Toggle-Taster mit Status LED gesucht
Begonnen von MarkusAutomaticus, 22 November 2016, 09:28:32
MarkusAutomaticus
ich bin auf der Suche nach einem familientauglichen Device, welches ich innen neben der Haustür anbringen möchte,
um FHEM in den Alarmmodus (wenn der letzte das Haus verlässt) zu schalten und in das Gegenteil, wenn der erste wieder zurückkommt.
Um das Ganze nicht gleich im Ansatz scheitern zu lassen, möchte ich auf Zahlencodes, Fingabdruckscanner, o.ä. verzichten.
Ich denke an einen Taster, der mit einer LED (rot = Alarm, grün = anwesend) den Status der Anlage signalisiert.
Da ich keine Strippen ziehen will, ist eine Funkanbindung (zWave, HomeMatic, EnOcean, LaCrosse(?) ) an den Server Pflicht.
Die Neuen zWave-Buttons sind ja ganz niedlich, haben aber soviel ich weiß keine LED.
Muss man da was (hässliches) basteln, oder gibt es das schon fertig?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
dev0
Um einen Stromanschluss kommst Du aber nicht herum oder Du wechselst min. 1x pro Woche die Batterien/Akkus.
viegener
Ich habe es selber nicht wirklich so gemacht, aber da Du Homematic im Einsatz hast wäre eine Möglichkeit vielleicht:
    http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Dis-WM55_Funk_Statusanzeige
Ich selber habe etwas ähnliches über ein Nextion-Display gelöst, das ist aber definitv eine Bastellösung.
Wenn Ihr zuhause die Haustür abschliest, sobald der letzte geht, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit das Scharfschalten automatisch zu lösen, wenn ein Türschloss da ist, dass diesen Zustand erkennen lässt.
Ich habe hier noch eines liegen, was ich mal für einen ähnlichen Zweck gedacht hatte. Bei Interesse bitte um ein Angebot per PM.
