Log Meldung
Begonnen von Tommy82, 23 November 2016, 19:38:06
Tommy82
ich habe seit heute das erstemal im Log folgende MeldunG:
2016.11.23 05:30:01.515 2: IT set ITrepetition back: isr6 for Cul433
Was bedeutet die? Davor und dahinter sind meldungen das diverse Steckdosen eingeschaltet werden.
Die Meldung taucht immer direkt nach dieser auf:
2016.11.23 05:30:00.949 2: Cul433 IT_set: Steckdose_Lampe_Flur on
wobei es entweder on oder off ist
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
KölnSolar
ich tippe auf gesetztes ITrepetition Attribut bei der Lampe.  ::)
Grüße Markus
topfi
Deshalb dürfte die Meldung trotzdem nicht kommen. Die habe ich so noch nie gesehen, bei meinen 15 IT-Dosen ist das Attribut auch gesetzt.
Wobei meine Log-Meldungen immer so aussehen:
IT set Aussenleuchte2 on
Kommt denn das
zusätzlich zu dem "normalen"-Logeintrag?
Tommy82
Grüße Markus
Hi, du hast recht, das war gesetzt, auf 10.
Blöde frage aber wofür ist das Attribut?
@topfi
Das normale Logging sieht bei mir so aus:
2016.11.24 11:23:31.331 2: Cul433 IT_set: Steckdose_Flur_Oben off
KölnSolar
ZitatBlöde frage aber wofür ist das Attribut?
Wiederholrate beim Senden.
Jeder Befehl wird grundsätzlich mehrfach gesendet. Das wird beim Empfang auch geprüft. Bei schlechten Empfangssituationen kann es daher helfen häufiger als üblich zu senden.
Tommy82
Ah, ok, danke für die Info.
Hab es jetzt mal gelöscht, normalerweise dürfte es an der stelle keinen schlechten Empfang geben. Mal sehen ob jetzt noch meldungen kommen.
