CUL, CUNO mehre Befehle empfangen ...
Begonnen von Guest, 21 Februar 2011, 13:41:53
Guest
ich benütze FHEM 5.0, sowie 2 x CUL und einmal CUNO. An einer
Hausseite befindet sich ein Dämmerungsschalter (FS20SD). Dieser soll
die Rolläden (FS20RSU) zu schalten.
Jetzt bekomme ich im Logfile mehere Schaltvorgänge geloggt:
2011.02.20 17:46:25 2: FS20 DS01.00.Haus on
2011.02.20 17:46:26 2: FS20 set RL03.Vorhaus off
2011.02.20 17:46:26 2: FS20 DS01.00.Haus on
2011.02.20 17:46:28 2: FS20 RL03.Vorhaus off
Das ist etwas ungünstig, da der Rolladen nur kurz an ist und dann
anhält :-(.
Die letste Meldung ist von heute Morgen:
BTN    00
CUL1_MSGCNT    6
CUL1_RAWMSG    F07A10000E7
CUL1_RSSI    -86.5
CUL1_TIME    2011-02-21 07:02:39
CUL3_MSGCNT    5
CUL3_RAWMSG    F07A100000B
CUL3_RSSI    -68.5
CUL3_TIME    2011-02-21 07:02:39
DEF
07a1 00
07a1 00
LASTIODev    CUL1
MSGCNT    8
NAME    DS01.00.Haus
NR    34
STATE    off
TYPE    FS20
XMIT    07a1
kann es sein das durch das Netzwerk CUNO (CUL3) die Meldung verspätet
ankommt und FHEM nicht erkennt das es die gleiche ist wie von CUL1
empfangen ?
Oder ist da ein snderes Problem im gange ?
Wirkt IODev auch auf den Empfang, das ist auf CUL3 gesetzt, hmmm
grübel ?
Yves.
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> empfangen ?
Ja. Kannst Du bitte "attr global mseclog" setzen, den Vorgang nochmal
protokollieren, und bei Bedarf die 0.5 Sekunden in fhem.pl/CheckDuplicate()
erhoehen? Und danach bitte berichten :)
Guest
OK, das war jetzt zu spannend (um Tagelang die Nacht abzuwarten) und ich habe das mit einer Fernbedienung simuliert. An einem Punkt in dem alle CUL's nahezu gleichen Empfang haben.
Die Ereignisse sind tatsächlich > 0.5 Sec angekommen:
2011.02.21 14:52:20.912 2: FS20 FB01.00 toggle
2011.02.21 14:52:21.016 2: FS20 set SA01 toggle
2011.02.21 14:52:21.502 2: FS20 FB01.00 toggle
2011.02.21 14:52:21.510 2: FS20 set SA01 toggle
Nun habe ich in 2 Schritten erhöht, erst mit 0.8 Sec dann mit 1.2 Sec. Bei 1.2 sec kamen nun gar keine doppelten Ereignisse mehr an, das scheint in meiner Umgebung am besten zu passen.
Yves.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] Im Auftrag von Rudolf Koenig
Gesendet: Montag, 21. Februar 2011 13:51
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] CUL, CUNO mehre Befehle empfangen ...
> empfangen ?
Guest
Auch ich hatte in den letzten Tagen das beschriebene Problem: Taster
zum Licht einschalten gedrückt, und dann gibt es einen ca. 0.5s langen
Lichtblitz und ich stehe im dunkeln... Die hier beschrieben Lösung
wird bestimmt funktionieren, aber da ich mit einem ganz normalen CUL
+CULRFR-Setup sicherlich nicht allein mit dem Problem bin, hätte ich
folgenden Vorschlag:
- die Zeit defaultmäßig etwas höher als 0,5s einstellen und
- diese Zeit über die fhem.cfg einstellbar machen.
Die beiden CULs sind in meinem Setup übrigens nur 4m Luftlinie
auseinander, der betreffende Taster ist genau in der Mitte dazwischen.
Seltsam, dass da schon 0.5s zusammenkommen.
Thomas
> aber da ich mit einem ganz normalen CUL +CULRFR-Setup sicherlich nicht allein
> mit dem Problem bin, hätte ich folgenden Vorschlag:
Ok, Vorschlag (teilweise :) angenommen und implementiert:
attr global dupTimeout XX
  Define the timeout for which 2 identical events from two different
  receiver are considered a duplicate. Default is 0.5 seconds.
Da kann thoretisch beliebig viel zusammenkommen, da das RFR erst dann sendet,
wenn fuer ca 20ms lang Funkstille ist. FS20 Geraete senden 3-mal mit 10ms Pause
dazwischen, und ich finde es nicht geschickt nach dem ersten emfangenen
Telegramm sofort "loszusenden".
Guest
Ich hatte das Problem auch bei meiner Dual-CUL-Lösung (kein RFR), aber
erst, seit ich das CUL-Device mit Angabe der Baudrate definiert hatte
(set CUL /dev/ttyACM)@38400).
Komischer Zusammenhang?!
Ich habe den Timeout auf 1.0 sec erhöht, mit Erfolg.
