Fenster-auf-Temperatur bei HM-CC-TC verändern
Begonnen von dieter56, 21 November 2016, 19:52:47
dieter56
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.
Bei einem meiner Thermostate
   DEF        20E00D03
   NAME       Schlafzimmer.WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-Schlafzimmer.WindowRec
   STATE      last:Schlafzimmer.Fenstersensor:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Schlafzimmer.Thermostat
   peerList   Schlafzimmer.Fenstersensor,
   Helper:
     Dblog:
       Triglast:
         Logdb:
           TIME       1479709242.89899
           VALUE      Schlafzimmer.Fenstersensor:closed
       Trig_schlafzimmer.fenstersensor:
         Logdb:
           VALUE      Closed_42
   Readings:
     2016-10-31 16:59:59   R-Schlafzimmer.Fenstersensor_chn-01-tempWinOpen 12 C
     2016-11-17 17:49:43   peerList        Schlafzimmer.Fenstersensor,
     2016-11-21 07:20:42   trigLast        Schlafzimmer.Fenstersensor:closed
     2016-11-21 07:20:42   trig_Schlafzimmer.Fenstersensor Closed_42
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,5
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,238B2901,
   stateFormat last:trigLast
   verbose    3
möchte ich die Temperatur einstellen, bis zu der die Heizung bei geöffnetem Fenster aus bleibt.
Dazu habe ich folgendes Kommando in die Befehlszeile bei FHEM eingegeben:
set Schlafzimmer.WindowRec regSet tempWinOpen 6
Das System antwortet mit:
cannot calculate value. Please issue set Schlafzimmer.WindowRec getConfig first - invalid
Nach der Eingabe von
erscheint aber die gleiche Fehlermeldung wieder.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank
Dieter
frank
hier hätte ich eine fehlermeldung über den nicht angegebenen peer erwartet.
fhem fehlen also noch andere infos, vielleicht vom parentchannel/device. mach hminfo configCheck und bereinige die fehler.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Set winchannel regSet winOpnTemp 17 windowpeer
TempWinOpen kenne ich nicht. Ist fhem aktuell? Update forced?
