UZB1 Stick: Lizenz schaltet AES Security frei?
Begonnen von buspirat, 18 November 2016, 13:37:11
buspirat
Hallo Zusammen,
ich betreibe momentan einen Zwave.me UZB1 USB-Stick als Zwave-Controller (https://www.z-wave.me/index.php?id=28)
Im Auslieferungszustand bietet dieser leider keine SECURITY Class für die AES-128 Verschlüsselung.
Jetzt kann man eine "Z-Way" Lizenz für diesen Stick kaufen (https://www.z-wave.me/index.php?id=41), die teurer als der ursprüngliche Stick ist. In irgendeinem Forum hatte ich gelesen, daß dies auch die SECURITY class freischalten soll.
Stimmt das? Hat jemand damit Erfahrung?
Oder kann man die AES-128 Verschlüsselung auch rein über FHEM softwaremäßig abwickeln?
Ich habe vor knapp einer Woche die Frage nach der SECURITY class an den Zwave.me Support gestellt, jedoch keine Antwort erhalten :( Dabei will ich bei der Firma etwas kaufen...
Thomas
ZitatIm Auslieferungszustand bietet dieser leider keine SECURITY Class für die AES-128 Verschlüsselung.
Wie hast du das festgestellt? Meins funktioniert mit SECURITY, und ch habe Z-Way noch nie gesehen.
krikan
A.Harrenberg
SECURITY ist eine Befehlsklasse wie jede andere auch und ist in fhem implementiert. Der Stick muss dazu rein gar nichts machen, SECURITY geht mit jedem Stick...
Um SECURITY mit fhem zu nutzen muss man allerdings das Perl-Modul zur Verschlüsselung installieren, einen Netzwerkschlüssel definieren und die Geräte dann auch explizit mit Security einbinden (addnode mit onSec oder onNwSec ausführen). Teilweise muss dann am Gerät auch noch eine andere Taste oder Tastenkombination ausgewählt werden als bei einer normalen Inklusion.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
buspirat
#4
Danke für die Antworten.
Das perl-Crypt-Rijndael Modul war installiert. Das 'networkKey' Attribut zum Testen sah so aus:
529105e7cf66bf3e94c42737e3b51129
Einen Kaltstart des Systems hatte ich auch ausprobiert.
Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, daß 'SECURITY' unter den Capabilities des Controllers auftauchen muss. Ist natürlich Käse, wenn es eine Command Class ist :)
Werde es morgen erneut mit einem anderen Gerät ausprobieren. Ursprünglich hatte ich die KFOB-C Fernbedienung genommen, vielleicht ist die Devolo Steckdose kooperativer.
Sieht man in der FHEM Logdatei beim Start, ob SECURITY korrekt initialisiert wird?
Nicht das es nachher an irgendeinem Tippfehler lag.
A.Harrenberg
es gibt nur Fehlermeldungen im Log wenn bei der Inklusion was schief läuft, dann würde fhem meckern wenn das Modul nicht installiert ist oder der Networkkey nicht da ist. Im Device selbst gibt es nach der Inklusion ein Reading SECURITY das im Erfolgsfall auf ENABLED steht, anonsten sollte dort auch ein kleiner Hinweis auftauchen was schief gegangen ist.
Andreas.
buspirat
Ok, wenn man weiß das es funktionieren müsste, dann bleibt man hartnäckiger.
Nachdem ich die KFOB-C Fernbedienung zweimal eingebunden hatte, hat sie sich auch im SECURITY Modus eingefügt :)
Vor den Versuchen habe ich ein FHEM update gefahren. Folgender kleiner Bug ist mir aufgefallen:
2016.11.20 13:09:45 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e0a9880f10d28f06f3401a4
2016.11.20 13:09:45 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:0a9880f10d28f06f3401a4 CB:00
2016.11.20 13:09:45 1: ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30: no stored commands in Internal secMsg found
2016.11.20 13:09:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $getSecMsg in split at ./FHEM/10_ZWave.pm line 3424.
2016.11.20 13:09:45 1: ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2016.11.20 13:09:45 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.20 13:09:45 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e0a9880b8c5dd453a51c51b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
"Use of uninitialized value $getSecMsg in split at ./FHEM/10_ZWave.pm line 3424."
buspirat
Einen "Philio Technology Corporation PST02-A 4 in 1 Multi-Sensor" habe ich auch mit SECURITY eingebunden.
Allerdings scheint mir die Kommunikation gestört zu sein. Löse ich den Fenstersensor aus, dann folgen bildschirmweise Funktelegramme:
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 06
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e029840
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:029840 CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a988061ad43b5cfc923712501 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a988061ad43b5cfc923712501bb
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a988061ad43b5cfc923712501bb
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001301000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a988061ad43b5cfc923712501bb from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001301000002
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:01
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 01, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1a9881d4fc4652dac0fe157513fcd5a5de7c6138bc9804ed7877a8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1a9881d4fc4652dac0fe157513fcd5a5de7c6138bc9804ed7877a8
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1a9881d4fc4652dac0fe157513fcd5a5de7c6138bc9804ed7877a8 CB:00
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105012200cd CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880a3583c75a7b367c12502 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a9880a3583c75a7b367c12502d6
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880a3583c75a7b367c12502d6
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001302000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880a3583c75a7b367c12502d6 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001302000002
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:02
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 02, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e199881fac741dbb309a25b21148afda565a34207f5f0d04bcdf4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e199881fac741dbb309a25b21148afda565a34207f5f0d04bcdf4
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:199881fac741dbb309a25b21148afda565a34207f5f0d04bcdf4 CB:00
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:05310503012c CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880bab3f3563bda55012503 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a9880bab3f3563bda55012503ce
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880bab3f3563bda55012503ce
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001303000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880bab3f3563bda55012503ce from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001303000002
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:03
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 03, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1a98819f867168c4e3657dff09c73b82f2dbbafed0f13510c89748 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1a98819f867168c4e3657dff09c73b82f2dbbafed0f13510c89748
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1a98819f867168c4e3657dff09c73b82f2dbbafed0f13510c89748 CB:00
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105012200c8 CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880af7beb44bef01c8d2504 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a9880af7beb44bef01c8d250474
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880af7beb44bef01c8d250474
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001304000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880af7beb44bef01c8d250474 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001304000002
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:04
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 04, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e17988173c89261e298601be519eb57af47cd7f2ac1091fce (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e17988173c89261e298601be519eb57af47cd7f2ac1091fce
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:17988173c89261e298601be519eb57af47cd7f2ac1091fce CB:00
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:03800364 CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a98804b6b3630d74a43992505 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a98804b6b3630d74a43992505b0
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a98804b6b3630d74a43992505b0
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001305000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a98804b6b3630d74a43992505b0 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001305000003
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:05
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 05, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1d988112222e56bbaaacfc19d30d4fcaea7cd1d70e4b3583c0bb9f8d318a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1d988112222e56bbaaacfc19d30d4fcaea7cd1d70e4b3583c0bb9f8d318a
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1d988112222e56bbaaacfc19d30d4fcaea7cd1d70e4b3583c0bb9f8d318a CB:00
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:097105000000ff070800 CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880a81ddfdc699804642506 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a9880a81ddfdc699804642506f5
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880a81ddfdc699804642506f5
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001306000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880a81ddfdc699804642506f5 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000003
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:06
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 06, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e199881a885e8d8699aa7284689d9d9d5fea8bce1aa6cf312c77f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e199881a885e8d8699aa7284689d9d9d5fea8bce1aa6cf312c77f
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:199881a885e8d8699aa7284689d9d9d5fea8bce1aa6cf312c77f CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880dc9f78d227bb659c2507 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a9880dc9f78d227bb659c25075f
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880dc9f78d227bb659c25075f
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001307000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880dc9f78d227bb659c25075f from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001307000003
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:07
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 07, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1a98819c6a0951dfefd3868ff315a3322390dce32c7630d232dd1b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1a98819c6a0951dfefd3868ff315a3322390dce32c7630d232dd1b
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1a98819c6a0951dfefd3868ff315a3322390dce32c7630d232dd1b CB:00
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880ba8bc9baab2910072508 (ee557686)
2016.11.20 13:18:24 5: SW: 011100131e0a9880ba8bc9baab29100725080b
2016.11.20 13:18:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880ba8bc9baab29100725080b
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001308000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880ba8bc9baab29100725080b from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 001308000002
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:08
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 08, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e17988144ed6b1e6242a30f9d879b52ba838fb9fc62366e64 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e17988144ed6b1e6242a30f9d879b52ba838fb9fc62366e64
2016.11.20 13:18:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:17988144ed6b1e6242a30f9d879b52ba838fb9fc62366e64 CB:00
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 06
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e029840
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:029840 CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880520344711440e40c2509 (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a9880520344711440e40c250905
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880520344711440e40c250905
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001309000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880520344711440e40c250905 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 001309000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:09
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 09, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1d9881f34f5200e0328fdc45b33e0f040e742d8d1452068d8c05eca85a97 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1d9881f34f5200e0328fdc45b33e0f040e742d8d1452068d8c05eca85a97
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1d9881f34f5200e0328fdc45b33e0f040e742d8d1452068d8c05eca85a97 CB:00
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:097105000000ff061600 CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880f75d20272dc6f55e250a (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a9880f75d20272dc6f55e250a33
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880f75d20272dc6f55e250a33
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880f75d20272dc6f55e250a33 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 00130a000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0a
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0a, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e199881c0c9051ccbf46ea7ce5f3f7302b4f72cd90eb9c3076062 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e199881c0c9051ccbf46ea7ce5f3f7302b4f72cd90eb9c3076062
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:199881c0c9051ccbf46ea7ce5f3f7302b4f72cd90eb9c3076062 CB:00
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:05310503012c CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880c32cd3d5ec2cb185250b (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a9880c32cd3d5ec2cb185250bc2
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880c32cd3d5ec2cb185250bc2
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880c32cd3d5ec2cb185250bc2 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 00130b000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0b
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0b, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1a9881d33f571dfbb700dcb9a27fd317a30bc353c87d6a78592084 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1a9881d33f571dfbb700dcb9a27fd317a30bc353c87d6a78592084
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1a9881d33f571dfbb700dcb9a27fd317a30bc353c87d6a78592084 CB:00
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:063105012200c8 CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a988039fed309c359dd63250c (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a988039fed309c359dd63250ce1
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a988039fed309c359dd63250ce1
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a988039fed309c359dd63250ce1 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 00130c000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0c
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0c, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1798819a586213e2bef6458137e7a7399d12c373fc2aa401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1798819a586213e2bef6458137e7a7399d12c373fc2aa401
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1798819a586213e2bef6458137e7a7399d12c373fc2aa401 CB:00
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:03800364 CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880746a83e68550f31f250d (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a9880746a83e68550f31f250d9b
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880746a83e68550f31f250d9b
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880746a83e68550f31f250d9b from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 00130d000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0d
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0d, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1d98817350bc1becf86d882b17cbfbc2ce31fc9a86743a20409611b0cdcb (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1d98817350bc1becf86d882b17cbfbc2ce31fc9a86743a20409611b0cdcb
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1d98817350bc1becf86d882b17cbfbc2ce31fc9a86743a20409611b0cdcb CB:00
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:097105000000ff061700 CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a98807ff570aee1a69829250e (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a98807ff570aee1a69829250e78
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a98807ff570aee1a69829250e78
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a98807ff570aee1a69829250e78 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 00130e000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0e
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0e, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e199881de48082ffac472a761103e6248787fa5756a309e38fcce (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e199881de48082ffac472a761103e6248787fa5756a309e38fcce
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:199881de48082ffac472a761103e6248787fa5756a309e38fcce CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a9880e0faf5dc4a7cc0fb250f (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a9880e0faf5dc4a7cc0fb250fe5
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a9880e0faf5dc4a7cc0fb250fe5
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130f000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a9880e0faf5dc4a7cc0fb250fe5 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0f
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0f, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001e1a98815712eba201ccff93e5c3ac12d1f2e1e02ddc927f18f5bcd1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001e1a98815712eba201ccff93e5c3ac12d1f2e1e02ddc927f18f5bcd1
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1e ARG:1a98815712eba201ccff93e5c3ac12d1f2e1e02ddc927f18f5bcd1 CB:00
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_Write 00131e0a988000efcc29f7b5577a2510 (ee557686)
2016.11.20 13:18:25 5: SW: 011100131e0a988000efcc29f7b5577a2510a1
2016.11.20 13:18:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100131e0a988000efcc29f7b5577a2510a1
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001310000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.20 13:18:25 5: device ack reveived, removing 011100131e0a988000efcc29f7b5577a2510a1 from dongle sendstack
2016.11.20 13:18:25 5: ZWDongle_0 dispatch 001310000002
2016.11.20 13:18:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:10
2016.11.20 13:18:25 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 10, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30
2016.11.20 13:18:32 3: ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
Ohne SECURITY hat der Sensor eigentlich nur ein Telegramm geschickt.
Es kann sein, daß die Bewegungs-Erkennung oben auch noch ein Telegramm ausgelöst hat, jedoch kommt mir die Menge an Funktelegrammen zuviel vor.
Die Meldung
sehe ich immer wieder.
Das hier kommt auch manchmal
2016.11.20 13:18:35 1: ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_30: secDecrypt: Authentification code not verified, command 7abe14ad6c08 will be dropped!
Hmm?
buspirat
Nach einem Neustart + Device nochmal exkludiert und inkludiert scheint alles ok zu sein.
Es kommen auch keine Fehlermeldungen mehr.
Die Anzahl der Logmeldungen im SECURITY Modus sind fast 3x soviele wie im unverschlüsselten Modus. Schaut man sich die Logdatei live mit "tail -f " an, dann merkt man deutlich die erhöhte Latenz, die durch die aufwändigere Kommunikation entsteht.
Werde es jetzt erstmal so laufen lassen. Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value $getSecMsg in split at ./FHEM/10_ZWave.pm line 3424.
Habs gefixt.
buspirat
Die sichere Kommunikation mit dem Philio PST02-A Sensor ist leider wieder abgesoffen:
2016.11.20 14:07:20 1: Sensor_Haustuere: secDecrypt: Authentification code not verified, command 163c64 will be dropped!
2016.11.20 14:07:20 1: Sensor_Haustuere: first frame of message (sequence 06) for decryption not found!
2016.11.20 14:07:20 1: Sensor_Haustuere: secDecrypt: Authentification code not verified, command c5b49fa55cc1b686a9 will be dropped!
2016.11.20 14:07:20 1: Sensor_Haustuere: first frame of message (sequence 05) for decryption not found!
2016.11.20 14:07:20 1: Sensor_Haustuere: secDecrypt: Authentification code not verified, command d80c8f0822 will be dropped!
2016.11.20 14:07:20 1: Sensor_Haustuere: secDecrypt: Authentification code not verified, command d8193bffb8f5 will be dropped!
2016.11.20 14:07:25 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 2e, target Sensor_Haustuere
2016.11.20 14:07:48 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:07:57 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:09:53 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:10:51 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:11:11 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:11:19 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:11:27 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:11:35 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:11:43 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:11:51 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
*** leider hier erst das Verbose-Logging wieder auf 5 gestellt ***
2016.11.20 14:12:30 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040020029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:12:30 5: SW: 06
2016.11.20 14:12:30 5: ZWDongle_0 dispatch 00040020029840
2016.11.20 14:12:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:029840 CB:00
2016.11.20 14:12:37 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:12:38 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040020029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:12:38 5: SW: 06
2016.11.20 14:12:38 5: ZWDongle_0 dispatch 00040020029840
2016.11.20 14:12:38 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:029840 CB:00
2016.11.20 14:12:45 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:12:46 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040020029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:12:46 5: SW: 06
2016.11.20 14:12:46 5: ZWDongle_0 dispatch 00040020029840
2016.11.20 14:12:46 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:029840 CB:00
2016.11.20 14:12:53 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:12:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040020029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:12:54 5: SW: 06
2016.11.20 14:12:54 5: ZWDongle_0 dispatch 00040020029840
2016.11.20 14:12:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:029840 CB:00
2016.11.20 14:13:01 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:13:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040020029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:13:02 5: SW: 06
2016.11.20 14:13:02 5: ZWDongle_0 dispatch 00040020029840
2016.11.20 14:13:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:029840 CB:00
2016.11.20 14:13:09 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:13:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040020029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:13:10 5: SW: 06
2016.11.20 14:13:10 5: ZWDongle_0 dispatch 00040020029840
2016.11.20 14:13:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:029840 CB:00
2016.11.20 14:13:17 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:14:38 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040020029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:14:38 5: SW: 06
2016.11.20 14:14:38 5: ZWDongle_0 dispatch 00040020029840
2016.11.20 14:14:38 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:20 ARG:029840 CB:00
2016.11.20 14:14:45 3: Sensor_Haustuere: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.20 14:16:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400040a8f0101063105012200a5 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.20 14:16:25 5: SW: 06
2016.11.20 14:16:25 5: ZWDongle_0 dispatch 000400040a8f0101063105012200a5
2016.11.20 14:16:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a8f0101063105012200a5 CB:00
die "secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd" Meldung läuft in einer Schleife.
Erst nach einem FHEM Neustart funktioniert die Kommunikation wieder. Ich lasse jetzt das VERBOSE auf fünf gestellt.
A.Harrenberg
irgendwas läuft da grundlegend aus dem Ruder...
Ich schaue mir das in den nächsten Tagen mal an. Ohne jetzt reingeschaut habe vermute ich das eine Nachricht verlorengeht und dann die Kommunikation aus dem Tritt kommt. Dachte eigentlich das dies nicht mehr so auftreten sollte...
Andreas.
buspirat
so sieht mir das auch aus, stets nach dem ersten "transmit NO_ACK" geht es schief und erholt sich nicht mehr.
Per Zufall habe ich mehrere Themen a la "Z-Wave SendStack" hier im Forum durchgelesen. Das Fehlerbild scheint recht ähnlich zu sein. Eigentlich wollte ich wissen, wie man die Anzeige des ausstehenden Sendstacks in der Weboberfläche aktiviert, daß hatte ich auf irgendwelchen Screenshots gesehen :D
Ich glaube ich kann das Problem provizieren: Die KFOB-C Fernbedienung ist auch mit SECURITY eingebunden. Drücke ich dort ein paar Tasten und löse anschließend den Bewegungsmelder aus, dann ging es bisher recht verlässlich schief. Als ob da irgendwie die Nachrichten der beiden SECURITY-Devices durcheinander kommen oder ähnliches.
Der Sensor ist jetzt erstmal wieder ohne SECURITY eingebunden, damit er überhaupt läuft.
Bei Bedarf kann ich gerne Debug-Code ausprobieren.
A.Harrenberg
einfach ein "list" von dem Device machen, bei Dir also z.B. "list Sensor_Haustuere"  ;)
Hast Du denn ein Logfile in dem sowas (mit Loglevel 5) "drin" ist? Dann müsste ich das mal durchackern und sehen an welcher Stelle oder welchen Bedingungen das schief läuft. Wenn das reproduzierbar passiert wenn Du beide Geräte quasi gleichzeitig nutzt ist das "interessant", da jedes Gerät eigentlich seinen eigenen Stack hat und daher unabhängig oder unbeeinflußt von anderen Geräten sein sollte.
Falls Du ein Logfile zur Verfügung stellen kannst schaue ich mir das an, sollte dann noch Klärungsbedarf sein oder weitere Tests dann melde ich mich noch mal.
Andreas.
buspirat
#14
ich werde versuchen eine reduzierte Logdatei zu erstellen. Habe gerade testweise alle Funksender deaktiviert an die ich einfach ran kam, damit die Logdatei möglichst sauber ist.
Hier ein Log von einer Inklusion mit SECURITY:
2016.11.21 23:25:59 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode onSec
2016.11.21 23:25:59 5: ZWDongle_Write 004a8103 ()
2016.11.21 23:25:59 5: SW: 0105004a810332
2016.11.21 23:25:59 5: ACK received, removing 0105004a810332 from dongle sendstack
2016.11.21 23:25:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a03010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2016.11.21 23:25:59 5: SW: 06
2016.11.21 23:25:59 5: ZWDongle_0 dispatch 004a03010000
2016.11.21 23:25:59 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:03
2016.11.21 23:25:59 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2016.11.21 23:26:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a03020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2016.11.21 23:26:01 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:01 5: ZWDongle_0 dispatch 004a03020000
2016.11.21 23:26:01 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:03
2016.11.21 23:26:01 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2016.11.21 23:26:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a030322150407015e80718570728630318459735a8f987aef20 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2016.11.21 23:26:01 5: ZWDongle_0 dispatch 004a030322150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2016.11.21 23:26:01 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:22150407015e80718570728630318459735a8f987aef20 CB:03
2016.11.21 23:26:01 2: autocreate: define ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 ZWave ee557686 34 5e80718570728630318459735a8f987aef20
2016.11.21 23:26:01 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34-%Y.log ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a03052200 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2016.11.21 23:26:02 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:02 5: ZWDongle_0 dispatch 004a03052200
2016.11.21 23:26:02 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:2200 CB:03
2016.11.21 23:26:02 4: ZWDongle *** set ZWDongle_0 addNode off
2016.11.21 23:26:02 5: ZWDongle_Write 004a0504 ()
2016.11.21 23:26:02 5: SW: 0105004a0504b1
2016.11.21 23:26:02 2: ZWAVE Starting secure init for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:02 5: ZWDongle_Write 001322039804002502 (ee557686)
2016.11.21 23:26:02 5: ACK received, removing 0105004a0504b1 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:02 5: SW: 010a0013220398040025027c
2016.11.21 23:26:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013220398040025027c
2016.11.21 23:26:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:02 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001302000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:02 5: device ack reveived, removing 010a0013220398040025027c from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:02 5: ZWDongle_0 dispatch 001302000003
2016.11.21 23:26:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:02
2016.11.21 23:26:02 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 02, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 004a04062200 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2016.11.21 23:26:02 5: ZWDongle_0 dispatch 004a04062200
2016.11.21 23:26:02 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:2200 CB:04
2016.11.21 23:26:02 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004002203980500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 0004002203980500
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:03980500 CB:00
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 0013220298402503 (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 010900132202984025033b
2016.11.21 23:26:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132202984025033b
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001303000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: device ack reveived, removing 010900132202984025033b from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 001303000002
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:03
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 03, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220a9880322b58661baa175e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220a9880322b58661baa175e
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0a9880322b58661baa175e CB:00
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 0013222698817a5990b3358a5f6697bd8d0afbefe1265bfab34c02eed72447fe6732d0281d966862a0fb2504 (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 012d0013222698817a5990b3358a5f6697bd8d0afbefe1265bfab34c02eed72447fe6732d0281d966862a0fb25048a
2016.11.21 23:26:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 012d0013222698817a5990b3358a5f6697bd8d0afbefe1265bfab34c02eed72447fe6732d0281d966862a0fb25048a
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001304000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: device ack reveived, removing 012d0013222698817a5990b3358a5f6697bd8d0afbefe1265bfab34c02eed72447fe6732d0281d966862a0fb25048a from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 001304000003
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:04
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 04, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040022029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 00040022029840
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:029840 CB:00
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 0013220a98809f8c26b4238c72a42505 (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 01110013220a98809f8c26b4238c72a4250515
2016.11.21 23:26:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013220a98809f8c26b4238c72a4250515
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001305000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: device ack reveived, removing 01110013220a98809f8c26b4238c72a4250515 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 001305000003
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:05
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 05, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004002216988193d3860044fba0669f2a569fbe161d896d15f31d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 0004002216988193d3860044fba0669f2a569fbe161d896d15f31d
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:16988193d3860044fba0669f2a569fbe161d896d15f31d CB:00
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:029807 CB:00
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34: SECURITY enabled, networkkey was verified
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 secSupportedReport
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 0013220298402507 (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 010900132202984025073f
2016.11.21 23:26:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132202984025073f
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001307000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: device ack reveived, removing 010900132202984025073f from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 001307000002
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:07
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 07, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220a9880cc0b5c8503c2c47a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220a9880cc0b5c8503c2c47a
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0a9880cc0b5c8503c2c47a CB:00
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 001322169881de0390184d90437309357ccc1827cbc82dcea7582508 (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 011d001322169881de0390184d90437309357ccc1827cbc82dcea7582508e5
2016.11.21 23:26:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011d001322169881de0390184d90437309357ccc1827cbc82dcea7582508e5
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001308000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: device ack reveived, removing 011d001322169881de0390184d90437309357ccc1827cbc82dcea7582508e5 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 001308000002
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:08
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 08, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 0013220a98802f688ed1359d6f152509 (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 01110013220a98802f688ed1359d6f1525092b
2016.11.21 23:26:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013220a98802f688ed1359d6f1525092b
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001309000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: device ack reveived, removing 01110013220a98802f688ed1359d6f1525092b from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 001309000003
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:09
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 09, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400221f98817f88f327dd37df553c07c93c9df78dcb2d21aea92fdd62c7d89550a640 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 000400221f98817f88f327dd37df553c07c93c9df78dcb2d21aea92fdd62c7d89550a640
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:1f98817f88f327dd37df553c07c93c9df78dcb2d21aea92fdd62c7d89550a640 CB:00
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0b98030080718570303184ef CB:00
2016.11.21 23:26:04 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClassAll: Secure operation in progress, executing in background
2016.11.21 23:26:04 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 model: Secure operation in progress, executing in background
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass ALARM
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 00132203861371250a (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 010a00132203861371250a0c
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass ASSOCIATION
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass BASIC
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass BATTERY
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass CONFIGURATION
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass MULTI_CMD
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass POWERLEVEL
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass SECURITY
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass SENSOR_BINARY
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass VERSION
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass WAKE_UP
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2016.11.21 23:26:04 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 associationAdd 1 1
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 00132203861385250b (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861371250a0c
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: device ack reveived, removing 010a00132203861371250a0c from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 00130a000002
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0a
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0a, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:04 5: SW: 010a00132203861385250bf9
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486147104 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486147104
2016.11.21 23:26:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486147104 CB:00
2016.11.21 23:26:04 5: ZWDongle_Write 00132203861359250c (ee557686)
2016.11.21 23:26:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:05 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861385250bf9
2016.11.21 23:26:05 5: SW: 010a00132203861385250bf9
2016.11.21 23:26:05 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861385250bf9
2016.11.21 23:26:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:05 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:05 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:05 5: device ack reveived, removing 010a00132203861385250bf9 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:05 5: ZWDongle_0 dispatch 00130b000002
2016.11.21 23:26:05 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0b
2016.11.21 23:26:05 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0b, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:05 5: SW: 010a00132203861359250c22
2016.11.21 23:26:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486148502 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:05 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486148502
2016.11.21 23:26:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486148502 CB:00
2016.11.21 23:26:05 5: ZWDongle_Write 00132203861320250d (ee557686)
2016.11.21 23:26:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:06 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861359250c22
2016.11.21 23:26:06 5: SW: 010a00132203861359250c22
2016.11.21 23:26:06 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861359250c22
2016.11.21 23:26:06 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:06 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:06 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:06 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:06 5: device ack reveived, removing 010a00132203861359250c22 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:06 5: ZWDongle_0 dispatch 00130c000002
2016.11.21 23:26:06 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0c
2016.11.21 23:26:06 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0c, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:06 5: SW: 010a00132203861320250d5a
2016.11.21 23:26:06 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486145901 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:06 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486145901
2016.11.21 23:26:06 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486145901 CB:00
2016.11.21 23:26:06 5: ZWDongle_Write 00132203861380250e (ee557686)
2016.11.21 23:26:06 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:07 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861320250d5a
2016.11.21 23:26:07 5: SW: 010a00132203861320250d5a
2016.11.21 23:26:07 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861320250d5a
2016.11.21 23:26:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:07 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:07 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:07 5: device ack reveived, removing 010a00132203861320250d5a from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:07 5: ZWDongle_0 dispatch 00130d000002
2016.11.21 23:26:07 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0d
2016.11.21 23:26:07 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0d, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:07 5: SW: 010a00132203861380250ef9
2016.11.21 23:26:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486142000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:07 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486142000
2016.11.21 23:26:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486142000 CB:00
2016.11.21 23:26:07 5: ZWDongle_Write 00132203861370250f (ee557686)
2016.11.21 23:26:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:08 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861380250ef9
2016.11.21 23:26:08 5: SW: 010a00132203861380250ef9
2016.11.21 23:26:08 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861380250ef9
2016.11.21 23:26:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:08 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:08 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:08 5: device ack reveived, removing 010a00132203861380250ef9 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:08 5: ZWDongle_0 dispatch 00130e000002
2016.11.21 23:26:08 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0e
2016.11.21 23:26:08 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0e, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:08 5: SW: 010a00132203861370250f08
2016.11.21 23:26:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486148001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:08 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486148001
2016.11.21 23:26:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486148001 CB:00
2016.11.21 23:26:08 5: ZWDongle_Write 0013220386135a2510 (ee557686)
2016.11.21 23:26:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:09 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861370250f08
2016.11.21 23:26:09 5: SW: 010a00132203861370250f08
2016.11.21 23:26:09 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861370250f08
2016.11.21 23:26:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:09 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:09 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130f000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:09 5: device ack reveived, removing 010a00132203861370250f08 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:09 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f000002
2016.11.21 23:26:09 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0f
2016.11.21 23:26:09 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0f, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:09 5: SW: 010a0013220386135a25103d
2016.11.21 23:26:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486147001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:09 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486147001
2016.11.21 23:26:09 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486147001 CB:00
2016.11.21 23:26:09 5: ZWDongle_Write 0013220386137a2511 (ee557686)
2016.11.21 23:26:09 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:10 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013220386135a25103d
2016.11.21 23:26:10 5: SW: 010a0013220386135a25103d
2016.11.21 23:26:10 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013220386135a25103d
2016.11.21 23:26:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:10 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:10 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001310000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:10 5: device ack reveived, removing 010a0013220386135a25103d from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:10 5: ZWDongle_0 dispatch 001310000002
2016.11.21 23:26:10 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:10
2016.11.21 23:26:10 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 10, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:10 5: SW: 010a0013220386137a25111c
2016.11.21 23:26:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486145a01 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:10 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486145a01
2016.11.21 23:26:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486145a01 CB:00
2016.11.21 23:26:10 5: ZWDongle_Write 001322038613722512 (ee557686)
2016.11.21 23:26:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:11 3: ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.21 23:26:11 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 wakeupInterval 86400 1
2016.11.21 23:26:11 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013220386137a25111c
2016.11.21 23:26:11 5: SW: 010a0013220386137a25111c
2016.11.21 23:26:11 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013220386137a25111c
2016.11.21 23:26:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:11 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:11 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001311000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:11 5: device ack reveived, removing 010a0013220386137a25111c from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:11 5: ZWDongle_0 dispatch 001311000002
2016.11.21 23:26:11 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:11
2016.11.21 23:26:11 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 11, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:11 5: SW: 010a00132203861372251217
2016.11.21 23:26:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486147a02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:11 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486147a02
2016.11.21 23:26:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486147a02 CB:00
2016.11.21 23:26:11 5: ZWDongle_Write 0013220386138f2513 (ee557686)
2016.11.21 23:26:11 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861372251217
2016.11.21 23:26:12 5: SW: 010a00132203861372251217
2016.11.21 23:26:12 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861372251217
2016.11.21 23:26:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:12 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:12 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001312000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:12 5: device ack reveived, removing 010a00132203861372251217 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:12 5: ZWDongle_0 dispatch 001312000003
2016.11.21 23:26:12 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:12
2016.11.21 23:26:12 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 12, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:12 5: SW: 010a0013220386138f2513eb
2016.11.21 23:26:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486147202 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:12 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486147202
2016.11.21 23:26:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486147202 CB:00
2016.11.21 23:26:12 5: ZWDongle_Write 001322038613732514 (ee557686)
2016.11.21 23:26:12 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:13 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013220386138f2513eb
2016.11.21 23:26:13 5: SW: 010a0013220386138f2513eb
2016.11.21 23:26:13 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013220386138f2513eb
2016.11.21 23:26:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:13 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:13 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001313000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:13 5: device ack reveived, removing 010a0013220386138f2513eb from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:13 5: ZWDongle_0 dispatch 001313000002
2016.11.21 23:26:13 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:13
2016.11.21 23:26:13 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 13, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:13 5: SW: 010a00132203861373251410
2016.11.21 23:26:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486148f01 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:13 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486148f01
2016.11.21 23:26:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486148f01 CB:00
2016.11.21 23:26:13 5: ZWDongle_Write 001322038613982515 (ee557686)
2016.11.21 23:26:13 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:14 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861373251410
2016.11.21 23:26:14 5: SW: 010a00132203861373251410
2016.11.21 23:26:14 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861373251410
2016.11.21 23:26:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:14 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:14 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001314000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:14 5: device ack reveived, removing 010a00132203861373251410 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:14 5: ZWDongle_0 dispatch 001314000002
2016.11.21 23:26:14 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:14
2016.11.21 23:26:14 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 14, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:14 5: SW: 010a001322038613982515fa
2016.11.21 23:26:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486147301 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:14 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486147301
2016.11.21 23:26:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486147301 CB:00
2016.11.21 23:26:14 5: ZWDongle_Write 001322038613302516 (ee557686)
2016.11.21 23:26:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:15 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001322038613982515fa
2016.11.21 23:26:15 5: SW: 010a001322038613982515fa
2016.11.21 23:26:15 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001322038613982515fa
2016.11.21 23:26:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:15 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:15 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001315000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:16 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:16 5: device ack reveived, removing 010a001322038613982515fa from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:16 5: ZWDongle_0 dispatch 001315000003
2016.11.21 23:26:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:15
2016.11.21 23:26:16 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 15, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:16 5: SW: 010a00132203861330251651
2016.11.21 23:26:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486149801 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:16 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486149801
2016.11.21 23:26:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486149801 CB:00
2016.11.21 23:26:16 5: ZWDongle_Write 001322038613312517 (ee557686)
2016.11.21 23:26:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:17 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861330251651
2016.11.21 23:26:17 5: SW: 010a00132203861330251651
2016.11.21 23:26:17 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861330251651
2016.11.21 23:26:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:17 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:17 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001316000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:17 5: device ack reveived, removing 010a00132203861330251651 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:17 5: ZWDongle_0 dispatch 001316000002
2016.11.21 23:26:17 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:16
2016.11.21 23:26:17 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 16, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:17 5: SW: 010a00132203861331251751
2016.11.21 23:26:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486143002 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:17 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486143002
2016.11.21 23:26:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486143002 CB:00
2016.11.21 23:26:17 5: ZWDongle_Write 001322038613862518 (ee557686)
2016.11.21 23:26:17 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:18 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00132203861331251751
2016.11.21 23:26:18 5: SW: 010a00132203861331251751
2016.11.21 23:26:18 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00132203861331251751
2016.11.21 23:26:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:18 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:18 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001317000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:18 5: device ack reveived, removing 010a00132203861331251751 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:18 5: ZWDongle_0 dispatch 001317000002
2016.11.21 23:26:18 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:17
2016.11.21 23:26:18 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 17, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:18 5: SW: 010a001322038613862518e9
2016.11.21 23:26:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486143105 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:18 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486143105
2016.11.21 23:26:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486143105 CB:00
2016.11.21 23:26:18 5: ZWDongle_Write 001322038613842519 (ee557686)
2016.11.21 23:26:18 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:18 3: ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.11.21 23:26:18 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34 model
2016.11.21 23:26:19 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001322038613862518e9
2016.11.21 23:26:19 5: SW: 010a001322038613862518e9
2016.11.21 23:26:19 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001322038613862518e9
2016.11.21 23:26:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:19 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:19 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001318000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:19 5: device ack reveived, removing 010a001322038613862518e9 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:19 5: ZWDongle_0 dispatch 001318000002
2016.11.21 23:26:19 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:18
2016.11.21 23:26:19 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 18, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:19 5: SW: 010a001322038613842519ea
2016.11.21 23:26:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486148602 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:19 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486148602
2016.11.21 23:26:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486148602 CB:00
2016.11.21 23:26:19 5: ZWDongle_Write 0013220386135e251a (ee557686)
2016.11.21 23:26:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:20 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001322038613842519ea
2016.11.21 23:26:20 5: SW: 010a001322038613842519ea
2016.11.21 23:26:20 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001322038613842519ea
2016.11.21 23:26:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:20 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:20 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001319000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:20 5: device ack reveived, removing 010a001322038613842519ea from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:20 5: ZWDongle_0 dispatch 001319000002
2016.11.21 23:26:20 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:19
2016.11.21 23:26:20 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 19, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:20 5: SW: 010a0013220386135e251a33
2016.11.21 23:26:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486148402 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:20 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486148402
2016.11.21 23:26:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486148402 CB:00
2016.11.21 23:26:20 5: ZWDongle_Write 001322029840251c (ee557686)
2016.11.21 23:26:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:21 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013220386135e251a33
2016.11.21 23:26:21 5: SW: 010a0013220386135e251a33
2016.11.21 23:26:21 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013220386135e251a33
2016.11.21 23:26:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:21 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:21 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:21 5: device ack reveived, removing 010a0013220386135e251a33 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:21 5: ZWDongle_0 dispatch 00131a000002
2016.11.21 23:26:21 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1a
2016.11.21 23:26:21 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 1a, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:21 5: SW: 0109001322029840251c24
2016.11.21 23:26:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220486145e02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:21 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220486145e02
2016.11.21 23:26:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0486145e02 CB:00
2016.11.21 23:26:21 5: ZWDongle_Write 001322029840251e (ee557686)
2016.11.21 23:26:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:22 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001322029840251c24
2016.11.21 23:26:22 5: SW: 0109001322029840251c24
2016.11.21 23:26:22 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001322029840251c24
2016.11.21 23:26:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:22 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:22 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131c000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:22 5: device ack reveived, removing 0109001322029840251c24 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:22 5: ZWDongle_0 dispatch 00131c000003
2016.11.21 23:26:22 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:1c
2016.11.21 23:26:22 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 1c, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:22 5: SW: 0109001322029840251e26
2016.11.21 23:26:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220a9880253058d1178f8eca (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:22 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220a9880253058d1178f8eca
2016.11.21 23:26:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0a9880253058d1178f8eca CB:00
2016.11.21 23:26:22 5: ZWDongle_Write 001322027204251f (ee557686)
2016.11.21 23:26:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:23 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001322029840251e26
2016.11.21 23:26:23 5: SW: 0109001322029840251e26
2016.11.21 23:26:23 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001322029840251e26
2016.11.21 23:26:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:23 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:23 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131e000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:23 5: device ack reveived, removing 0109001322029840251e26 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:23 5: ZWDongle_0 dispatch 00131e000003
2016.11.21 23:26:23 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:1e
2016.11.21 23:26:23 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 1e, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:23 5: SW: 0109001322027204251f89
2016.11.21 23:26:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400220a988072e05e9ed8c6b35c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:23 5: ZWDongle_0 dispatch 000400220a988072e05e9ed8c6b35c
2016.11.21 23:26:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:0a988072e05e9ed8c6b35c CB:00
2016.11.21 23:26:23 5: ZWDongle_Write 00132218988106e5977851ddeb17e31750424425ae076d71ce1d64182520 (ee557686)
2016.11.21 23:26:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:24 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001322027204251f89
2016.11.21 23:26:24 5: SW: 0109001322027204251f89
2016.11.21 23:26:24 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 0109001322027204251f89
2016.11.21 23:26:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:24 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:24 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131f000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:24 5: device ack reveived, removing 0109001322027204251f89 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:24 5: ZWDongle_0 dispatch 00131f000002
2016.11.21 23:26:24 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1f
2016.11.21 23:26:24 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 1f, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:24 5: SW: 011f00132218988106e5977851ddeb17e31750424425ae076d71ce1d6418252034
2016.11.21 23:26:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040022087205013c0002000c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:24 5: ZWDongle_0 dispatch 00040022087205013c0002000c
2016.11.21 23:26:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:087205013c0002000c CB:00
2016.11.21 23:26:26 3: ZWave got config for philio/pst02.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.11.21 23:26:26 5: ZWDongle_Write 0013221a98810f2b91d948c1f585f9e3cfc3eef40972bf4d59c1f7a573942521 (ee557686)
2016.11.21 23:26:26 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 011f00132218988106e5977851ddeb17e31750424425ae076d71ce1d6418252034
2016.11.21 23:26:26 5: SW: 011f00132218988106e5977851ddeb17e31750424425ae076d71ce1d6418252034
2016.11.21 23:26:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.11.21 23:26:26 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011f00132218988106e5977851ddeb17e31750424425ae076d71ce1d6418252034
2016.11.21 23:26:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:26 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:26 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001320000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:26 5: device ack reveived, removing 011f00132218988106e5977851ddeb17e31750424425ae076d71ce1d6418252034 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:26 5: ZWDongle_0 dispatch 001320000002
2016.11.21 23:26:26 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:20
2016.11.21 23:26:26 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 20, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:26 5: SW: 01210013221a98810f2b91d948c1f585f9e3cfc3eef40972bf4d59c1f7a573942521d5
2016.11.21 23:26:26 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01210013221a98810f2b91d948c1f585f9e3cfc3eef40972bf4d59c1f7a573942521d5
2016.11.21 23:26:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001321000004 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:26 5: device ack reveived, removing 01210013221a98810f2b91d948c1f585f9e3cfc3eef40972bf4d59c1f7a573942521d5 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:26 5: ZWDongle_0 dispatch 001321000004
2016.11.21 23:26:26 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004 CB:21
2016.11.21 23:26:26 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 21, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:28 5: ZWDongle_Write 0013220284082522 (ee557686)
2016.11.21 23:26:28 5: SW: 010900132202840825224e
2016.11.21 23:26:28 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132202840825224e
2016.11.21 23:26:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:28 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:28 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001322000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:28 5: device ack reveived, removing 010900132202840825224e from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:28 5: ZWDongle_0 dispatch 001322000002
2016.11.21 23:26:28 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:22
2016.11.21 23:26:28 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 22, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040022029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 00040022029840
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:029840 CB:00
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_Write 0013220a988091a83f3078b23fd22523 (ee557686)
2016.11.21 23:26:35 5: SW: 01110013220a988091a83f3078b23fd22523da
2016.11.21 23:26:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013220a988091a83f3078b23fd22523da
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001323000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: device ack reveived, removing 01110013220a988091a83f3078b23fd22523da from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 001323000002
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:23
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 23, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400221798817802eff964268c407f9cd46b91eafd5cb0dded25cd (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 000400221798817802eff964268c407f9cd46b91eafd5cb0dded25cd
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:1798817802eff964268c407f9cd46b91eafd5cb0dded25cd CB:00
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:03800364 CB:00
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_Write 0013220a988064c5394285e3618a2524 (ee557686)
2016.11.21 23:26:35 5: SW: 01110013220a988064c5394285e3618a25249b
2016.11.21 23:26:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013220a988064c5394285e3618a25249b
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001324000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: device ack reveived, removing 01110013220a988064c5394285e3618a25249b from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 001324000003
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:24
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 24, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400221d9881492f6d0ae0742be0be0ea29f04e07040704e642547495c938d8d58 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 000400221d9881492f6d0ae0742be0be0ea29f04e07040704e642547495c938d8d58
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:1d9881492f6d0ae0742be0be0ea29f04e07040704e642547495c938d8d58 CB:00
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:097105000000ff070800 CB:00
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_Write 0013220a988022843cb6e88075572525 (ee557686)
2016.11.21 23:26:35 5: SW: 01110013220a988022843cb6e88075572525ab
2016.11.21 23:26:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013220a988022843cb6e88075572525ab
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001325000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: device ack reveived, removing 01110013220a988022843cb6e88075572525ab from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 001325000003
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:25
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 25, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040022199881a1568f771bc62844d4c0e7bc7db722d4968f05345971e8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_0 dispatch 00040022199881a1568f771bc62844d4c0e7bc7db722d4968f05345971e8
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:199881a1568f771bc62844d4c0e7bc7db722d4968f05345971e8 CB:00
2016.11.21 23:26:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:053105030110 CB:00
2016.11.21 23:26:35 5: ZWDongle_Write 0013220a9880645195fc8996b2b72526 (ee557686)
2016.11.21 23:26:35 5: SW: 01110013220a9880645195fc8996b2b7252688
2016.11.21 23:26:35 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013220a9880645195fc8996b2b7252688
2016.11.21 23:26:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:36 5: SW: 06
2016.11.21 23:26:36 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.11.21 23:26:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001326000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.21 23:26:36 5: device ack reveived, removing 01110013220a9880645195fc8996b2b7252688 from dongle sendstack
2016.11.21 23:26:36 5: ZWDongle_0 dispatch 001326000003
2016.11.21 23:26:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:26
2016.11.21 23:26:36 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 26, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_34
2016.11.21 23:26:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400221a98811def12325d9fb457a13212b79a3a24643c3bbc56f1ee8c73 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.21 23:26:36 5: ZWDongle_0 dispatch 000400221a98811def12325d9fb457a13212b79a3a24643c3bbc56f1ee8c73
2016.11.21 23:26:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:1a98811def12325d9fb457a13212b79a3a24643c3bbc56f1ee8c73 CB:00
2016.11.21 23:26:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:22 ARG:063105012200c8 CB:00
Was hier auffällt ist, daß relativ häufig bereits ACKs verloren ("ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message") gehen und dann ein Retransmit stattfindet.
