File Edit über FHEM Editor möglich?
Begonnen von Astrofreak85, 14 November 2016, 17:21:31
Astrofreak85
ist das ändern der Dateien über FHEM Editor möglich? bisher muss ich jedes mal auf das device wo FHEM läuft per ssh....das nervt ein wenig und macht das editieren recht unkomfortabel...direkt ausm FHEM raus wäre schick....scheint aber zumindest default nicht möglich zu sein..oder ich übersehe was :-/
MfG Astro
marvin78
Das Editieren der Config ist weder notwendig noch ratsam!
Aber ja, es geht: unter Edit files. Dort steht auch, welches Attribut man setzen muss, um das Editieren frei zu schalten.
gloob
#2
Wenn du die FTUI Datei bearbeiten willst, dann schau dir mal folgenden Beitrag an:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,49839.msg493591.html#msg493591
