Thermostat / Fenster problem
Begonnen von AndreasR, 18 November 2016, 12:58:29
AndreasR
irgendwie zeigt die Heizung im Bad immer an das ein Fenster geöffnet ist.
Ich habe sie schon neu mit den Fensterkontakten ge-"peerd"  aber immer wieder kommt die Frau am Morgen ins Bad und es ist kalt :-( wegen der angeblich geöffneten fenster ...
ich habe hier die List zu den entsprechenden geräten - wo ist mein Fehler??
Anbei die Listings der Fenster und des Thermostasts sowie seinem WindowRec
   DEF        230BC403
   NAME       BadThermostat_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         123
   NTFY_ORDER 50-BadThermostat_WindowRec
   STATE      last:BadfensterRechts:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     BadThermostat
   peerList   BadfensterLinks,BadfensterRechts,
   Readings:
     2016-11-14 23:27:34   R-BadfensterLinks_chn-01-tempWinOpen 12.5 C
     2016-11-14 23:27:35   R-BadfensterRechts_chn-01-tempWinOpen 12.5 C
     2016-11-14 23:27:34   RegL_05.BadfensterLinks_chn-01   05:19 00:00
     2016-11-14 23:27:35   RegL_05.BadfensterRechts_chn-01   05:19 00:00
     2016-11-14 23:27:34   peerList        BadfensterLinks,BadfensterRechts,
     2016-11-18 08:11:00   trigLast        BadfensterRechts:closed
     2016-11-18 07:51:56   trig_BadfensterLinks Closed_15
     2016-11-18 08:11:00   trig_BadfensterRechts Closed_51
   Helper:
     peerIDsRaw ,49AA0801,49AA2101,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        3
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,49AA0801,49AA2101,
   room       system
   stateFormat last:trigLast
   DEF        49AA08
   HMLAN1_MSGCNT 202
   HMLAN1_RAWMSG E49AA08,0000,08D5F31A,FF,FFAF,8DA61049AA0829A23906010000
   HMLAN1_RSSI -81
   HMLAN1_TIME 2016-11-18 12:45:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     202
   NAME       BadfensterLinks
   NOTIFYDEV  global
   NR         681
   NTFY_ORDER 50-BadfensterLinks
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:8D - t:10 s:49AA08 d:29A239 06010000
   peerList   BadThermostat_WindowRec,
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2016-11-18 12:45:37
   protResnd  3 last_at:2016-11-12 22:11:02
   protResndFail 1 last_at:2016-11-12 22:11:07
   protSnd    180 last_at:2016-11-18 12:45:37
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-86.17 min:-97 max:-80 lst:-81 cnt:202
   Readings:
     2016-11-12 21:46:29   Activity        alive
     2016-11-12 16:57:19   CommandAccepted no
     2016-11-12 16:44:29   D-firmware      1.0
     2016-11-12 16:44:29   D-serialNr      NEQ0215450
     2016-11-13 13:34:12   PairedTo        0x29A239
     2016-11-12 21:29:33   R-BadThermostat_WindowRec-expectAES on
     2016-11-12 21:29:33   R-BadThermostat_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2016-11-12 16:43:28   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-12 16:51:12   R-eventDlyTime  0 s
     2016-11-12 16:51:11   R-pairCentral   0x29A239
     2016-11-12 16:43:28   R-sabotageMsg   on
     2016-11-13 13:34:12   R-sign          on
     2016-11-13 13:34:12   RegL_00.          02:01 09:01 0A:29 0B:A2 0C:39 10:01 14:06 00:00
     2016-11-13 13:34:12   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-11-13 13:34:14   RegL_04.BadThermostat_WindowRec   01:80 00:00
     2016-11-12 16:57:19   aesCommToDev    pending
     2016-11-12 16:57:20   aesKeyNbr       00
     2016-11-18 12:45:37   alive           yes
     2016-11-18 12:45:37   battery         ok
     2016-11-18 12:45:37   contact         closed (to VCCU)
     2016-11-13 13:34:13   peerList        BadThermostat_WindowRec,
     2016-11-12 16:43:46   powerOn         2016-11-12 16:43:46
     2016-11-18 12:45:37   recentStateType info
     2016-11-18 12:45:37   sabotageError   off
     2016-11-18 12:45:37   state           closed
     2016-11-12 22:11:05   trigDst_BadThermostat noConfig
     2016-11-12 16:43:48   trigDst_broadcast noConfig
     2016-11-18 07:51:56   trigger_cnt     15
   Helper:
     HM_CMDNR   141
     cSnd       0129A23949AA080103,0129A23949AA080104230BC40304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,230BC403,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +49AA08,00,00,00
       nextSend   1479469537.77084
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         49AA08
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        8D
       Io:
         HMLAN1     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1479469537.68556
       ack:
         HASH(0x39d4ce0)
         8D800229A23949AA0800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -86.1732673267327
         cnt        202
         lst        -81
         max        -80
         min        -97
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,230BC403,
   room       Bad
   serialNr   NEQ0215450
   subType    threeStateSensor
   DEF        49AA21
   HMLAN1_MSGCNT 197
   HMLAN1_RAWMSG E49AA21,0000,08D30C55,FF,FFAD,C3A61049AA2129A23906010000
   HMLAN1_RSSI -83
   HMLAN1_TIME 2016-11-18 12:42:27
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     197
   NAME       BadfensterRechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         683
   NTFY_ORDER 50-BadfensterRechts
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C3 - t:10 s:49AA21 d:29A239 06010000
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2016-11-14 15:42:13
   protLastRcv 2016-11-18 12:42:27
   protSnd    122 last_at:2016-11-18 12:42:27
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-84.86 min:-97 max:-81 lst:-83 cnt:189
   Readings:
     2016-11-14 15:42:13   CommandAccepted yes
     2016-11-12 16:50:57   D-firmware      1.0
     2016-11-12 16:50:57   D-serialNr      NEQ0215475
     2016-11-14 15:42:13   PairedTo        0x29A239
     2016-11-14 15:12:36   R-BadThermostat_WindowRec-expectAES set_off
     2016-11-14 15:12:36   R-BadThermostat_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-11-14 15:42:09   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-14 15:42:10   R-eventDlyTime  0 s
     2016-11-14 15:42:09   R-pairCentral   0x29A239
     2016-11-14 15:42:09   R-sabotageMsg   on
     2016-11-14 15:42:10   R-sign          on
     2016-11-14 15:42:13   RegL_00.          02:01 09:01 0A:29 0B:A2 0C:39 10:01 14:06 00:00
     2016-11-14 15:42:14   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-11-14 15:42:13   aesCommToDev    ok
     2016-11-14 15:42:13   aesKeyNbr       00
     2016-11-18 12:42:27   alive           yes
     2016-11-18 12:42:27   battery         ok
     2016-11-18 12:42:27   contact         closed (to VCCU)
     2016-11-14 15:42:14   peerList        BadThermostat_WindowRec,
     2016-11-05 09:50:50   powerOn         2016-11-05 09:50:50
     2016-11-18 12:42:27   recentStateType info
     2016-11-18 12:42:27   sabotageError   off
     2016-11-18 12:42:27   state           closed
     2016-11-12 16:33:54   trigDst_broadcast noConfig
     2016-11-18 08:11:00   trigger_cnt     51
   Helper:
     HM_CMDNR   195
     cSnd       0129A23949AA2101040000000001,0129A23949AA210103
     mId        00C7
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +49AA21,00,00,00
       nextSend   1479469347.65207
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         49AA21
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        C3
       Io:
         HMLAN1     -81
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1479469347.57488
       ack:
         HASH(0x39d44e8)
         C3800229A23949AA2100
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -84.8677248677248
         cnt        189
         lst        -83
         max        -81
         min        -97
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        3
   IODev      HMLAN1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       Bad
   serialNr   NEQ0215475
   DEF        230BC4
   HMLAN1_MSGCNT 4296
   HMLAN1_RAWMSG E230BC4,0000,08DD9FC8,FF,FFA1,E7A258230BC4232C62002F
   HMLAN1_RSSI -95
   HMLAN1_TIME 2016-11-18 12:54:00
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4296
   NAME       BadThermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         118
   STATE      T: 19.1 H: 58
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 BadThermostat_Weather
   channel_02 BadThermostat_Climate
   channel_03 BadThermostat_WindowRec
   lastMsg    No:E7 - t:58 s:230BC4 d:232C62 002F
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2016-11-18 12:54:00
   protResnd  7 last_at:2016-11-16 22:27:49
   protResndFail 1 last_at:2016-11-16 22:35:10
   protSnd    66 last_at:2016-11-18 12:48:38
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-91.9 min:-94 max:-83 lst:-87 cnt:11
   rssi_at_HMLAN1 avg:-90.64 min:-102 max:-80 lst:-95 cnt:4296
   Readings:
     2016-11-18 05:48:57   Activity        alive
     2016-11-18 12:48:38   CommandAccepted yes
     2016-11-12 16:35:09   D-firmware      2.1
     2016-11-12 16:35:09   D-serialNr      KEQ0749265
     2016-11-12 16:38:00   PairedTo        0x29A239
     2016-11-05 22:54:33   R-burstRx       on
     2016-11-01 02:05:05   R-pairCentral   0x29A239
     2016-11-12 16:54:57   RegL_00.        01:01 02:01 05:83 0A:29 0B:A2 0C:39 0F:00 00:00
     2016-11-18 12:54:00   actuator        18
     2016-11-18 12:48:39   battery         ok
     2016-11-16 21:10:11   controlMode     auto
     2016-11-16 21:10:11   day-temp        21 C
     2016-11-16 21:10:11   decalcDay       ???
     2016-11-18 12:48:39   desired-temp    20.0
     2016-11-18 12:53:40   dewpoint        10.6
     2016-11-16 21:10:11   displayMode     temp-hum
     2016-11-16 21:10:11   displayTemp     actual
     2016-11-16 21:10:11   displayTempUnit celsius
     2016-11-18 12:53:40   humidity        58
     2016-11-18 12:53:40   measured-temp   19.1
     2016-11-16 21:10:11   night-temp      17 C
     2016-11-16 21:10:11   party-temp      17 C
     2016-11-18 12:53:40   state           T: 19.1 H: 58
     2016-10-26 23:59:55   temperature     0
     2016-11-16 00:01:59   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   231
     PONtest    1
     cSnd       0129A239230BC402050000000006,1129A239230BC4020228
     mId        0039
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +230BC4,00,00,00
       nextSend   1479470040.64639
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         230BC4
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        E7
       Io:
         HMLAN1     -93
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -91.9090909090909
         cnt        11
         lst        -87
         max        -83
         min        -94
       At_hmlan1:
         avg        -90.6485102420856
         cnt        4296
         lst        -95
         max        -80
         min        -102
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   genericDeviceType thermostat
   group      Heizung
   homebridgeMapping TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
   model      HM-CC-TC
   room       Bad,Homekit
   serialNr   KEQ0749265
   subType    thermostat
Hollo
Mal so als Ideen...
- interne Fenster-offen-Erkennung deaktiviert !?
- die rssi-Werte sehen mir relativ schlecht aus, evtl. Reichweitenproblem?
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
isy
Mit dieser Anleitung funktioniert bei mir die Steuerung. Die Namen der Aktoren sind natürlich anzupassen.
1. Den Fensterschalter mit dem Heizungsventil HM-CC-RT-DN peeren.
Das läuft über Kanal 03 WindowRec mit:
set peerChan 0 single
z.B.:
set sz_SW_Fenster_Teich peerChan 0 HM_4DB2C1_WindowRec single
dann und das ist Wichtig, am Fenster-Schalter den Kontakt mit dem Kugelschreiber drücken, sonst wird es nicht ausgeführt.
2. Wenn das Fenster aufgeht, soll die Temperatur autom. abgesengt werden. Dazu wird der im Heizungsthermostat integrierte Schalter über Kanal 4 ClimRT_tr ausgeschaltet mit:
set regSet winOpnMode off
z.B.:
set sz_hzg_stellantrieb regSet winOpnMode off
3. Dann soll noch die Temperatur auf 5 Grad (mögliche Werte von 5-30 Grad) eingestellt werden (Kanal 3), die autom. beim öffnen des Fensters eingestellt werden soll mit
set regSet winOpnTemp 5
z.B.:
set HM_4DB2C1_WindowRec regSet winOpnTemp 5 sz_SW_Fenster_Teich
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
rssi schlechter 80 kann gehen - muss aber nicht. Ist bei allen lsitenb die Regel!
rssi schlechter als 90 geht mit relativer Sicherheit nicht mehr. Kommt offenbar immer wieder vor.
Der BadThermostat  ist besonders schlecht dran rssi_at_HMLAN1 avg:-90.64 min:-102 max:-80 lst:-95 cnt:4296
Vielleicht den HMLAN aus der Blechschachtel rausnehmen?  ;)
Oder räumlich anders positionieren?
Oder sowas http://heinz-otto.blogspot.de/2015/07/pimp-my-hmlan.html probieren?
MadMax-FHEM
Aber sind das nicht "nur" die RSSI-Werte zum IODev?
Die Werte untereinander (also zwischen Fenstersensor und Thermostat) können (und sind vermutlich weil näher / oder wie groß ist das Bad ;-)  ) besser...
Hast du beim Thermostat "Burst" aktiviert?
Sonst kann es sein, dass er mal das eine oder andere Fenster auf/zu nicht mitbekommt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
#5
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
Beantwortet das Deine Frage?
Zitat2016-11-14 15:12:36   R-BadThermostat_WindowRec-expectAES set_off
Der klemmt im set_on Das Register ist nicht gesetzt! Beim Thermostat ist es offenbar aktiviert aber der Fensterkontakt weiß es nicht?
Das geht über den HMLAN und genau das sollte mit den rssi Werten nicht gehen.
@AndreasR Was sagt denn ein hmInfo configCheck?
FranzB94
Hi dl4fb!
Du meinst wohl eher abgesenkt werden. siehe: http://www.duden.de/rechtschreibung/sengen
AndreasR
#7
Hallo Otto,
Ich werde das HMLan demnächst weiter in die Mitte des Hauses bringen ** .. das ist jedoch nicht das Problem da die Sensoren doch direkt mit dem Thermostat reden und nicht über FHEM - oder??
Andreas
EDIT: ** Glaube werde das Thermostat noch heute umziehen :-)
AndreasR
oooh soviel Idden und Anregungen ...
Also Danke erstmal ...
@dl4fb -> Das mit dem nochmal drücken war mir nicht klar -  wird als erstes nochmal alles entsprechend mir "drücken" gepeert ...
@Otto123 -> werde Burst aktivieren ...
dann mal sehen - ich gebe dann bescheid wie der Status ist ...
Danke nochmals
Andreas
MadMax-FHEM
@Otto: jep, sagt mir alles ;-)  Hatte nicht so genau geschaut. Bin hier nur mal "drüber gestolpert"... Für das Setzen der Register etc. ist der RSSI nat. wichtig.
Aber wenn mal alles gesetzt ist nicht mehr so relevant für die Funktion, da ja direkt gepeert...
Aber sollte nat. trotzdem "sauber" laufen, da sonst auf ACKs etc. gewartet wird und unnötig Telegramme wiederholt werden müssen...
Gruß, Joachim
AndreasR
Danke nochmal für die Tips.
Umzug von dem HmLan in das Zentrum des Hauses hat geholfen.
Funkverbindung zu allen Geräten ist optimal ... und alles flutscht!
Danke Andreas
