Tablet ausschalten
Begonnen von robo9, 23 November 2016, 18:22:06
robo9
Kann mir wer helfen was ist dan diesem notify falsch?
Teblet screen on define spaeter_aus2 at +00:00:10 (set Teblet screen off)
abc2006
die Regex...
ohne genau zu erahnen, wie dein Device heisst, müsste es irgendwie so aussehen:
Teblet_screen:on define spaeter_aus2 at +00:00:10 (set Teblet screen off)
für weitere Ideen müsste man erstmal wissen, wie das Device überhaupt heisst, auf welches du triggern willst...
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
viegener
Mit diesen grosszügigen Informationen vermutlich nicht, denn es wäre hilfreich den vollständigen Define und eine Fehlemeldung zu sehen (in code tags wäre schön). Ansonsten finde ich einiges daran was da steht komisch (die runden Klammern, die Leerzeichen, ...)
robo9
Das Device heisst Teblet das reading screen. Ich würde gerne, wenn Teblet auf on geht der Timer abläuft und dann wieder auf Off geht.
So baut man ein notify:
Zitatdefine <name> notify <Suchmuster> <Anweisung>
Führt eine oder mehrere Anweisungen aus, wenn ein Event generiert wurde, was dem <Suchmuster> (Gerätename oder Gerätename:Event) entspricht. Die Anweisung ist einer der FHEM Befehlstypen. Zum Test dient das trigger-Kommando.
Beispiele:
define b3lampV1 notify btn3 set lamp $EVENT
define b3lampV2 notify btn3 { fhem "set lamp $EVENT" }
define b3lampV3 notify btn3 "/usr/local/bin/setlamp "$EVENT""
define b3lampV3 notify btn3 set lamp1 $EVENT;;set lamp2 $EVENT
define wzMessLg notify wz:measured.* "/usr/local/bin/logfht $NAME "$EVENT""
define LogUndef notify global:UNDEFINED.* "send-me-mail.sh "$EVENT""
Hinweise:
<Suchmuster> ist entweder der Name des auslösenden ("triggernden") Gerätes oder die Kombination aus Gerät und auslösendem Ereignis (Event) Gerätename:Event.
Das <Suchmuster> muss exakt (!) entweder dem Gerätenamen entsprechen oder der Zusammenfügung aus Gerätename:Event. Events lassen sich mit "inform" in Telnet oder durch Beobachtung des "Event-Monitors" in FHEMWEB ermitteln.
abc2006
robo9
   NAME       Teblet
   NR         591
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.6
   VERSIONMODUL 2.6.6
   Helper:
     Dblog:
       Automagicstate:
         Dblog1:
           TIME       1479925088.25233
           VALUE      not supported from your device
       Batteryhealth:
         Dblog1:
           TIME       1479848703.4885
           VALUE      2
       Batterytemperature:
         Dblog1:
           VALUE      0.0
       Devicestate:
         Dblog1:
           TIME       1479925087.00431
           VALUE      online
       Flow_informations:
         Dblog1:
           TIME       1479925095.77729
           VALUE      aktiv
       Flowsetversionatdevice:
         Dblog1:
           TIME       1479925096.80865
           VALUE      2.6.6
       Lastsetcommandstate:
         Dblog1:
           TIME       1479925095.94213
           VALUE      setCmd_done
       Laststatusrequeststate:
         Dblog1:
           VALUE      statusRequest_done
       Powerlevel:
         Dblog1:
           VALUE      100
       Powerplugged:
         Dblog1:
           VALUE      1
       Screen:
         Dblog1:
           VALUE      on unlocked
       Screenorientation:
         Dblog1:
           VALUE      landscape
       Screenorientationmode:
         Dblog1:
           VALUE      auto
       State:
         Dblog1:
           TIME       1479925096.79774
           VALUE      active
       Volume:
         Dblog1:
           TIME       1479843843.72837
           VALUE      11
   Readings:
     2016-11-23 19:18:08   automagicState  not supported from your device
     2016-11-22 22:05:03   batteryHealth   2
     2016-11-22 22:05:03   batteryTemperature 0.0
     2016-11-23 19:18:07   deviceState     online
     2016-11-23 19:18:15   flow_informations aktiv
     2016-11-23 19:18:16   flowsetVersionAtDevice 2.6.6
     2016-11-23 19:18:15   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-11-23 19:18:16   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-11-22 22:05:03   powerLevel      100
     2016-11-22 22:05:03   powerPlugged    1
     2016-11-23 19:18:16   screen          on unlocked
     2016-11-23 19:18:16   screenOrientation landscape
     2016-11-23 19:18:16   screenOrientationMode auto
     2016-11-23 19:18:16   state           active
     2016-11-22 20:44:03   volume          11
   Helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       2 Flur
   setScreenOnForTimer 30
   verbose    5
abc2006
define DF_Teblet DOIF ([Teblet:screen] eq "on") (set Teblet screen off)
attr DF_Teblet wait 120
attr DF_Teblet do always
wahrscheinlich hängts dann noch dran, dass das Reading nicht "on" liefert, sondern "on unlocked"
das fängt man mit
define DF_Teblet DOIF ([Teblet:screen] =~ "on") (set Teblet screen off)
ungetestet...
Stephan
robo9
@abc2006
Vielen lieben Dank es funktioniert. Was bedeutet das =~
robo9
Ich habe mich geirrt. Es funktioniert leider nicht.
viegener
Und was heisst das genauer?
Ma_Bo
Hast du das attr do always gesetzt...?
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
CoolTux
Das AMAD Modul gibt unter den Attributen die Möglichkeit ein setOnScreenForTimer zu setzen. Hier einfach 10 einstellen und Dein Tablet sollte nach einem Screen On nach 10s ausgehen. Das gilt aber nur so lange das Screen On von FHEM kam.
Ansonsten DOIF wie oben beschrieben mit do always.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
robo9
#13
Was heisst gesetzt ich habe das Attr hinzugefügt sihe Bild
setOnScreenForTimer funktioniert nicht gelesen habe ich das auch
viegener
Also bei mir seiht das Reading am Tablet anders aus:
screen
on locked
Vielleicht liegt es daran?
Wie schon gesagt, wenn Du etwas mehr Informationen lieferst wird das helfen meistens einfacher, alle tun das hier ja freiwillig
