[gelöst] HM-SEC-RHS Werksreset
Begonnen von darkness, 21 November 2016, 19:30:50
darkness
ich würde gerne meinen HM-SEC-RHS resetten. Der Fenstergriff war bereits mit FHEM gepairt und einem Thermostat gepeert.
Der Reset nach Anleitung klappt leider nicht (Der AES-Key wurde geändert).  Laut Anleitung kann ich diesen noch über die CCU zurück setzen.
Gibt es diese Möglichkeit auch per FHEM und CFG-USB?
darkness
#2
Hey Otto,
leider klappt der Reset nicht. Sobald ich versuche den Reset einzuleiten (5 Sek Button drücken), wird dieses mit einem roten leuchten quittiert.
Ich hatte das device zwischenzeitlich leider mal aus FHEM gelöscht gehabt.
Bei einem GetConfig blinkt es nur und endet mit einem "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
CFGFN
   DEF        2C37C4
   HMLAN1_MSGCNT 125
   HMLAN1_RAWMSG E2C37C4,0000,6460E3A5,FF,FFC0,3B84002C37C40000002400304C45513038383935373680910101
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2016-11-22 18:39:36
   HMUSB_MSGCNT 115
   HMUSB_RAWMSG E2C37C4,0000,2E21C0F1,FF,FFB2,3B84002C37C40000002400304C45513038383935373680910101
   HMUSB_RSSI -78
   HMUSB_TIME 2016-11-22 18:39:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     240
   NAME       Wz.Terrasse.T
   NOTIFYDEV  global
   NR         293910
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3B - t:00 s:2C37C4 d:000000 2400304C45513038383935373680910101
   peerList   Wz.Thermostat_WindowRec,
   protCmdDel 4
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protEvt_AESCom-ok 5 last_at:2016-11-21 19:54:27
   protLastRcv 2016-11-22 18:39:36
   protResndFail 2 last_at:2016-11-22 18:17:49
   protSnd    44 last_at:2016-11-22 18:17:44
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:115 lst:-64 max:-59 avg:-66.97 min:-80
   rssi_at_HMUSB max:-62 avg:-67.71 min:-83 cnt:107 lst:-78
   Readings:
     2016-11-22 18:17:46   Activity        alive
     2016-11-21 19:54:27   CommandAccepted yes
     2016-11-22 18:17:46   D-firmware      2.4
     2016-11-22 18:17:46   D-serialNr      LEQ0889576
     2016-11-21 20:06:56   PairedTo        0xBBA0AA
     2016-11-21 19:52:55   R-Wz.Thermostat_WindowRec-expectAES off
     2016-11-21 19:52:55   R-Wz.Thermostat_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2016-11-21 19:52:53   R-cyclicInfoMsg off
     2016-11-21 19:52:54   R-eventDlyTime  0 s
     2016-11-21 19:52:53   R-pairCentral   0xBBA0AA
     2016-11-21 19:52:54   R-sign          on
     2016-11-21 19:54:27   aesCommToDev    ok
     2016-11-21 19:54:27   aesKeyNbr       02
     2016-11-22 18:17:44   alive           yes
     2016-11-22 18:17:44   battery         ok
     2016-11-22 18:17:44   contact         closed (to vccu)
     2016-11-22 18:17:44   cover           open
     2016-11-21 20:06:57   peerList        Wz.Thermostat_WindowRec,
     2016-11-22 18:17:44   recentStateType info
     2016-11-22 18:17:50   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2016-11-22 18:07:01   trigger_cnt     35
   cmdStack:
     ++A001BBA0AA2C37C400040000000000
     ++A001BBA0AA2C37C401040000000001
     ++A001BBA0AA2C37C40103
   Helper:
     HM_CMDNR   59
     cSnd       01BBA0AA2C37C401043A778E0304,01BBA0AA2C37C400040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     peerIDsRaw ,3A778E03,00000000
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2C37C4,00,01,00
       nextSend   1479836376.71083
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2C37C4
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        3B
       Io:
         HMLAN1     -62
         HMUSB      -78
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -66.9739130434783
         cnt        115
         lst        -64
         max        -59
         min        -80
       At_hmusb:
         avg        -67.7196261682243
         cnt        107
         lst        -78
         max        -62
         min        -83
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door_right_open@red closed:fts_door_right@green tilted:fts_door_tilt@red
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,3A778E03,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0889576
   subType    threeStateSensor
Edit:
Hat sich erledigt. Das peering mit dem Thermostat war wohl nicht richtig. Jetzt habe ich alles noch mal eingerichtet und die Keys übertragen und läuft jetzt.
Du brauchst den AES Key den Du diesem Device zugeordnet hast. In jedem Fall!
Wenn Du den nicht mehr hast, dann kannst Du es nur zu elv schicken. Die Aktion kostet glaube ich 15€.
Du brauchst keines Falls unbedingt eine CCU bzw. es geht mit der CCU und mit FHEM. Aber der AES Key ist nötig.
darkness
AES Key ist vorhanden, gesichert und im Backup überall verteillt  ;)
Mir ging es um dieses Passus in der Anleitung:
Zitat(Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie eine Zentrale besitzen und der Sensor an diese Zentrale angelernt wurde.) Beginnt die LED nach 5 Sekunden gedrückt Halten nicht zu blinken, sondern leuchtet dauerhaft auf, kann der Sensors nicht zurückgesetzt werden! In diesem Falle ist die Verschlüsselung mit einem vom Auslieferungsschlüssel verschiedenen System-Sicherheitsschlüssel aktiv. Um den Sensor zurückzusetzen müssen sie die Konfigurationssoftware der Zentrale zum Zurücksetzen benutzen! Der Vorgang ist in der Anleitung zur Zentralen-Software beschrieben.
Und ich hatte den Fensterkontakt nicht mehr gepairt und mich gewundert, dass ich keinen reset durchführen konnte.
Aber nun läuft ja alles wieder
Naja und den Passus beantwortet ja mein Link oben. Zentrale ist dann FHEM. Und der Fensterkontakt war doch offenbar noch gepairt nur die Zentrale hat ihn nicht mehr gekannt - weil gelöscht.
Sowohl Pairing als auch Peering wird in den Geräten eingetragen! Durch einseitiges Löschen wird es beim Gegenüber nicht aufgehoben.
