn #3a/bestimmtes Icon dann scheint das im Log "nicht zu matchen":
2017.03.25 08:22:45 5: Arduino: sending command "0R10\r\n"
2017.03.25 08:22:45 5: Arduino: write "0R10\r\n"
2017.03.25 08:22:45 5: SW: 305231300d0a
2017.03.25 08:22:45 5: Arduino: read "0R1"
2017.03.25 08:22:45 5: Arduino: Spontaneously received "0R1"
2017.03.25 08:22:45 5: Arduino dispatch 0R1
2017.03.25 08:22:45 5: Arduino: read "0\r\n"
2017.03.25 08:22:45 5: Arduino: Spontaneously received "0\r\n"
Ich denke mal dann greift das reading state
Wenn #3b/standard Icon dann scheint das im Log "zu matchen":
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino: sending command "1R15\r\n"
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino: write "1R15\r\n"
2017.03.25 08:22:06 5: SW: 315231300d0a
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino: read "1R15"
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino: Spontaneously received "1R15"
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino dispatch 1R15
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino: match regex 1R15 for reading on of device R15 with class rel
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino: read "\r\n"
2017.03.25 08:22:06 5: Arduino: Spontaneously received "\r\n"
Ich denke mal dann greift das reading state NICHT und fhem nimmt das standard Icon für on? Das ist mir unklar was da passiert.
Ist zwar ein anderes Thema aber was muss im attribute devStateIcon stehen damit das Sinn macht?
regex on bzw. off
ODER
regex 0R10 bzw. 1R10
devStateIcon 0R10:rc_STOP:on 1R10:rc_YELLOW:off
VG
Alex
Heimbastler
leider die Screenshots vergessen  :-\
Dr. Boris Neubert
bitte immer nur eine Problem nach dem anderen.
Nachdem Du partial nun gesetzt hast, wie sagt das Log, wenn vom Arduino die Bestätigung gesendet wird? Bist Du sicher, dass dabei partial am Device Arduino gesetzt ist (attr Arduino partial 1)?
Boris
Heimbastler
Hi Boris,
ja partial am device Arduino gesetzt
   FD         16
   NAME       Arduino
   NR         337
   PARTIAL
   Protocol   serial
   STATE      opened
   TYPE       ECMD
   Readings:
     2017-03-23 22:43:54   state           opened
   Fhem:
     Classdefs:
       Rel:
         params     pin
         Gets:
         Readings:
           Off:
             match      0R%pin
           On:
             match      1R%pin
         Sets:
           Off:
             cmd        {"0R%pin\r\n"}
           On:
             cmd        {"1R%pin\r\n"}
     Partial:
       msg        1R08
       ts         1490467796.96596
   logTraffic 5
   partial    1
   requestSeparator
   verbose    5
und das log sagt vollgendes wenn Arduino eine Antwort schickt
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino: sending command "0R10\r\n"
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino: write "0R10\r\n"
2017.03.25 21:37:43 5: SW: 305231300d0a
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino: read "0R"
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino: Spontaneously received "0R"
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino dispatch 0R
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino: read "10\r\n"
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino: Spontaneously received "10\r\n"
2017.03.25 21:37:43 5: Arduino dispatch 10
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino: sending command "1R10\r\n"
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino: write "1R10\r\n"
2017.03.25 21:37:48 5: SW: 315231300d0a
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino: read "1R1"
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino: Spontaneously received "1R1"
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino dispatch 1R1
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino: read "0\r\n"
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino: Spontaneously received "0\r\n"
2017.03.25 21:37:48 5: Arduino dispatch 0
Danke für Deine Geduld
VG
Alex
Heimbastler
Hi Boris,
jetzt habe ich ein update des 66_ECMD.pm + 67_ECMDDevice.pm gemacht:
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: sending command 1R10\r\n (\061\122\061\060\015\012)
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: write 1R10\r\n (\061\122\061\060\015\012)
2017.03.25 21:52:57 5: SW: 315231300d0a
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: read 1R10 (\061\122\061\060)
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: Spontaneously received 1R10 (\061\122\061\060)
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino dispatch 1R10
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: partial message \r\n (\015\012) expired.
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: trying to match message 1R10 (\061\122\061\060)
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: 1R10 (\061\122\061\060) matches regex 1R10 for reading on of device R10 with class rel
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: read \r\n (\015\012)
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: Spontaneously received \r\n (\015\012)
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: trying to match message \r\n (\015\012)
2017.03.25 21:52:57 5: Arduino: partial message \r\n (\015\012) kept
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: sending command 0R10\r\n (\060\122\061\060\015\012)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: write 0R10\r\n (\060\122\061\060\015\012)
2017.03.25 21:53:03 5: SW: 305231300d0a
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: read 0R (\060\122)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: Spontaneously received 0R (\060\122)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino dispatch 0R
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: partial message \r\n (\015\012) expired.
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: trying to match message 0R (\060\122)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: partial message 0R (\060\122) kept
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: read 10\r\n (\061\060\015\012)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: Spontaneously received 10\r\n (\061\060\015\012)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino dispatch 10
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: merging partial message 0R (\060\122) and 10\r\n (\061\060\015\012)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: trying to match message 0R10\r\n (\060\122\061\060\015\012)
2017.03.25 21:53:03 5: Arduino: partial message 0R10\r\n (\060\122\061\060\015\012) kept
nun sind deutlich mehr Infos zu sehen
VG Alex
Dr. Boris Neubert
Warum 1R10, wenn in deiner Definition 11 als Parameter angegeben ist?
Kannst Du bitte noch den Match auf
0R%pin\r\n
setzen?
