Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM dimlevel (pct) per Tastenkombination verändern
Begonnen von ms_steini, 23 November 2016, 12:42:46
ms_steini
ok, wenn es dann mit mehreren Sekunden, beispielsweise 10 Sekunden, dann macht das bei nun wirklich keinen Sinn, dann kann ich auch 10 Sekunden den Finger auf dem Taster lassen und hoch dimmen.
Ich werde es aber noch ausprobieren, vieleicht klappts ja mit 1 oder 2 Sekunden.
Besten Dank noch für die Hilfe, werde morgen berichten was draus geworden ist.
ms_steini
Habs jetzt mehrfach getestet und gebe jetzt auf.
Das hauptsächliche Problem ist wohl die Zeit wie das Signal (Taster ein) bei FHEM ankommt, die Zeit müßte man bei zweimaligen drücken des Tasters berücksichtigen.
Ein doppelklick wie bei einer Maus kommt auch nur einmal bei Fhem an, so ist es bei mir jedenfalls.
Ist also für meine Zwecke nicht zu gebrauchen. Schade eigendlich
