Wechselschaltung mit Fibaro FGS223/FGS222
Begonnen von eki, 21 November 2016, 14:47:52
eki
Ich habe dieses Wochenende einen ersten Versuch gemacht mit Z-Wave in das Thema Lichtsteuerung einzusteigen und dabei sind natürlich prompt beim ersten Versuch einige Frage aufgetaucht.
Mein Szenario:
Ich habe eine Wechselschaltung die nicht an beiden Schaltern eine Phase zur Verfügung hat (Phase an der einen Seite und Leitung zur Brenstelle an der anderen. Ich habe das Ganze jetzt mit einem Fibaro FGS223 entsprechend dem Vorschlag in
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj78fnl-rnQAhWBriwKHRpGB1gQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sensorbender.com%2F2015%2F11%2F08%2Fwechselschaltung-ohne-com-link-mit-fibaro-switch-schalten%2F&usg=AFQjCNE5iBwm4hOyvwn4tcJAGFiZRyNq1g&bvm=bv.139250283,d.bGg&cad=rja
aufgebaut. Am Ende des Artikel sind 3 Parameter angegeben, die man im Relais konfigurieren muss damit das Ganze funktioniert.
Meine Probleme:
Die angegebenen Parameter finde ich im Device nicht (wahrscheinlich, weil ich FGS223 und nicht FGS222 habe). Kann jemand bestätigen, dass diese Parameter tatsächlich nicht vom Device unterstützt werden? Sind da wirklich solche Unterschiede bei diesen beiden Devices?
Mit einem Workaround habe ich jetzt die grundsätzliche Schaltung hin bekommen (ich verwende ein notify um die Schalter der beiden Kanäle so zu schalten, dass ein Umschalten des ersten Kanals ein gegensätzliches Umschalten des anderen verursacht. Allerdings habe ich das Problem, dass ein Schalten beim zweiten Schalter in FHEM nicht erkannt wird. Das ginge zwar grundsätzlich über die Leistungsmessung, die in beiden Kanälen eingebaut ist, allerdings werden die Readings für Power nur dann aktualisiert, wenn man explizit "get <device> meter 2" aufruft (also den Power Wert explizit abfragt). Eigentlich hatte ich verstanden, dass das automatisch bei entsprechenden Änderungen der Leistungsaufnahme passiert. Ich habe testhalber mal einfach per at diese Abfrage in regelmäßigen Abständen gemacht, dann geht das Ganze vom Prinzip her, aber das ist für mich keine wirklich gangbare Lösung, weil dann ja ständig gefunkt wird ohne dass es notwendig ist. Ist das bei z-wave ein Problem, gibt es da auch so etwas wie die 1% Regel bei HomeMatic?
Wäre schön, wenn jemand, der ähnliche Erfahrungen und vielleicht auch Lösungen hat, mir ein bisschen auf die Sprünge hilft.
jeep
ZitatDie angegebenen Parameter finde ich im Device nicht (wahrscheinlich, weil ich FGS223 und nicht FGS222 habe). Kann jemand bestätigen, dass diese Parameter tatsächlich nicht vom Device unterstützt werden? Sind da wirklich solche Unterschiede bei diesen beiden Devices?
in dieser einen Sache kann ich dir helfen. Diese Parameter gab es beim FGS-222 auch schon nicht. Da haben sich schon einige verzweifelte User im Internet beklagt.
Ich kenne Deine Schaltung nicht, aber wenn Du 2 Drähte von der einen Stelle zur anderen wo der FGS223 sitzt hast, kanst Du dass ohne Probleme realisieren ( Treppenhausschaltung).
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
krikan
Du musst die Konfiguration des Aktors in den Parametern 54 ff (Nach http://products.z-wavealliance.org/products/1742/configs) an Deine Wünsche anpassen.
ZitatIch habe testhalber mal einfach per at diese Abfrage in regelmäßigen Abständen gemacht, dann geht das Ganze vom Prinzip her, aber das ist für mich keine wirklich gangbare Lösung, weil dann ja ständig gefunkt wird ohne dass es notwendig ist. Ist das bei z-wave ein Problem, gibt es da auch so etwas wie die 1% Regel bei HomeMatic?
Unnötige Funknachrichten können ein Problem sein, da sie zu Kollisionen und schlimmstenfalls Funktelegrammenverlusten führen können. Würde ich immer vermeiden.
1% Regel selbst nicht (-> https://forum.fhem.de/index.php/topic,46410.msg381629.html#msg381629). Im praktischen Betrieb und selbst in praxisfernen Tests ist mir nichts aufgefallen, was zu ähnlichen Problemen wie die 1% Regel bei HM führt. Weitergehende Details zum Thema bei Zwave interessieren mich auch.
Gruß, Christian
eki
#3
Danke für die schnellen Antworten, schön dass einem hier immer geholfen wird.
ZitatIch kenne Deine Schaltung nicht, aber wenn Du 2 Drähte von der einen Stelle zur anderen wo der FGS223 sitzt hast, kanst Du dass ohne Probleme realisieren ( Treppenhausschaltung).
Geht in meinem Fall leider nicht (ich habe zwar die zwei Drähte, aber am dem Schalter bei dem die Leitung zur Brennstelle ankommt ist keine Phase vorhanden und an der Seite wo die Phase ist, ist nicht der Abgang zur Brennstelle deshalb kann ich den FGS weder an der einen Seite noch an der anderen anschließen, daher kann ich keine Treppenhausschaltung anwenden).
ZitatDu musst die Konfiguration des Aktors in den Parametern 54 ff (Nach http://products.z-wavealliance.org/products/1742/configs) an Deine Wünsche anpassen.
Ich werde mal mit den Parametern rumspielen und mich melden falls ich was hinkriege (aus meiner Sicht sollte es auch mit den Default Einstellungen gehen, da dort eingestellt ist, dass bei 20% Änderung und mit Mindestabstand 10s gemeldet wird). Falls ich zum Thema Funklast noch was rausfinde melde ich mich.
gamauf
Hallo eki!
Hätte zwei Lösungsansätze:
1.) Eine Weitere Leitung von der ersten Schalterdose (die mit der Phase) zur letzten (die mit der Leitung zur Lampe) einziehen und damit die Phase verlängern.
sollte das nicht möglich sein:
2.) Schalter gegen Taster tauschen (kostet Geld) mit einer der beiden Leitungen die die Schalter verbinden die Phase zur letzten Dose leiten, die Taster zwischen Phase und die andere der beiden Leitungen und an den Eingang (S1) des FGS-xxx legen.
In beiden Fällen ligt der FGS-xxx in der letzten Dose, Phase an "L", Neutralleiter an "N", Lampe an "Q1", 1.) Fall: letzer Schalter an "S1" 2.) Fall alle Schalter an "S1".
Rainer
eki
Danke für die Info. Die Variante 2. hört sich sinnvoll an (mal schauen ob ich die Umstellung auf Taster mache).
eki
Ich habe jetzt noch mal mit den Parametern rumgespielt. Automatisch werden nur die Readings "power" und "energy" des Main Devices bei Leistungsänderungen im ersten Kanal aktualisiert (das passt auch zur Beschreibung der Parameter 50ff denn dort steht in der Beschreibung "...will result in sending new power report to the main controller."). Bei Änderungen im zweiten Kanal ist im Main Device nichts zu sehen. In den Devices, die zum ersten und zweiten Kanal gehören, werden die Änderungen nur bei aktivem "get <Device> meter 2" in den Readings der Devices des 1. und 2. Kanals aktualisiert. Eigentlich würde ich erwarten, dass auch bei Leistungsänderungen des 2. Kanals eine Aktualisierung im Main Device erfolgt (aber dazu müsste es ja eigentlich noch ein zweites Reading (power2?) geben.
Falls ich durch irgendwelche weiteren Infos zur Verbesserung des Verhaltens beitragen kann lasst es mich wissen.
krikan
Kannst Du bitte die Ausgabe von "list <device>" posten, nachdem Du erfolgreich alle hier http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F genannten Befehle plus "get <device> mcaAll" ausgeführt hast. Bitte dann noch ein Log mit verbose 5 bei ZWDongle der empfandenen Energienachrichten (spontane und abgefragte) anhängen.
"main controller" ist für mich etwas anderes als "Main Device". Alle Nachrichten gehen an den einen (main) Controller, aber sie können an unterschiedliche Endpoints des Controllers gehen. Du bist damit afaik im Bereich der Class MULTI_CHANNEL bzw. MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION unterwegs, die -wie Du hier lesen kannst- noch ungelöste Geheimnisse besitzt. Zur zusätzlichen Schwierigkeitserhöhung könnte die hohe Version der beiden Classes bei Deinem Gerät beitragen. Ob meine Gedanken letztlich wirklich im Zusammenhang mit Deinem Problem stehen, kann ich aber nicht wirklich beurteilen.
eki
Hallo, erst mal danke fürs Kümmmern, find ich klasse.
hier nun die Infos:
1. List des Main Devices (was genau der Unterschied zwischen main controler und main Device ist, habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich mir noch mal in Ruhe anschauen) einige get Befehle (get <device> wakeupInterval  und get <device> mcaAll) gab es gar nicht.
ZitatInternals:
   DEF        dda774cc 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     583
   NAME       eg_WZ_Licht_Tisch_B
   NR         308
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 583
   ZWDongle_1_RAWMSG 00041002083202213200000000
   ZWDongle_1_TIME 2016-11-24 22:28:04
   ZWaveSubDevice no
   homeId     dda774cc
   isWakeUp
   lastMsgSent 1480022931.98798
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2016-11-24 22:02:32   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2016-11-24 22:02:33   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:02:34   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:02:35   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:02:36   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:02:31   assocGroups     5
     2016-11-24 22:24:25   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2016-11-24 22:24:26   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2016-11-24 22:02:47   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2016-11-24 22:24:27   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-11-24 22:24:28   configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
     2016-11-24 22:24:29   configSecondChannelPulseTimeFor18 5
     2016-11-24 22:24:30   configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
     2016-11-24 22:24:31   configSecondChannelTimeParameterFor17 50
     2016-11-22 22:38:28   config_50       20
     2016-11-22 22:38:21   config_51       10
     2016-11-24 09:19:04   config_53       10
     2016-11-21 21:47:56   config_54       20
     2016-11-21 21:48:28   config_55       10
     2016-11-24 09:20:19   config_57       10
     2016-11-21 21:50:52   config_58       3600
     2016-11-19 18:25:58   energy          0.02 kWh
     2016-11-19 12:08:38   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2016-11-19 12:08:40   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2016-11-19 12:08:33   mcEndpoints     total 2, identical
     2016-11-24 09:01:08   meterSupported   type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-11-19 20:45:43   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2016-11-19 20:45:43   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2016-11-19 20:45:43   modelId         010f-0203-1000
     2016-11-19 20:45:44   neighborList    ZWDongle_1
     2016-11-24 22:28:04   power            0 W
     2016-11-24 09:03:43   powerlvl        current 0 remain 0
     2016-11-19 20:52:17   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2016-11-24 22:28:02   reportedState   off
     2016-11-24 22:28:02   state           off
     2016-11-24 22:28:52   timeToAck       0.075
     2016-11-24 22:28:52   transmit        OK
     2016-11-19 20:00:30   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
List des 2. Devices (1. Schalter):
ZitatInternals:
   CHANGED
   DEF        dda774cc 513
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     764
   NAME       eg_WZ_Licht_Tisch_C1
   NR         310
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 764
   ZWDongle_1_RAWMSG 000410020c600d01003202213200000000
   ZWDongle_1_TIME 2016-11-24 22:28:39
   ZWaveSubDevice yes
   homeId     dda774cc
   isWakeUp
   nodeIdHex  0201
   Readings:
     2016-11-24 22:03:50   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2016-11-24 22:03:51   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:03:52   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:03:49   assocGroups     3
     2016-11-19 20:56:04   energy           0.02 kWh
     2016-11-19 20:56:39   meterSupported   type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-11-24 22:28:39   power            0 W
     2016-11-19 20:57:27   reportedState   off
     2016-11-24 12:51:09   state           off
     2016-11-19 20:57:57   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 3 FWCounter 0
     2016-11-19 20:58:17   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   event-on-change-reading .*
   room       Wohnzimmer,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 METER:3 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    1
List des 3. Devices (2. Schalter):
ZitatInternals:
   DEF        dda774cc 514
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     1437
   NAME       eg_WZ_Licht_Tisch_C2
   NR         312
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 1437
   ZWDongle_1_RAWMSG 000410020c600d02003202213200000000
   ZWDongle_1_TIME 2016-11-24 22:28:53
   ZWaveSubDevice yes
   homeId     dda774cc
   isWakeUp
   nodeIdHex  0202
   Readings:
     2016-11-24 22:04:46   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2016-11-24 22:04:47   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:04:48   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-11-24 22:04:45   assocGroups     3
     2016-11-19 22:49:04   energy           0 kWh
     2016-11-21 21:53:03   meterSupported   type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-11-24 22:28:53   power            0 W
     2016-11-24 12:51:09   state           on
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 METER:3 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    1
Log mit verbose 5 (habe den Schalter jeweils geschaltet (was zu automatischen updates führen sollte) und für die beiden Schalter get meter 2 aufgerufen):
Zitat2016.11.22 18:56:10 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configByte 50 1
2016.11.22 18:56:29 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 50
2016.11.22 18:56:33 3: WEB_192.168.178.48_61112 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for config
2016.11.22 18:56:59 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configByte 51 1
2016.11.22 18:57:23 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configByte 50 5
2016.11.22 18:57:40 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 50
2016.11.22 18:57:44 3: WEB_192.168.178.48_61128 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for config
2016.11.22 18:57:44 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 50
2016.11.22 18:57:48 3: WEB_192.168.178.48_61129 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for config
2016.11.22 18:58:01 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 51
2016.11.22 18:58:05 3: WEB_192.168.178.48_61130 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for config
2016.11.22 18:59:35 3: WEB_192.168.178.48_61140 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for meter
2016.11.22 19:00:00 3: CUL_HM set dg_SZ_Rolladen 50
2016.11.22 19:00:25 3: WEB_192.168.178.48_61142 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for meter
2016.11.22 20:44:12 3: myWetter: 0 result(s) retrieved
2016.11.22 21:36:31 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B meter 2
2016.11.22 21:46:00 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016.11.22 21:46:09 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016.11.22 22:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 off
2016.11.22 22:35:12 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configByte 50 100
2016.11.22 22:36:05 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 50
2016.11.22 22:36:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 50
2016.11.22 22:36:30 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configByte 50 20
2016.11.22 22:36:52 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configByte 51 10
2016.11.22 22:37:07 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelOperatingMode
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelPulseTimeForFlashing13
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelReactionToSwitchFor11
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelTimeParameterFor12
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSavingStateBeforePowerFailure
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelOperatingMode
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelPulseTimeFor18
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelReactionToSwitchFor16
2016.11.22 22:37:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelTimeParameterFor17
2016.11.22 22:38:19 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 51
2016.11.22 22:38:27 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 50
2016.11.23 06:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 on
2016.11.23 07:09:49 3: CUL_HM set dg_SZ_Rolladen 100
2016.11.23 09:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 off
2016.11.23 18:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 on
2016.11.23 19:00:00 3: CUL_HM set dg_SZ_Rolladen 50
2016.11.23 21:45:55 3: myWetter: 0 result(s) retrieved
2016.11.23 22:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 off
2016.11.24 06:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 on
2016.11.24 07:11:08 3: CUL_HM set dg_SZ_Rolladen 100
2016.11.24 08:59:12 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B associationGroups
2016.11.24 08:59:13 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 1
2016.11.24 08:59:14 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 2
2016.11.24 08:59:15 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 3
2016.11.24 08:59:16 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 4
2016.11.24 08:59:17 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 5
2016.11.24 09:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 off
2016.11.24 09:00:18 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B meter 3
2016.11.24 09:00:21 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B meter 3
2016.11.24 09:00:22 3: WEB_192.168.178.202_49650 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for meter
2016.11.24 09:00:23 2: ZWave: No ACK from eg_WZ_Licht_Tisch_B after 5s for sentackget:1302033201182579
2016.11.24 09:00:28 2: ZWave: No ACK from eg_WZ_Licht_Tisch_B after 5s for sentackget:130203320118257a
2016.11.24 09:01:03 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B meterSupported
2016.11.24 09:01:06 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B meterSupported
2016.11.24 09:01:07 3: WEB_192.168.178.202_49666 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for meterSupported
2016.11.24 09:03:20 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B powerlevel
2016.11.24 09:03:24 3: WEB_192.168.178.202_49683 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for powerlevel
2016.11.24 09:03:40 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B powerlevel
2016.11.24 09:03:41 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B powerlevel
2016.11.24 09:03:44 3: WEB_192.168.178.202_49685 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for powerlevel
2016.11.24 09:05:03 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B swmStatus
2016.11.24 09:05:07 3: WEB_192.168.178.202_49689 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for swmStatus
2016.11.24 09:05:08 2: ZWave: No ACK from eg_WZ_Licht_Tisch_B after 5s for sentackget:13020226022580
2016.11.24 09:05:37 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B swbStatus
2016.11.24 09:05:41 3: WEB_192.168.178.202_49704 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for swbStatus
2016.11.24 09:06:08 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B swmStatus
2016.11.24 09:06:12 3: WEB_192.168.178.202_49708 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for swmStatus
2016.11.24 09:06:13 2: ZWave: No ACK from eg_WZ_Licht_Tisch_B after 5s for sentackget:13020226022582
2016.11.24 09:18:38 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configWord 53 10
2016.11.24 09:18:59 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 53
2016.11.24 09:19:03 3: WEB_192.168.178.202_49791 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for config
2016.11.24 09:19:03 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 53
2016.11.24 09:19:07 3: WEB_192.168.178.202_49792 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for config
2016.11.24 09:19:49 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B configWord 57 10
2016.11.24 09:20:18 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B config 57
2016.11.24 09:20:22 3: WEB_192.168.178.202_49856 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for config
2016.11.24 14:47:18 3: myWetter: 0 result(s) retrieved
2016.11.24 18:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 on
2016.11.24 19:00:00 3: CUL_HM set dg_SZ_Rolladen 50
2016.11.24 22:00:00 3: CUL_HM set Rolladen_RC_Sw_01 off
2016.11.24 22:02:29 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B associationGroups
2016.11.24 22:02:31 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 1
2016.11.24 22:02:32 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 2
2016.11.24 22:02:33 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 3
2016.11.24 22:02:34 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 4
2016.11.24 22:02:35 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B association 5
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelOperatingMode
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelPulseTimeForFlashing13
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelReactionToSwitchFor11
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelTimeParameterFor12
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSavingStateBeforePowerFailure
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelOperatingMode
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelPulseTimeFor18
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelReactionToSwitchFor16
2016.11.24 22:02:43 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelTimeParameterFor17
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass ALARM
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass APPLICATION_STATUS
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass ASSOCIATION
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass CENTRAL_SCENE
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass CONFIGURATION
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass CRC_16_ENCAP
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass METER
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass MULTI_CHANNEL
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass POWERLEVEL
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass PROTECTION
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass SECURITY
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass SWITCH_BINARY
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass SWITCH_MULTILEVEL
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass VERSION
2016.11.24 22:02:57 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelOperatingMode
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelPulseTimeForFlashing13
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelReactionToSwitchFor11
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configFirstChannelTimeParameterFor12
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSavingStateBeforePowerFailure
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelOperatingMode
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelPulseTimeFor18
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelReactionToSwitchFor16
2016.11.24 22:24:24 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B configSecondChannelTimeParameterFor17
2016.11.24 22:27:57 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:27:57 5: SW: 06
2016.11.24 22:27:57 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.24 22:27:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.24 22:27:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020832022132017f0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:27:59 5: SW: 06
2016.11.24 22:27:59 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020832022132017f0000
2016.11.24 22:27:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0832022132017f0000 CB:10
2016.11.24 22:28:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:28:02 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:02 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.24 22:28:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.24 22:28:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:28:04 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:04 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.24 22:28:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.24 22:28:30 5: ZWDongle_Write 00130207600d000132011025d4 (dda774cc)
2016.11.24 22:28:30 5: SW: 010e00130207600d000132011025d459
2016.11.24 22:28:30 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d000132011025d459
2016.11.24 22:28:30 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:30 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:30 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.24 22:28:30 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0013d4000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:30 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d000132011025d459 from dongle sendstack
2016.11.24 22:28:30 5: ZWDongle_1 dispatch 0013d4000002
2016.11.24 22:28:30 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:d4
2016.11.24 22:28:30 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB d4, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.24 22:28:31 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d01003202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:28:31 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:31 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d01003202213200000000
2016.11.24 22:28:31 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d01003202213200000000 CB:10
2016.11.24 22:28:34 3: WEB_192.168.178.24_56291 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for meter
2016.11.24 22:28:36 5: ZWDongle_Write 00130207600d000132011025d5 (dda774cc)
2016.11.24 22:28:36 5: SW: 010e00130207600d000132011025d558
2016.11.24 22:28:36 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d000132011025d558
2016.11.24 22:28:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:36 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:36 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.24 22:28:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0013d5000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:36 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d000132011025d558 from dongle sendstack
2016.11.24 22:28:36 5: ZWDongle_1 dispatch 0013d5000002
2016.11.24 22:28:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:d5
2016.11.24 22:28:36 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB d5, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.24 22:28:37 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d01003202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:28:37 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:37 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d01003202213200000000
2016.11.24 22:28:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d01003202213200000000 CB:10
2016.11.24 22:28:38 5: ZWDongle_Write 00130207600d000132011025d6 (dda774cc)
2016.11.24 22:28:38 5: SW: 010e00130207600d000132011025d65b
2016.11.24 22:28:38 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d000132011025d65b
2016.11.24 22:28:38 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:38 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:38 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.24 22:28:38 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0013d6000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:38 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d000132011025d65b from dongle sendstack
2016.11.24 22:28:38 5: ZWDongle_1 dispatch 0013d6000003
2016.11.24 22:28:38 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:d6
2016.11.24 22:28:38 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB d6, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.24 22:28:39 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d01003202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:28:39 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:39 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d01003202213200000000
2016.11.24 22:28:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d01003202213200000000 CB:10
2016.11.24 22:28:40 3: WEB_192.168.178.24_56292 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for meter
2016.11.24 22:28:51 5: ZWDongle_Write 00130207600d000232011025d7 (dda774cc)
2016.11.24 22:28:51 5: SW: 010e00130207600d000232011025d759
2016.11.24 22:28:52 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d000232011025d759
2016.11.24 22:28:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:52 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:52 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.24 22:28:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0013d7000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.24 22:28:52 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d000232011025d759 from dongle sendstack
2016.11.24 22:28:52 5: ZWDongle_1 dispatch 0013d7000003
2016.11.24 22:28:52 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:d7
2016.11.24 22:28:52 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB d7, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.24 22:28:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d02003202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.24 22:28:53 5: SW: 06
2016.11.24 22:28:53 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d02003202213200000000
2016.11.24 22:28:53 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d02003202213200000000 CB:10
2016.11.24 22:28:55 3: WEB_192.168.178.24_56299 asyncOutput: device gone, output was: Timeout reading answer for meter
krikan
Zitatwas genau der Unterschied zwischen main controler und main Device
Meine Interpretation:
Main Controller ist das Stück Hardware, das alle Nachrichten des Gerätes empfängt, egal von welchem Channel (root und endpoints) des Gerätes diese Nachrichten kommen.
Main Device ist das FHEM-Device, das alle Nachrichten vom Channel root des Gerätes bekommt, aber nicht zwingend alle Nachrichten von allen Endpoints
Zitateinige get Befehle (get <device> wakeupInterval  und get <device> mcaAll) gab es gar nicht.
  • gibt es nur bei Geräten mit Classes WAKE_UP -> korrekt
  • gibt es nur bei aktuellem FHEM-Update-Stand -> bitte "update" und anschließend "shutdown restart" (Bitte nicht mit alten Updateständen ohne Vorwarnung hier berichten. Das macht eine Interpretation schwierig.  :)
Irgendwie gefällt mir das Log nicht. Es gibt bspw. für mich unverständliche Wiederholungen bspw. von dispatch 011301. Ursache kenne ich nicht und dürfte auch nicht mit dem eigentlichen Problem zusammenhängen.
Zum Thema:
Classes ASSOCIATION und MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION in den Subdevices (=Endpoints) kenne ich bisher nicht. Aber genau  mit diesen Classes solltest Du testhalber einmal experimentieren. Erfolg könnte (geraten) das Setzen von MULTI_CHANNEL_ASSOCIATIONs (Falls NodeId 1 der Controller ist bspw.: "set <device> mcaAdd 2 0 1 2", "set <device> mcaAdd 3 0 1 3") bringen. Für Tests würde ich event-on-change-reading aus den Devices rausnehmen, damit alle Events durchkommen.
Ach so: Der FGS223 scheint insgesamt ein schwierigeres Thema zu sein. In den einschlägigen Foren (z-way, vera, domoticz) gibt es Problemberichte in ähnlichen Bereichen. Konnte daraus aber nichts gewinnbringendes für FHEM ziehen. Entweder sind die Probleme bei uns nicht vorhanden/gelöst oder es gibt keine Lösungen.
eki
#10
Vielen Dank für die Tips. Sorry bezüglich der alten Version, hatte Update gemacht, aber das Reset vergessen. Das Setzen von mcaAdd 3 0 1 3 beim zweiten Kanal hat zumindest schon mal dafür gesorgt, dass der Power Wert in den Main Controller kommt. Wenn man dann im Main Device per "get meter 2" abfragt, ist der Wert auch dort zu sehen. Allerdings geht das nicht automatisch (auch nicht für den 1. Kana)l. Nur wenn man am Main Decice schaltet, wird der Power Wert automatisch als Reading aktualisiert.
krikan
Kannst Du bitte noch einmal ein log mit verbose 5 und mscelog 1 von den Nachrichten, die jetzt im MainDevice kommen, posten. Nehme auch gerne weitere Schaltvorgänge, die in den anderen Devices landen. Und ein aktuelles list der Devices wäre auch gut. Ob die Infos bei Deinem Problem weiterhelfen, ist mir unbekannt. Aber es würde eventuell der Verbesserung der Class MULTI_CHANNEL zu Gute kommen. Da fehlen noch Infos/Verständnis.
eki
#12
OK, hier mal die Infos (ich nehme an Du meintest "mseclog=1").
Listings (mit Zusatzkommentaren von mir bezüglich der jeweiligen Devices)
List Main Device:
   DEF        dda774cc 2
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     372
   NR         308
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 372
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004100203200100
   ZWDongle_1_TIME 2016-11-26 18:50:28
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren eg_WZ_Licht_Tisch_C1,eg_WZ_Licht_Tisch_C2
   homeId     dda774cc
   isWakeUp
   lastMsgSent 1480179275.37069
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2016-11-25 19:16:53   SEND_DATA       failed:00
     2016-11-26 18:50:28   basicSet        0
     2016-11-26 00:37:42   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2016-11-26 00:37:43   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2016-11-26 00:37:44   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2016-11-26 00:37:45   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2016-11-26 00:37:46   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-11-26 00:37:48   configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
     2016-11-26 00:37:49   configSecondChannelPulseTimeFor18 5
     2016-11-26 00:37:50   configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
     2016-11-26 00:37:51   configSecondChannelTimeParameterFor17 50
     2016-11-26 00:20:18   energy           0.2 kWh
     2016-11-26 17:46:34   mcaGroups       5
     2016-11-26 17:46:35   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2016-11-26 17:46:36   mca_2           Max 5 Nodes ZWDongle_1 ZWDongle_1:2
     2016-11-26 17:46:37   mca_3           Max 5
     2016-11-26 17:46:38   mca_4           Max 5
     2016-11-26 17:46:39   mca_5           Max 5 Nodes ZWDongle_1:3
     2016-11-26 17:54:39   power            22.2 W
     2016-11-26 18:50:27   reportedState   off
     2016-11-26 18:50:27   state           off
     2016-11-26 17:54:35   timeToAck       0.044
     2016-11-26 17:54:35   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
List Kanal 1:
   CHANGED
   DEF        dda774cc 513
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     294
   NR         310
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 294
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004100207600d0102200100
   ZWDongle_1_TIME 2016-11-26 18:50:29
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent eg_WZ_Licht_Tisch_B
   homeId     dda774cc
   isWakeUp
   nodeIdHex  0201
   Readings:
     2016-11-26 18:50:29   basicSet        0
     2016-11-26 00:21:18   mcaGroups       3
     2016-11-26 00:21:19   mca_1           Max 0
     2016-11-26 00:21:21   mca_2           Max 5 Nodes ZWDongle_1 ZWDongle_1:2
     2016-11-26 00:21:22   mca_3           Max 5
     2016-11-26 17:48:32   power            0 W
     2016-11-25 23:33:04   reportedState   setOn
     2016-11-26 17:54:35   state           on
   IODev      ZWDongle_1
   verbose    1
List Kanal 2:
   CHANGED
   DEF        dda774cc 514
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     306
   NR         312
   STATE      setOn
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 306
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004100208600d02032601ff00
   ZWDongle_1_TIME 2016-11-26 18:50:30
   ZWaveSubDevice yes
   homeId     dda774cc
   isWakeUp
   nodeIdHex  0202
   Readings:
     2016-11-25 23:31:04   basicSet        255
     2016-11-25 23:36:22   mcaGroups       3
     2016-11-25 23:36:23   mca_1           Max 0
     2016-11-25 23:36:25   mca_2           Max 5
     2016-11-25 23:36:26   mca_3           Max 5 Nodes ZWDongle_1:3
     2016-11-26 17:49:03   power            21.2 W
     2016-11-26 18:50:30   reportedState   setOn
     2016-11-26 18:50:30   state           setOn
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
   verbose    1
Events (mit Zusatzkommentaren von mir bezüglich dessen was während des Logs passiert ist):
Einschalten und ausschalten Main Device (aus FHEM):
2016-11-27 16:53:10.648 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016-11-27 16:53:11.784 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016-11-27 16:53:11.784 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B reportedState: on
2016-11-27 16:53:13.150 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016-11-27 16:53:14.469 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016-11-27 16:53:14.469 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B reportedState: off
2016-11-27 16:53:15.641 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B power:  0 W
Einschalten und ausschalten Kanal 1 (aus FHEM):
2016-11-27 16:53:48.522 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016-11-27 16:53:48.562 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C1 on
2016-11-27 16:53:49.525 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016-11-27 16:53:49.525 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B reportedState: on
2016-11-27 16:53:51.839 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
2016-11-27 16:53:51.877 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C1 off
2016-11-27 16:53:52.545 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B power:  21.8 W
2016-11-27 16:53:53.594 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016-11-27 16:53:53.594 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B reportedState: off
2016-11-27 16:53:54.675 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B power:  0 W
Einschalten und ausschalten Kanal 2 (aus FHEM):
2016-11-27 16:55:20.680 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016-11-27 16:55:23.407 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
Einschalten und ausschalten Kanal 1 (am Schalter 1):
2016-11-27 16:58:26.762 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016-11-27 16:58:26.762 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B reportedState: on
2016-11-27 16:58:29.541 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B power:  21.8 W
2016-11-27 16:58:35.278 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C2 setOn
2016-11-27 16:58:37.388 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016-11-27 16:58:37.388 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B reportedState: off
2016-11-27 16:58:37.493 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B basicSet: 0
2016-11-27 16:58:38.470 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B basicSet: 0
2016-11-27 16:58:41.074 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B power:  0 W
Strom auf Kanal 2 und Strom wieder abschalten (am Schalter 2):
Keine Events
get meter 2 auf den 3 Devices:
2016-11-27 17:06:38.240 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_B power:  23.4 W
2016-11-27 17:08:32.272 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C1 power:  22.9 W
2016-11-27 17:09:33.396 ZWave eg_WZ_Licht_Tisch_C2 power:  0 W
2016.11.27 16:48:50.813 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016.11.27 16:48:53.495 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016.11.27 16:50:14.053 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016.11.27 16:50:17.627 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016.11.27 16:50:54.933 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 off
2016.11.27 16:50:54.981 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
2016.11.27 16:50:57.438 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 on
2016.11.27 16:50:57.482 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016.11.27 16:52:20.771 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 off
2016.11.27 16:52:20.775 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501002531 (dda774cc)
2016.11.27 16:52:20.778 5: SW: 010e00130207600d00012501002531bb
2016.11.27 16:52:20.818 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
2016.11.27 16:52:20.964 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501002531bb
2016.11.27 16:52:20.966 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:20.968 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:20.971 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:52:20.982 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001331000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:20.983 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:20.986 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501002531bb from dongle sendstack
2016.11.27 16:52:20.989 5: ZWDongle_1 dispatch 001331000002
2016.11.27 16:52:20.991 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:31
2016.11.27 16:52:20.992 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 31, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:52:21.000 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501FF2532 (dda774cc)
2016.11.27 16:52:21.003 5: SW: 010e00130207600d00022501FF253244
2016.11.27 16:52:21.013 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501FF253244
2016.11.27 16:52:21.015 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:21.017 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:21.020 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:52:21.032 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001332000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:21.034 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:21.037 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501FF253244 from dongle sendstack
2016.11.27 16:52:21.039 5: ZWDongle_1 dispatch 001332000003
2016.11.27 16:52:21.042 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:32
2016.11.27 16:52:21.043 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 32, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:52:21.985 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:52:21.987 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:21.990 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:52:21.993 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:52:23.178 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:52:23.179 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:23.183 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:52:23.185 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 16:52:33.186 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016.11.27 16:52:33.190 5: ZWDongle_Write 001302032501FF2533 (dda774cc)
2016.11.27 16:52:33.193 5: SW: 010a001302032501FF25332a
2016.11.27 16:52:33.312 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501FF25332a
2016.11.27 16:52:33.314 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:33.315 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:33.319 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:52:33.330 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001333000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:33.331 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:33.334 5: device ack reveived, removing 010a001302032501FF25332a from dongle sendstack
2016.11.27 16:52:33.337 5: ZWDongle_1 dispatch 001333000003
2016.11.27 16:52:33.339 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:33
2016.11.27 16:52:33.340 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 33, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:52:34.269 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:52:34.270 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:34.274 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 16:52:34.277 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 16:52:36.368 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213201800000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:52:36.369 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:36.373 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213201800000
2016.11.27 16:52:36.375 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213201800000 CB:10
2016.11.27 16:52:37.553 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016.11.27 16:52:37.557 5: ZWDongle_Write 001302032501002534 (dda774cc)
2016.11.27 16:52:37.560 5: SW: 010a001302032501002534d2
2016.11.27 16:52:37.686 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501002534d2
2016.11.27 16:52:37.688 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:37.689 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:37.693 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:52:37.703 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001334000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:52:37.704 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:37.707 5: device ack reveived, removing 010a001302032501002534d2 from dongle sendstack
2016.11.27 16:52:37.710 5: ZWDongle_1 dispatch 001334000002
2016.11.27 16:52:37.712 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:34
2016.11.27 16:52:37.713 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 34, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:52:38.738 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:52:38.744 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:38.750 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:52:38.755 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:52:39.929 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:52:39.930 5: SW: 06
2016.11.27 16:52:39.933 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:52:39.936 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 16:53:10.583 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B on
2016.11.27 16:53:10.587 5: ZWDongle_Write 001302032501FF2535 (dda774cc)
2016.11.27 16:53:10.590 5: SW: 010a001302032501FF25352c
2016.11.27 16:53:10.708 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501FF25352c
2016.11.27 16:53:10.710 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:10.712 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:10.715 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:53:10.725 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001335000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:10.726 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:10.730 5: device ack reveived, removing 010a001302032501FF25352c from dongle sendstack
2016.11.27 16:53:10.732 5: ZWDongle_1 dispatch 001335000002
2016.11.27 16:53:10.734 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:35
2016.11.27 16:53:10.735 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 35, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:53:11.712 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:53:11.714 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:11.717 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 16:53:11.720 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 16:53:13.080 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_B off
2016.11.27 16:53:13.083 5: ZWDongle_Write 001302032501002536 (dda774cc)
2016.11.27 16:53:13.086 5: SW: 010a001302032501002536d0
2016.11.27 16:53:13.211 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501002536d0
2016.11.27 16:53:13.212 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:13.214 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:13.217 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:53:13.228 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001336000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:13.229 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:13.232 5: device ack reveived, removing 010a001302032501002536d0 from dongle sendstack
2016.11.27 16:53:13.234 5: ZWDongle_1 dispatch 001336000002
2016.11.27 16:53:13.237 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:36
2016.11.27 16:53:13.238 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 36, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:53:14.393 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:53:14.398 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:14.402 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:53:14.404 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:53:15.571 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:53:15.573 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:15.576 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:53:15.579 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 16:53:48.399 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 on
2016.11.27 16:53:48.406 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501FF2537 (dda774cc)
2016.11.27 16:53:48.410 5: SW: 010e00130207600d00012501FF253742
2016.11.27 16:53:48.463 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016.11.27 16:53:48.633 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501FF253742
2016.11.27 16:53:48.636 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:48.637 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:48.641 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:53:48.652 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001337000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:48.653 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:48.657 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501FF253742 from dongle sendstack
2016.11.27 16:53:48.659 5: ZWDongle_1 dispatch 001337000002
2016.11.27 16:53:48.661 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:37
2016.11.27 16:53:48.663 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 37, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:53:48.671 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501002538 (dda774cc)
2016.11.27 16:53:48.674 5: SW: 010e00130207600d00022501002538b1
2016.11.27 16:53:48.684 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501002538b1
2016.11.27 16:53:48.686 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:48.687 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:48.691 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:53:48.731 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001338000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:48.732 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:48.735 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501002538b1 from dongle sendstack
2016.11.27 16:53:48.737 5: ZWDongle_1 dispatch 001338000005
2016.11.27 16:53:48.740 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:38
2016.11.27 16:53:48.741 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 38, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:53:49.453 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:53:49.455 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:49.458 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 16:53:49.461 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 16:53:51.749 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 off
2016.11.27 16:53:51.753 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501002539 (dda774cc)
2016.11.27 16:53:51.755 5: SW: 010e00130207600d00012501002539b3
2016.11.27 16:53:51.792 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
2016.11.27 16:53:51.924 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501002539b3
2016.11.27 16:53:51.927 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:51.928 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:51.931 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:53:51.942 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001339000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:51.943 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:51.946 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501002539b3 from dongle sendstack
2016.11.27 16:53:51.948 5: ZWDongle_1 dispatch 001339000003
2016.11.27 16:53:51.950 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:39
2016.11.27 16:53:51.952 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 39, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:53:51.959 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501FF253a (dda774cc)
2016.11.27 16:53:51.962 5: SW: 010e00130207600d00022501FF253a4c
2016.11.27 16:53:51.973 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501FF253a4c
2016.11.27 16:53:51.974 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:51.976 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:51.980 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:53:52.017 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00133a000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:53:52.019 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:52.022 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501FF253a4c from dongle sendstack
2016.11.27 16:53:52.024 5: ZWDongle_1 dispatch 00133a000005
2016.11.27 16:53:52.026 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:3a
2016.11.27 16:53:52.028 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 3a, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:53:52.474 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200da0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:53:52.475 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:52.479 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200da0000
2016.11.27 16:53:52.481 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200da0000 CB:10
2016.11.27 16:53:53.519 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:53:53.524 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:53.528 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:53:53.530 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:53:54.611 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:53:54.612 5: SW: 06
2016.11.27 16:53:54.615 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:53:54.618 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 16:55:20.623 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016.11.27 16:55:20.627 5: ZWDongle_Write 00130207600d0002250100253b (dda774cc)
2016.11.27 16:55:20.630 5: SW: 010e00130207600d0002250100253bb2
2016.11.27 16:55:20.732 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d0002250100253bb2
2016.11.27 16:55:20.734 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:55:20.736 5: SW: 06
2016.11.27 16:55:20.739 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:55:20.749 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00133b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:55:20.751 5: SW: 06
2016.11.27 16:55:20.753 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d0002250100253bb2 from dongle sendstack
2016.11.27 16:55:20.756 5: ZWDongle_1 dispatch 00133b000002
2016.11.27 16:55:20.758 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:3b
2016.11.27 16:55:20.759 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 3b, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:55:23.352 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
2016.11.27 16:55:23.355 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501FF253c (dda774cc)
2016.11.27 16:55:23.358 5: SW: 010e00130207600d00022501FF253c4a
2016.11.27 16:55:23.456 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501FF253c4a
2016.11.27 16:55:23.458 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:55:23.459 5: SW: 06
2016.11.27 16:55:23.462 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:55:23.575 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00133c000009 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:55:23.576 5: SW: 06
2016.11.27 16:55:23.579 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501FF253c4a from dongle sendstack
2016.11.27 16:55:23.581 5: ZWDongle_1 dispatch 00133c000009
2016.11.27 16:55:23.584 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0009 CB:3c
2016.11.27 16:55:23.585 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 3c, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:57:26.834 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:26.840 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:26.844 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:57:26.847 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:57:26.959 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:26.960 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:26.964 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080203200100
2016.11.27 16:57:26.967 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03200100 CB:08
2016.11.27 16:57:27.804 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:27.806 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:27.812 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203200100
2016.11.27 16:57:27.818 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03200100 CB:10
2016.11.27 16:57:27.952 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080207600d0102200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:27.954 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:27.957 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080207600d0102200100
2016.11.27 16:57:27.960 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d0102200100 CB:08
2016.11.27 16:57:28.984 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100207600d0102200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:28.985 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:28.988 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100207600d0102200100
2016.11.27 16:57:28.991 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d0102200100 CB:10
2016.11.27 16:57:29.208 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080208600d020326010000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:29.210 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:29.213 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080208600d020326010000
2016.11.27 16:57:29.215 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d020326010000 CB:08
2016.11.27 16:57:30.177 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100208600d020326010000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:30.178 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:30.182 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100208600d020326010000
2016.11.27 16:57:30.185 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d020326010000 CB:10
2016.11.27 16:57:31.209 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:31.211 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:31.214 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:57:31.217 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 16:57:35.540 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:35.542 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:35.545 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 16:57:35.548 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 16:57:35.651 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040802032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:35.652 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:35.656 5: ZWDongle_1 dispatch 00040802032001ff
2016.11.27 16:57:35.658 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032001ff CB:08
2016.11.27 16:57:36.748 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:36.750 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:36.753 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032001ff
2016.11.27 16:57:36.756 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032001ff CB:10
2016.11.27 16:57:36.857 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080207600d01022001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:36.858 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:36.862 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080207600d01022001ff
2016.11.27 16:57:36.865 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d01022001ff CB:08
2016.11.27 16:57:37.893 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100207600d01022001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:37.894 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:37.897 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100207600d01022001ff
2016.11.27 16:57:37.900 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d01022001ff CB:10
2016.11.27 16:57:38.117 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080208600d02032601ff00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:38.118 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:38.121 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080208600d02032601ff00
2016.11.27 16:57:38.123 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d02032601ff00 CB:08
2016.11.27 16:57:39.177 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100208600d02032601ff00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:39.178 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:39.182 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100208600d02032601ff00
2016.11.27 16:57:39.184 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d02032601ff00 CB:10
2016.11.27 16:57:40.450 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200cd0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:40.451 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:40.456 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200cd0000
2016.11.27 16:57:40.459 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200cd0000 CB:10
2016.11.27 16:57:49.570 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 on
2016.11.27 16:57:49.573 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501FF253d (dda774cc)
2016.11.27 16:57:49.576 5: SW: 010e00130207600d00012501FF253d48
2016.11.27 16:57:49.740 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016.11.27 16:57:49.887 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501FF253d48
2016.11.27 16:57:49.889 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:57:49.890 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:49.894 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:57:49.904 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00133d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:57:49.906 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:49.909 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501FF253d48 from dongle sendstack
2016.11.27 16:57:49.911 5: ZWDongle_1 dispatch 00133d000002
2016.11.27 16:57:49.913 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:3d
2016.11.27 16:57:49.915 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 3d, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:57:49.923 5: ZWDongle_Write 00130207600d0002250100253e (dda774cc)
2016.11.27 16:57:49.926 5: SW: 010e00130207600d0002250100253eb7
2016.11.27 16:57:49.936 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d0002250100253eb7
2016.11.27 16:57:49.938 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:57:49.939 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:49.943 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:57:49.955 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00133e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:57:49.957 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:49.960 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d0002250100253eb7 from dongle sendstack
2016.11.27 16:57:49.962 5: ZWDongle_1 dispatch 00133e000002
2016.11.27 16:57:49.964 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:3e
2016.11.27 16:57:49.965 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 3e, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:57:52.660 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:52.661 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:52.665 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 16:57:52.667 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 16:57:55.400 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200d80000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:55.401 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:55.405 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200d80000
2016.11.27 16:57:55.407 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200d80000 CB:10
2016.11.27 16:57:56.504 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:56.505 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:56.509 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:57:56.511 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:57:56.607 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:56.608 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:56.612 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080203200100
2016.11.27 16:57:56.614 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03200100 CB:08
2016.11.27 16:57:57.606 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:57.607 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:57.611 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203200100
2016.11.27 16:57:57.613 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03200100 CB:10
2016.11.27 16:57:57.712 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080207600d0102200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:57.714 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:57.717 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080207600d0102200100
2016.11.27 16:57:57.720 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d0102200100 CB:08
2016.11.27 16:57:58.857 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100207600d0102200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:58.858 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:58.862 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100207600d0102200100
2016.11.27 16:57:58.864 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d0102200100 CB:10
2016.11.27 16:57:59.080 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080208600d02032601ff00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:57:59.082 5: SW: 06
2016.11.27 16:57:59.085 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080208600d02032601ff00
2016.11.27 16:57:59.087 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d02032601ff00 CB:08
2016.11.27 16:58:00.006 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100208600d02032601ff00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:00.007 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:00.011 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100208600d02032601ff00
2016.11.27 16:58:00.013 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d02032601ff00 CB:10
2016.11.27 16:58:01.324 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:01.325 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:01.329 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:58:01.332 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 16:58:09.693 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 off
2016.11.27 16:58:09.699 5: ZWDongle_Write 00130207600d0001250100253f (dda774cc)
2016.11.27 16:58:09.704 5: SW: 010e00130207600d0001250100253fb5
2016.11.27 16:58:09.748 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
2016.11.27 16:58:09.914 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d0001250100253fb5
2016.11.27 16:58:09.916 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:09.918 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:09.921 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:58:09.933 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00133f000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:09.934 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:09.937 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d0001250100253fb5 from dongle sendstack
2016.11.27 16:58:09.939 5: ZWDongle_1 dispatch 00133f000003
2016.11.27 16:58:09.942 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:3f
2016.11.27 16:58:09.944 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 3f, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:58:09.952 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501FF2540 (dda774cc)
2016.11.27 16:58:09.955 5: SW: 010e00130207600d00022501FF254036
2016.11.27 16:58:09.965 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501FF254036
2016.11.27 16:58:09.967 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:09.968 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:09.972 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:58:10.000 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001340000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:10.001 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:10.004 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501FF254036 from dongle sendstack
2016.11.27 16:58:10.006 5: ZWDongle_1 dispatch 001340000003
2016.11.27 16:58:10.009 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:40
2016.11.27 16:58:10.012 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 40, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:58:12.242 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 on
2016.11.27 16:58:12.245 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501FF2541 (dda774cc)
2016.11.27 16:58:12.248 5: SW: 010e00130207600d00012501FF254134
2016.11.27 16:58:12.285 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016.11.27 16:58:12.428 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501FF254134
2016.11.27 16:58:12.429 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:12.431 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:12.434 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:58:12.445 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001341000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:12.446 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:12.449 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501FF254134 from dongle sendstack
2016.11.27 16:58:12.451 5: ZWDongle_1 dispatch 001341000002
2016.11.27 16:58:12.454 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:41
2016.11.27 16:58:12.455 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 41, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:58:12.462 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501002542 (dda774cc)
2016.11.27 16:58:12.466 5: SW: 010e00130207600d00022501002542cb
2016.11.27 16:58:12.475 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501002542cb
2016.11.27 16:58:12.478 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:12.479 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:12.483 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:58:12.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001342000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:12.509 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:12.512 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501002542cb from dongle sendstack
2016.11.27 16:58:12.515 5: ZWDongle_1 dispatch 001342000003
2016.11.27 16:58:12.517 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:42
2016.11.27 16:58:12.519 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 42, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:58:12.715 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:12.716 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:12.720 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:58:12.722 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:58:13.879 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:13.880 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:13.883 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 16:58:13.886 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 16:58:15.325 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213201330000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:15.327 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:15.331 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213201330000
2016.11.27 16:58:15.333 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213201330000 CB:10
2016.11.27 16:58:16.134 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 off
2016.11.27 16:58:16.138 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501002543 (dda774cc)
2016.11.27 16:58:16.141 5: SW: 010e00130207600d00012501002543c9
2016.11.27 16:58:16.178 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 on
2016.11.27 16:58:16.314 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501002543c9
2016.11.27 16:58:16.316 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:16.317 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:16.321 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:58:16.331 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001343000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:16.332 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:16.335 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501002543c9 from dongle sendstack
2016.11.27 16:58:16.338 5: ZWDongle_1 dispatch 001343000002
2016.11.27 16:58:16.339 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:43
2016.11.27 16:58:16.341 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 43, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:58:16.348 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501FF2544 (dda774cc)
2016.11.27 16:58:16.351 5: SW: 010e00130207600d00022501FF254432
2016.11.27 16:58:16.361 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501FF254432
2016.11.27 16:58:16.363 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:16.364 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:16.368 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 16:58:16.380 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001344000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 16:58:16.381 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:16.384 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501FF254432 from dongle sendstack
2016.11.27 16:58:16.386 5: ZWDongle_1 dispatch 001344000003
2016.11.27 16:58:16.389 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:44
2016.11.27 16:58:16.391 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 44, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 16:58:17.335 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:17.336 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:17.340 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:58:17.343 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:58:18.575 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:18.577 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:18.581 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:58:18.583 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 16:58:26.627 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:26.629 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:26.634 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 16:58:26.638 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 16:58:29.445 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200da0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:29.447 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:29.450 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200da0000
2016.11.27 16:58:29.453 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200da0000 CB:10
2016.11.27 16:58:35.206 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080208600d02032601ff00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:35.207 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:35.210 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080208600d02032601ff00
2016.11.27 16:58:35.213 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d02032601ff00 CB:08
2016.11.27 16:58:36.300 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100208600d02032601ff00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:36.301 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:36.304 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100208600d02032601ff00
2016.11.27 16:58:36.307 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:08600d02032601ff00 CB:10
2016.11.27 16:58:37.288 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203250300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:37.289 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:37.293 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203250300
2016.11.27 16:58:37.295 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03250300 CB:10
2016.11.27 16:58:37.398 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:37.399 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:37.403 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080203200100
2016.11.27 16:58:37.406 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03200100 CB:08
2016.11.27 16:58:38.375 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:38.380 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:38.384 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100203200100
2016.11.27 16:58:38.387 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03200100 CB:10
2016.11.27 16:58:38.481 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080207600d0102200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:38.482 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:38.485 5: ZWDongle_1 dispatch 0004080207600d0102200100
2016.11.27 16:58:38.488 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d0102200100 CB:08
2016.11.27 16:58:39.640 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004100207600d0102200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:39.641 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:39.644 5: ZWDongle_1 dispatch 0004100207600d0102200100
2016.11.27 16:58:39.647 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:07600d0102200100 CB:10
2016.11.27 16:58:40.934 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 16:58:40.937 5: SW: 06
2016.11.27 16:58:40.942 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200000000
2016.11.27 16:58:40.948 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200000000 CB:10
2016.11.27 17:05:28.680 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C1 on
2016.11.27 17:05:28.684 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501FF2545 (dda774cc)
2016.11.27 17:05:28.688 5: SW: 010e00130207600d00012501FF254530
2016.11.27 17:05:28.856 3: ZWave set eg_WZ_Licht_Tisch_C2 off
2016.11.27 17:05:28.996 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501FF254530
2016.11.27 17:05:28.998 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:05:28.999 5: SW: 06
2016.11.27 17:05:29.002 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:05:29.013 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001345000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:05:29.014 5: SW: 06
2016.11.27 17:05:29.017 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00012501FF254530 from dongle sendstack
2016.11.27 17:05:29.020 5: ZWDongle_1 dispatch 001345000002
2016.11.27 17:05:29.022 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:45
2016.11.27 17:05:29.023 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 45, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:05:29.031 5: ZWDongle_Write 00130207600d00022501002546 (dda774cc)
2016.11.27 17:05:29.035 5: SW: 010e00130207600d00022501002546cf
2016.11.27 17:05:29.044 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00022501002546cf
2016.11.27 17:05:29.046 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:05:29.047 5: SW: 06
2016.11.27 17:05:29.051 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:05:29.065 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001346000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:05:29.067 5: SW: 06
2016.11.27 17:05:29.070 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00022501002546cf from dongle sendstack
2016.11.27 17:05:29.072 5: ZWDongle_1 dispatch 001346000003
2016.11.27 17:05:29.074 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:46
2016.11.27 17:05:29.075 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 46, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:05:29.727 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:05:29.728 5: SW: 06
2016.11.27 17:05:29.732 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002032503ff
2016.11.27 17:05:29.734 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:032503ff CB:10
2016.11.27 17:05:32.386 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213201080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:05:32.387 5: SW: 06
2016.11.27 17:05:32.391 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213201080000
2016.11.27 17:05:32.393 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213201080000 CB:10
2016.11.27 17:06:09.707 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B meter 2
2016.11.27 17:06:09.713 5: ZWDongle_Write 001302033201102547 (dda774cc)
2016.11.27 17:06:09.717 5: SW: 010a001302033201102547a6
2016.11.27 17:06:09.754 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302033201102547a6
2016.11.27 17:06:09.756 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:06:09.758 5: SW: 06
2016.11.27 17:06:09.762 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:06:09.773 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001347000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:06:09.775 5: SW: 06
2016.11.27 17:06:09.778 5: device ack reveived, removing 010a001302033201102547a6 from dongle sendstack
2016.11.27 17:06:09.780 5: ZWDongle_1 dispatch 001347000002
2016.11.27 17:06:09.783 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:47
2016.11.27 17:06:09.784 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 47, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:06:10.728 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200e50000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:06:10.730 5: SW: 06
2016.11.27 17:06:10.733 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200e50000
2016.11.27 17:06:10.735 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200e50000 CB:10
2016.11.27 17:06:36.959 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_B meter 2
2016.11.27 17:06:36.963 5: ZWDongle_Write 001302033201102548 (dda774cc)
2016.11.27 17:06:36.966 5: SW: 010a001302033201102548a9
2016.11.27 17:06:37.000 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302033201102548a9
2016.11.27 17:06:37.002 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:06:37.003 5: SW: 06
2016.11.27 17:06:37.007 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:06:37.017 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001348000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:06:37.018 5: SW: 06
2016.11.27 17:06:37.021 5: device ack reveived, removing 010a001302033201102548a9 from dongle sendstack
2016.11.27 17:06:37.023 5: ZWDongle_1 dispatch 001348000002
2016.11.27 17:06:37.025 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:48
2016.11.27 17:06:37.027 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 48, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:06:38.171 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00041002083202213200ea0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:06:38.172 5: SW: 06
2016.11.27 17:06:38.176 5: ZWDongle_1 dispatch 00041002083202213200ea0000
2016.11.27 17:06:38.178 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:083202213200ea0000 CB:10
2016.11.27 17:07:57.733 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_C1 meter 2
2016.11.27 17:07:57.737 5: ZWDongle_Write 00130207600d00013201102549 (dda774cc)
2016.11.27 17:07:57.740 5: SW: 010e00130207600d00013201102549c4
2016.11.27 17:07:57.774 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00013201102549c4
2016.11.27 17:07:57.776 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:07:57.778 5: SW: 06
2016.11.27 17:07:57.781 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:07:57.790 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 001349000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:07:57.792 5: SW: 06
2016.11.27 17:07:57.797 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d00013201102549c4 from dongle sendstack
2016.11.27 17:07:57.799 5: ZWDongle_1 dispatch 001349000002
2016.11.27 17:07:57.801 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:49
2016.11.27 17:07:57.803 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 49, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:07:59.122 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d01003202213200e80000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:07:59.124 5: SW: 06
2016.11.27 17:07:59.127 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d01003202213200e80000
2016.11.27 17:07:59.130 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d01003202213200e80000 CB:10
2016.11.27 17:08:30.866 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_C1 meter 2
2016.11.27 17:08:30.870 5: ZWDongle_Write 00130207600d0001320110254a (dda774cc)
2016.11.27 17:08:30.874 5: SW: 010e00130207600d0001320110254ac7
2016.11.27 17:08:30.910 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d0001320110254ac7
2016.11.27 17:08:30.912 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:08:30.913 5: SW: 06
2016.11.27 17:08:30.917 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:08:30.927 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00134a000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:08:30.928 5: SW: 06
2016.11.27 17:08:30.931 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d0001320110254ac7 from dongle sendstack
2016.11.27 17:08:30.933 5: ZWDongle_1 dispatch 00134a000003
2016.11.27 17:08:30.936 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:4a
2016.11.27 17:08:30.938 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 4a, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:08:32.118 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d01003202213200e50000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:08:32.120 5: SW: 06
2016.11.27 17:08:32.126 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d01003202213200e50000
2016.11.27 17:08:32.131 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d01003202213200e50000 CB:10
2016.11.27 17:09:31.815 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_C2 meter 2
2016.11.27 17:09:31.819 5: ZWDongle_Write 00130207600d0002320110254b (dda774cc)
2016.11.27 17:09:31.823 5: SW: 010e00130207600d0002320110254bc5
2016.11.27 17:09:31.864 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d0002320110254bc5
2016.11.27 17:09:31.866 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:09:31.867 5: SW: 06
2016.11.27 17:09:31.871 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:09:31.881 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00134b000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:09:31.882 5: SW: 06
2016.11.27 17:09:31.885 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d0002320110254bc5 from dongle sendstack
2016.11.27 17:09:31.887 5: ZWDongle_1 dispatch 00134b000003
2016.11.27 17:09:31.890 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:4b
2016.11.27 17:09:31.891 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 4b, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:09:32.013 3: ZWave get eg_WZ_Licht_Tisch_C2 meter 2
2016.11.27 17:09:33.275 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d02003202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:09:33.277 5: SW: 06
2016.11.27 17:09:33.280 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d02003202213200000000
2016.11.27 17:09:33.283 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d02003202213200000000 CB:10
2016.11.27 17:09:33.291 5: ZWDongle_Write 00130207600d0002320110254c (dda774cc)
2016.11.27 17:09:33.294 5: SW: 010e00130207600d0002320110254cc2
2016.11.27 17:09:33.424 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d0002320110254cc2
2016.11.27 17:09:33.427 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:09:33.428 5: SW: 06
2016.11.27 17:09:33.431 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2016.11.27 17:09:33.440 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00134c000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.11.27 17:09:33.442 5: SW: 06
2016.11.27 17:09:33.444 5: device ack reveived, removing 010e00130207600d0002320110254cc2 from dongle sendstack
2016.11.27 17:09:33.447 5: ZWDongle_1 dispatch 00134c000003
2016.11.27 17:09:33.449 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:4c
2016.11.27 17:09:33.451 4: ZWDongle_1 transmit OK for CB 4c, target eg_WZ_Licht_Tisch_B
2016.11.27 17:09:34.667 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000410020c600d02003202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.11.27 17:09:34.668 5: SW: 06
2016.11.27 17:09:34.671 5: ZWDongle_1 dispatch 000410020c600d02003202213200000000
2016.11.27 17:09:34.674 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0c600d02003202213200000000 CB:10
2016.11.27 17:13:55.815 1: PERL WARNING: Argument "ok" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 45003) line 1.
2016.11.27 17:13:55.848 1: PERL WARNING: Argument "ok" isn't n
krikan
Hallo!
Danke. Brauche ein paar Tage, um das im Detail durchzuschauen. Auf Anhieb finde nichts, was mich am FHEM-Verhalten anhand der Telegramme stört.
Du könntest zur Lösung Deines Problems noch mal mit den Assoziationen experimentieren.
Gruß, Christian
aakira
ich habe ein ähnliches Problem mit dem FSG223: Der Status des Schaltkreises Q2 wird nicht rückgemeldet bzw. aktualisiert. Ich habe mir (zunächst) mit einem Workaround beholfen:
define Status_S2 +*00:01 get Licht_Wohnzimmer swbStatus
Jede Minute wird halt jetzt der Status seitens FHEM für S2 abgefragt.
