Log einbinden in FHEM
Begonnen von AmunRe, 23 November 2016, 18:53:21
AmunRe
Hallo Zusammen,
ich bin am überlegen ob es eine Möglichkeit gibt, einen Log, der nicht aus FHEM heraus erstellt wird, in FHEM darzustellen.
Hintergrund: Ich nutze das Modul alexa-fhem von justme. das Startupscript erzeugt den log in /fhem/log/alexa-`date +%Y-%m`.log.
Durch das Startup Script kann ich das Modul nun beenden und starten über die Oberfläche. Möchte ich aber den log sehen, muss ich mich wieder per ssh einloggen.
Ich hätte diesen Log gern zum anklicken im Webinterface. So wie es auch bei den Logs von z.B. Temperatursensoren möglich ist, wenn ich oben rechts auf "Text" klicke.
Geht das?
Liebe Grüße
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
dev0
Commandref/filelog:
ZitatIf readonly is specified, then the file is used only for visualisation, and it is not opened for writing.
AmunRe
Zitat von: dev0 am 23 November 2016, 19:29:12
Commandref/filelog:
zu einfach...
Bin ich nicht drauf gekommen.
Vielen Dank!
Tom111
Zitat von: AmunRe am 23 November 2016, 19:41:14
zu einfach...
Vielen Dank!
Könntest du mal ein Beispiel anfügen wie du das ganze realisiert hast!?
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
AmunRe
Tom
Na klar..
Ich hab einen Log der von Alexa genutzt und gefüllt wird.
dieser liegt in /fhem/log/
Definiert wird dieser mit
define alexalog FILELOG ./log/alexa-%Y-%m.log alexa readonly
Tom111
Danke für deine Antwort,
mit dem Zusammenspiel aus SymLink und deiner Version habe ich es glaube ich geschafft!
Danke für deine Hilfe!
Tom
