HM-SEC-SC2 meldet ohne Ereignis
Begonnen von Helmi55, 21 November 2016, 08:29:00
Helmi55
Guten Morgen,
seit 2 Tagen meldet sich der SEC-SC2 per Pushover dass die Einfahrt offen und zu ist. In der gleichen Sekunde.
Hat jetzt seit längerer zeit wunderbar funktioniert.
Hier das notify
Einfahrt.(open|closed) {if(Value("du_LangeAbwesend") eq "on"){my $temp_Status = Value("Einfahrt"); fhem ("set Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: $temp_Status' '' 0 '' ")}}
Hier das LIST
   DEF        4ECD11
   HMUSB_MSGCNT 26
   HMUSB_RAWMSG E4ECD11,0000,CD5A332A,FF,FFBB,EFA6414ECD1122035501E300
   HMUSB_RSSI -69
   HMUSB_TIME 2016-11-21 07:47:10
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     26
   NAME       Einfahrt
   NOTIFYDEV  global
   NR         352
   NTFY_ORDER 50-Einfahrt
   STATE      Zu
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:EF - t:41 s:4ECD11 d:220355 01E300
   offtime    1479711588
   oldenergy  0
   oldenergytime 1479296980
   ontime     1479711588
   protLastRcv 2016-11-21 07:47:10
   protSnd    26 last_at:2016-11-21 07:47:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB avg:-67.38 min:-69 max:-65 lst:-69 cnt:26
   Readings:
     2016-11-20 11:06:45   Activity        alive
     2016-09-03 12:43:07   CommandAccepted yes
     2016-09-03 12:44:58   D-firmware      2.4
     2016-09-03 12:44:58   D-serialNr      NEQ0757436
     2016-09-04 12:37:22   PairedTo        0x220355
     2016-09-04 12:37:22   R-cyclicInfoMsg off
     2016-09-04 12:37:23   R-eventDlyTime  0 s
     2016-09-04 12:37:22   R-pairCentral   0x220355
     2016-09-04 12:37:22   R-sabotageMsg   on
     2016-09-04 12:37:23   R-sign          off
     2016-09-04 12:37:22   RegL_00.        02:01 09:00 0A:22 0B:03 0C:55 10:01 14:06 00:00
     2016-09-04 12:37:23   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-10-22 18:00:00   STATE           0
     2016-09-09 06:59:01   alive           yes
     2016-11-21 07:47:10   battery         ok
     2016-11-21 07:47:10   contact         closed (to HMUSB)
     2016-11-20 23:59:49   power-daily     0
     2016-11-20 23:59:49   power-daily-last 0
     2016-11-21 07:59:48   power-hourly    0
     2016-11-21 07:59:48   power-hourly-last 0.0
     2016-09-30 23:59:48   power-monthly   0
     2016-09-30 23:59:48   power-monthly-last 0
     2016-11-20 23:59:49   power-weekly    0
     2016-11-20 23:59:49   power-weekly-last 0
     2016-09-09 06:59:01   recentStateType info
     2016-09-09 06:59:01   sabotageError   on
     2016-11-21 07:47:10   state           closed
     2016-11-21 07:47:10   trigDst_220355  noConfig
     2016-11-21 07:47:10   trigger_cnt     227
   Helper:
     HM_CMDNR   239
     mId        00B1
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4ECD11,00,00,00
       nextSend   1479710830.18573
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4ECD11
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        EF
       Io:
         HMUSB      -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1479710830.86325
       ack:
         HASH(0x1e2eaf0)
         EF80022203554ECD110101C800
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -67.3846153846154
         cnt        26
         lst        -69
         max        -65
         min        -69
   IODev      HMUSB
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Offen:fts_window_2w_open_lr@red Zu:fts_window_2w@green
   eventMap   open:Offen closed:Zu
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Einfahrt,Favoriten
   serialNr   NEQ0757436
   subType    threeStateSensor
   webCmd     :
Was passiert hier?
Danke für eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Hallo Helmut,
kann sein, dass irgendetwas die Sensibilität geändert hat. Tor flattert, Temperatur, Erdbewegung...
Du kannst z.B. mit trigger_cnt  auswerten ob er wirklich mehrfach triggert.
Helmi55
Hallo Otto
also das tor dürfte sehr stabil sein und nicht flattern (dachte ich auch als erstes dran), Erdbewegung -> nein.
Temperatur passt nicht ganz zur Jahreszeit 10 Plus in der Früh (daran müssen wir uns anscheinend gewöhnen)
Ja das mit dem triggern werde ich mir ansehen
Schönen Tag
Helmut
Intruder1956
evtl. mal auf Verschmutzung prüfen, wenn es ein Optischer ist.
Vielleicht sitzt ja eine Spinne drauf und hat ihr Nest drumrum gebaut  ;)
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Zitat von: Helmi55 am 21 November 2016, 09:22:12
Hallo Otto
Schönen Tag
Helmut
Passiert denn das Ganze in Ruhe, beim Öffnen oder beim Schließen?
Ich meine: jedes der beteiligten Bauteile kann altern und damit an den Rand der Ansprechschwelle geraten. Und dann reicht eben ein "Mückenschiss".
Normalerweise legen die Fenstersensoren ja auch alle ein Filelog an. Was steht den da drin? Die loggen doch per default alle Ereignisse.
Helmi55
Hallo
ist kein Optischer. Alter ca. 3 Monate. Der Sensor ist in einer Kunststoffbox die ist mit Doppelklebeband wirklich fest am Tor montiert (liegt auch auf - könnte somit auch nicht verrutschen)
Hier das Log:
2016-11-20_08:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_08:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_09:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_09:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_10:59:31 Einfahrt battery: ok
2016-11-20_10:59:31 Einfahrt contact: Offen (to HMUSB)
2016-11-20_10:59:31 Einfahrt Offen
2016-11-20_10:59:31 Einfahrt trigDst_220355: noConfig
2016-11-20_10:59:31 Einfahrt trigger_cnt: 224
2016-11-20_10:59:32 Einfahrt battery: ok
2016-11-20_10:59:32 Einfahrt contact: Zu (to HMUSB)
2016-11-20_10:59:32 Einfahrt Zu
2016-11-20_10:59:32 Einfahrt trigDst_220355: noConfig
2016-11-20_10:59:32 Einfahrt trigger_cnt: 225
2016-11-20_10:59:33 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_10:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_10:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_11:06:45 Einfahrt Activity: alive
2016-11-20_11:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_11:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_12:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_12:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_12:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_13:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_13:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_14:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_14:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_15:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_15:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_16:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_16:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_17:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_17:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_18:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_18:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_19:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_19:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_20:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_20:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_21:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_21:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_22:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_22:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_23:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-20_23:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-20_23:59:49 Einfahrt power-daily-last: 0
2016-11-20_23:59:49 Einfahrt power-daily: 0
2016-11-20_23:59:49 Einfahrt power-weekly-last: 0
2016-11-20_23:59:49 Einfahrt power-weekly: 0
2016-11-21_00:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_00:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_01:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_01:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_02:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_02:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_03:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_03:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_04:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_04:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_05:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_05:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_06:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_06:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt battery: ok
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt contact: Offen (to HMUSB)
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt Offen
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt trigDst_220355: noConfig
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt trigger_cnt: 226
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt contact: Zu (to HMUSB)
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt Zu
2016-11-21_07:47:10 Einfahrt trigger_cnt: 227
2016-11-21_07:47:12 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_07:59:48 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_07:59:48 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_08:58:26 Einfahrt battery: ok
2016-11-21_08:58:26 Einfahrt contact: Offen (to HMUSB)
2016-11-21_08:58:26 Einfahrt Offen
2016-11-21_08:58:26 Einfahrt trigDst_220355: noConfig
2016-11-21_08:58:26 Einfahrt trigger_cnt: 228
2016-11-21_08:58:27 Einfahrt battery: ok
2016-11-21_08:58:27 Einfahrt contact: Zu (to HMUSB)
2016-11-21_08:58:27 Einfahrt Zu
2016-11-21_08:58:27 Einfahrt trigDst_220355: noConfig
2016-11-21_08:58:27 Einfahrt trigger_cnt: 229
2016-11-21_08:58:28 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_08:59:49 Einfahrt power-hourly: 0
2016-11-21_08:59:49 Einfahrt power-hourly-last: 0.0
jump to the top
Hier sieht man schön, dass er gestern 1x und heute bereits 2 x Auf/Zu in der selben Sekunde gemeldet hat.
Helmut
ich habe diesen Sensor nicht, nur optische und einen echten treestate (Drehgriff).
Ist diese Meldung normal:
Also kommt die schon immer? Sowas machen die Optischen nicht, die melden ca. alle 54 min "Status"
Zitat2016-10-08_07:46:32 FensterSZ alive: yes
2016-10-08_07:46:32 FensterSZ battery: ok
2016-10-08_07:46:32 FensterSZ contact: closed (to VCCU)
2016-10-08_07:46:32 FensterSZ sabotageError: off
2016-10-08_07:46:32 FensterSZ closed
Der Drehflügel spart sich die zyklichen Meldungen, der hat ja nur mini Batterien.
Mir erscheint halt die 0 bzw. 0.0 irgendwie unlogisch.
Ansonsten wird es aber schon so sein, in dem Moment "rüttelt" was am Tor und er signalisiert kurz.
Helmi55
Hallo
ja anscheinend sind diese Meldungen normal
2016-11-21_06:59:50 GaragenTor power-hourly: 0
2016-11-21_06:59:50 GaragenTor power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_07:59:50 GaragenTor power-hourly: 0
2016-11-21_07:59:50 GaragenTor power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_08:59:50 GaragenTor power-hourly: 0
2016-11-21_08:59:50 GaragenTor power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_09:59:50 GaragenTor power-hourly: 0
2016-11-21_09:59:50 GaragenTor power-hourly-last: 0.0
2016-11-21_10:59:50 GaragenTor power-hourly: 0
2016-11-21_10:59:50 GaragenTor power-hourly-last: 0.0
Die sind vom Garagentor.
Und bei Ereignis:
2016-11-18_17:44:46 GaragenTor battery: ok
2016-11-18_17:44:46 GaragenTor contact: Offen (to HMUSB)
2016-11-18_17:44:46 GaragenTor Offen
2016-11-18_17:44:46 GaragenTor trigDst_220355: noConfig
2016-11-18_17:44:46 GaragenTor trigger_cnt: 83
2016-11-18_17:44:48 GaragenTor power-hourly: 0
2016-11-18_17:55:39 GaragenTor battery: ok
2016-11-18_17:55:39 GaragenTor contact: Zu (to HMUSB)
2016-11-18_17:55:39 GaragenTor Zu
2016-11-18_17:55:39 GaragenTor trigDst_220355: noConfig
2016-11-18_17:55:39 GaragenTor trigger_cnt: 84
Ja mal weiter beobachten. Fest montiert ist der Sensor.
Ja, ja diese Technik gibt immer Rätsel auf - aber das erhält jung.
Schönen Tag
Helmut
Naja manuell am geschlossenen Tor gerüttelt hast Du ja bestimmt mal.  :D
Ich denke es hat nichts mit der Befestigung des Sensors zu tun. Maximal hat der Sensor intern einen Macke. d.h der Kontakt öffnet kurz. Der arbeitet doch mit Magneten und Reedkontakt oder? Da kannst Du zum Test nur mal den Reedkontakt mit einer Drahtbrücke überbrücken und musst den eventuell austauschen.
Helmi55
Vielleicht bin ich doch mit dem Auto zu NAHE an das Tor gefahren.......
Ich habe noch einen anderen neuen Sensor - wollte ich an die Eingangstüre montieren statt meinem alten IT.
Werde vielleicht mal tauschen und berichten. Wird aber eine Weile dauern
Danke auf jeden Fall
Helmut
frank
ist der magnet zu weit entfernt? vielleicht laub dazwischen gekommen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Helmi55
Glaube nicht dass er zu weit entfernt ist. Hat ja bis jetzt auch funktioniert.
Aber ja, vielleicht durch die Kälte der vergangenen Woche, ist das Klebeband IN der Box träge geworden und
der Magnet oder der Sensor sind verrutscht.
Sollte ich doch auf einen optischen umsteigen? Aber wie schon heute erwähnt wurde, dann sitzt vielleicht eine Spinne dazwischen.......
Der sensor muss nicht unbedingt für die Überwachung der Tür sein. ist ein nice to have, aber für
das Licht einschalten am Abend und zum Ausschalten in der Früh ist er sehr gut.
Helmut
Helmi55
Hallo
kurzes Feedback: es dürfte die Abdeckung des Sensors selbst gewesen sein.
Die war locker -  wahrscheinlich durch die Erschütterungen beim Öffnen und Schließen des Tores.
Auf jeden Fall ist jetzt seit 14 Tagen Ruhe. Es kommen keine Falschmeldungen mehr.
Schönen Tag
Gruß Helmut
