Heizplan mit Weekprofile nach Änderung "incomplete"
Begonnen von fireb, 20 November 2016, 13:13:01
fireb
ich habe mir gedacht, ich installiere mir das Modul Weekprofile um mir die Änderung meines Heizplans per FHEM zu erleichtern, leider habe ich mir dadurch eher mehr Arbeit gemacht.
Nach der Installation mit dem Befehl aus dem Wiki wird mir der bisherige Heizplan einwandfrei angezeigt, will ich diesen aber nun ändern und klicke dazu auf die Zahnräder und stelle nun meine gewünschten Heizzeiten und Temparaturen ein, wird mir nach dem Speichern im Heizplan und im "Clima" (Thermostat) oder "Climate" (Wandthermostat) Kanal nur mehr folgende einträge:
R_0_tempListSat
incomplete
2016-11-20 13:03:51
R_1_tempListSun
incomplete
2016-11-20 13:03:51
R_2_tempListMon
incomplete
2016-11-20 13:03:51
R_3_tempListTue
incomplete
2016-11-20 13:03:51
R_4_tempListWed
incomplete
2016-11-20 13:03:51
R_5_tempListThu
incomplete
2016-11-20 13:03:51
R_6_tempListFri
incomplete
2016-11-20 13:03:51
R_tempList_State
incomplete
Vorher hatte ich die Heizzeiten immer händisch ans jeweilige Thermostat übermittelt und hatte dabei nie Probleme.
Wisst Ihr da vielleicht eine Lösung dafür?
lg
fireb
bjoernbo
Jetzt wo die neue Heizperiode vor der Tür steht, bin auf oben beschriebenes Problem gestoßen. Nachdem ich das Profil angepasst habe und an die Geräte übergeben habe, erhalte ich ebenfalls die Meldung "incomplet".
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
kadettilac89
Die Meldung ist erstmal nur eine Information vom Thermostat. Wenn du sendest wird je nach Änderungsumfang viel gesendet. Nach einer Weile sollte aber alles geschrieben sein.
- Sind MSG pending? Solange unverarbeitet ist es völlig in Ordnung
- Wenn nicht pending, sind welche Fehlerhaft?
- Funktioniert normales Senden eines Temp-Profiles? ... z. B. set <Devicename> tempListMon?
- Was sagt HMInfo ... Checks ausgeführt? ... https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Bei mir funktioniert es seit Langem. Wenn alles SAUBER gepaired ist und manuell funktioniert mach mal ein "list" der betroffenen Devices.
bjoernbo
Danke für die Rückmeldung! Da ich insegsamt 8 Geräte habe die von de rÄnderunge betroffen sind, hatte mir der HM-CUL auch angezeigt, dass er "overload" ist. Ich werde das mal in kleinere "Pakete" verpacken.
