Popup öffnet nicht mehr
Begonnen von TWART016, 20 November 2016, 02:25:46
TWART016
seit ein paar Tagen öffnet mein Popupfenster nicht mehr. Geänder habe ich an der Config nichts, bisher hat es immer funktioniert.
<div data-type="symbol" id="LED" data-device='LED' data-get="" data-off-color="LED" data-off-background-color="LED" data-icon="fa-ellipsis-h" data-background-icon="fa-circle-thin" class="small col-1-3"></div>
<div data-type="popup" data-height="320px" data-width="320px" data-mode="animate" data-starter="#LED" class="col-1-6">
<div class="dialog">
<header>LED Schlafzimmer</header>
<div data-type="colorwheel" data-device='LED' data-get="RGB" data-set="RGB" class="big roundIndicator"></div>
</div>
</div>
TWART016
setstate
Auf welchem Device? Touch?
Bei mir geht es erst einmal ...
TWART016
Touch und Maussteuerung, also überall
setstate
Dann habe ich keine Idee, was es sein kann bei dir.
myhome
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem aber nur bei Tablets, bei PC mit Maus etc geht alles. Bei mir gehen auch die navbuttons nicht. Das Ganze ging  bis ich ein Fhem Update gemacht hatte. Da ich das ganze über den PC entwickle schau ich nur ab und zu ob es auch auf den Tablet passt, deshalb kann ich nicht genaue sagen wann das  mit dem Update war. PC  alle Browser (IE, Firefox, Opera, ..) geht auch  IOS Version 5 geht (Ipad1).  Android geht nicht sowie aktuelles IOS.
Raspberry Pi4, Pi3 und Zero's, Homematic, Zigbee, WLAN, USB, One-wire für Wasser, Heizung und Rücklauftemp und alte F20 für den Garten, Messen GAS, Wasser, Strom, PV, weiteres
TWART016
Ich habe den Code jetzt umgeändert und das Popup lässt sich wieder öffnen.
<div data-type="popup" ddata-height="320px" data-width="320px" data-mode="animate" class="col-1-6">
<div data-type="symbol" und-color="LED" data-off-color="LED" data-off-background-color="LED" data-icon="fa-ellipsis-h" data-background-icon="fa-circle-thin" class="small col-1-3"></div>
<header>DIALOG</header>
<div data-type="colorwheel" data-device="LED" data-get="RGB" data-set="RGB" class="big roundIndicator"></div>
</div>
</div>
</div>
Jedoch werden die Punkte in dem Symbol jetzt versetzt angezeigt. Woran kann das liegen? (oben alt, unten neu)
setstate
das Zusammenschieben verursacht das col-1-3 beim Symbol. Das heißt nichts anderes als "width: 33.3%"
Ohne das sieht das Symbol wieder gut aus.
TWART016
myhome
Hallo zusammen, habe den Fehler gefunden, warum auf den Android sich  Popup'S nicht öffnen und navbuttons keine Funktion haben. Anscheinend  gibt es ein Problem mit data-return-time="xxx" bei pagetab. Lösche ich diesen Eintrag geht alles. Das Problem ist, dass ich schon unter der Version 1.xx und 2.xx immer das Menu mit pagtab inkl data-return-time habe (nun hatte), was nur darauf hindeutet, dass sich hier bei einem Update ein Fehlerteufel eingeschlichen hat, der  sich  nur bei Android (Window 10 kann ich prüfen) Tablets zeigt. Also, falls jemand ein Problem mit dem Öffnen von popup's hat, sollte diesen Eintrag löschen; sofern vorhanden.
setstate
Super, Danke für den Tipp.
Ich werde das optimieren.
olindner
super u danke, dann kann ich es nach der Optimierung auch wieder einbauen  :)
hatte hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,58990.msg504721.html#msg504721 von ähnlichen Problemen berichtet ...
TWART016
Jetzt habe ich erneut gleiches Problem. Das Popup öffnet sich nicht mehr. Der gleiche Code auf der Default html-Seite funktioniert aber!!!
<div class="large col-1-2 left-align">LED Wohnzimmer</div>
<div class=" col-1-4 right-align">
<div data-type="symbol" data-device="LED_Wohnzimmer" data-off-color="LED_Wohnzimmer" data-off-background-color="LED_Wohnzimmer" data-icon="fa-ellipsis-h" data-background-icon="fa-circle-thin" class="small col-1-3"></div>
<div data-type="popup" data-height="620px" data-width="320px" data-mode="animate" class="col-1-6">
<header>LED Wohnzimmer</header>
<div data-type="switch" data-device="LED_Wohnzimmer" data-get="state" data-icon="oa-light_led_stripe_rgb" class="right"></div>
<div data-type="colorwheel" data-device='LED_Wohnzimmer' data-get="RGB" data-set="RGB" class="big roundIndicator"></div>
<br>
<div data-type="volume" data-device="LED_Wohnzimmer" data-min="0" data-max="100" data-tickstep="4" data-get="brightness" data-set="dim" class="dim-tick big cell top-space"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(0, 255, 255)" data-off-color="rgb(0, 255, 255)" data-set-on="RGB 00FFFF"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(0, 153, 255)" data-off-color="rgb(0, 153, 255)" data-set-on="RGB 0099FF"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(255, 81, 0)" data-off-color="rgb(255, 81, 0)" data-set-on="RGB FF5100"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(255, 255, 255)" data-off-color="rgb(255, 255, 255)" data-set-on="RGB FFFFFF"></div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="switch" data-device="LED_Wohnzimmer" data-get="state" data-icon="oa-light_led_stripe_rgb" class="big thin col-1-4 right-align"></div>
Wie kann ich das troubleshooten?
