Nicht gewünschte Einträge in der FHEM-2011-02.log nach Plot Aufruf
Begonnen von Guest, 15 Februar 2011, 19:40:47
Guest
Seit einigen Tagen ist bei mir auffällig, dass die FHEM-2011-02.log
Datei stark an Größe
zunimmt. Nach ein paar Untersuchungen ist folgendes auffällig. Wenn
Plotfenster
aufgerufen werden, werden alle ermittelten Daten für den Plot in die
FHEM-2011-02.log
geschrieben. Leider habe ich absolut keine Erklärung warum ;-(
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Klaus
Hier ein Auszug aus der FHEM-2011-02.log Datei nach dem Aufruf für die
FHTTK Plots
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:08:36 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:12:38 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:16:40 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:20:42 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:24:44 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:28:46 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:32:48 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:36:50 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:40:52 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:44:54 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:48:56 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:52:58 FHTTK_Bad Window: Closed
2011.02.15 19:35:00 1: 2011-02-15_09:57:00 FHTTK_Bad Window: Closed
etc........
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Das muss mit den letzten Aenderungen zusammenhaengen, neuerdings werden manche
"Fehler" auch in dem fhem.log geschrieben, in deinem Fall ist es wohl ein Bug.
Ich kann es aber mit einem pgm2/SVG plot nicht nachvollziehen.
- Welchen Frontend verwendest Du?
- Welche Version von fhem.pl/frontend/etc
- Tritt das Problem mit dem aktuellen CVS auch auf?
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo Rudolf,
hier die Angaben aus der aktullen FHEM-2011-02.log
Server started (version 5.0 from 2010-08-15 ($Id: fhem.pl,v 1.110
2010-08-14 10:35:12 rudolfkoenig Exp $), pid 701)
Gruß Klaus
Am 15. Februar 2011 20:12 schrieb Rudolf Koenig :
> manche
> Bug.
> Gruss,
>  Rudi
> erhalten.
Das ist schoen, aber beantwortet nur einen der vielen Fragen...
Guest
Hallo Rudolf,
mit der aktuellen CVS Version tritt das Fehlverhalten wohl nicht mehr auf
Lediglich finde ich folgenden Eintrag in dem Log File.
Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id: fhem.pl,v 1.132
2011-02-12 11:27:16 rudolfkoenig Exp $), pid 711)
Die Versiondaten fehlen!
Gruß Klaus
> manche
> Bug.
> Gruss,
>  Rudi
> erhalten.
