FHEM 5.0 mit M232 auf Ubuntu 10.10
Begonnen von Guest, 06 März 2011, 16:42:51
Guest
hatte bisher FHEM 4.9 mit M232 unter Ubuntu 9.04 laufen. Kein Problem
Habe jetzt auf FHEM 5.0 unter Ubuntu 10.10 migriert.
Bis aus m232 läuft alles. Der M232 wird nicht angesprochen. im Log
steht:
2011.03.06 16:36:17 3: M232: Can't open /dev/ttyS0: Permission denied
2011.03.06 16:36:17 2: M232Voltage R_relais_status read error
Mittels chmod o+rw /dev/ttyS0   bringe ich es dann zum laufen. Bis zum
nächsten Boot.
Habe bereits in /etc/group   "dialout:x:20:joerg,fhem" eingetragen.
Hatte nicht den erwünschten Erfolg.
Kann mir bitte jemand helfen wie ich den Zugriff auf ttyS0 permanent
für fhem frei bekomme.
Bin leider nicht der absolute Linux Kenner.
Gruss Jörg
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hi Joerg,
wie sehen denn die Rechte vor Deinem chmod aus?
ls -la /dev/ttyS0
Deine Gruppenzugehoerigkeit unter /etc/group wird erst nach einem
Neustart übernommen, darauf fällt man oft rein.
Du kannst theoretisch auch eine udev-rule anlegen, um die Rechte zu setzen:
Datei /etc/udev/rules.d/70-myttyrule: (ungetestet)
KERNEL=="ttyS[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0666"
Ciao, Arno
Am 6. März 2011 16:42 schrieb joergi :
> Hallo,
> steht:
> nächsten Boot.
> Gruss Jörg
Arno Willig
Guest
Hi Arno,
siehe unten
On 7 Mrz., 19:02, Arno Willig wrote:
> Hi Joerg,
> ls -la /dev/ttyS0
vor dem chmod
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 2011-03-07 21:03 /dev/ttyS0
nach dem chmod
crw-rw-rw- 1 root dialout 4, 64 2011-03-07 21:03 /dev/ttyS0
Neustart fand statt.
Werde ich mal testen.
> Ciao, Arno
Erst mal vielen Dank Jörg
> > Hallo,
> > steht:
> > nächsten Boot.
> > Gruss Jörg
> > Besuchen Sie die Gruppe unterhttp://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> Arno Willig
