Eltako FSS12 und F3Z14D über FAM14
Begonnen von aorta, 18 November 2016, 22:30:42
aorta
Hallo
Mein Name ist Patrick und völlig neu hier.
Habe hier zur Zeit die Eltako FSS12 für einen Stromzähler, F3Z14D über FAM14 für einen Gas und Wasserzähler laufen.
Da mir die GFVs-Energy nicht gefällt, würde ich dieses und später auch mehr mit Fhem betreiben. Also habe ich mir einen Raspberry PI und Enocean PI geholt.
Nach vielen lesen und probieren habe ich es mit Fhem zum laufen bekommen. (Ja bin stolz ;) )
Das Modul läuft und es wurden auch alle Zähler gefunden. Bin aber seit unzähligen Stunden am suchen, wie ich nun weiter komme. Aber leider ohne Erfolg.
Bin schon verzweifelt...... Kann mich jemand an die Hand nehmen?
Vielen Dank im voraus.
Patrick
bert
Das Reading "energie0" liefert den Gesamtwert, das Reading "power" den aktuellen Wert. Als Attribut "subtype" wird "autoMeterReading.01" eingestellt.
Gruß Bert
aorta
Hallo
Danke für die Antwort. Aber das sagt mir alles (noch) nichts. Ich brauch genaue Anleitungen.
Danke. Mit freundlichen Grüßen Patrick
bert
Hier ein Beispiel meiner Definition für Zaehler2
define Zaehler2 EnOcean FFDBEF82
attr Zaehler2 IODev unten
attr Zaehler2 eep A5-3F-7F
attr Zaehler2 group Zähler
attr Zaehler2 manufID 00D
attr Zaehler2 room EnOcean,Energie
attr Zaehler2 subType autoMeterReading.01
define FileLog_Zaehler2 FileLog ./log/Zaehler2-%Y.log Zaehler2
attr FileLog_Zaehler2 alias Zähler2
attr FileLog_Zaehler2 logtype text
attr FileLog_Zaehler2 room EnOcean
aorta
Hi.
Kann ich Zaehler2 durch etwas eigenes ersetzen? FF... dann meine ID richtig? Dann alles viermal für alle Zähler machen oder?
Dann sind die richtig in Fhem eingebunden?
Gruß Patrick
bert
aorta
Hallo
Ne sind vier. Das eine ist ein Sammlerzähler da sind drei angeschlossen (F3Z14D) und dann noch mein Hauptzähler am FSS12.
Werde es gleich zu Hause mal testen.
aorta
Hallo
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, füge ich es so in die fhem.cfg ein oder?
define Hauptzaehler EnOcean FFFC2900
attr Hauptzaehler IODev TCM_ESP3_0
attr Hauptzaehler manufID 7FF
attr Hauptzaehler room EnOcean
attr Hauptzaehler subType autoMeterReading.01
define FileLog_Hauptzaehler FileLog ./log/Hauptzaehler-%Y.log Hauptzaehler
attr FileLog_Hauptzaehler alias Hauptzaehler
attr FileLog_Hauptzaehler logtype text
attr FileLog_Hauptzaehler room EnOcean
Und das dann jeweils für jeden Zähler?
Patrick
bert
#8
attr Hauptzaehler manufID 00D = Eltako
Deinen Hauptzähler verwende ich nicht. Ich verwende Strom-Zähler mit S0 ausgang als Eingang für meinen Zähler 1-3
Gruß Bert
bert
hab mir den Aktuellen Katalog runter geladen. Dein System versteh ich nicht für was brauchst den Fss12. Guter Verkäufer?
Gruß Bert
aorta
Hallo
Der FSS12 sitzt in der Hauptverteilung, an dem SO vom Versorgerzähler. Zusammen mit dem FAM USB. War der Grundausbau.
Der F3Z14D über FAM14 sitzt mit einem Zwischenzähler, Gas- und Wasserzähler im Abstellraum. Nun möchte ich das ganze weiter ausbauen aber ohne die GFVS.
Verkäufer? Nö, kaufe selber im Großhandel. Arbeite als Elektro/Heizungstechniker.
Patrick
