Lampe kurz ein, dann aus, wieder ein?
Begonnen von HHFHEM, 23 November 2016, 21:57:57
HHFHEM
habe eine, mit einem 1PBU-FM gschaltete Lampe, gegen eine LED Leuchte getauscht. Seitdem geht beim Drücken des Schalters die neue Leuchte kurz an, sofort wieder aus, um dann dauerhaft zu brennen.
Irgendeine Idee, warum dem so ist?
Mfg
Was für eine LED?
Was war früher für ein Leuchtmittel?
Klingt nach Halogentrafo ...
HHFHEM
Klingt nicht nur, ist ein Halogentrafo :-)
Gruss
naja das ist dann so. Nicht nur Leuchtmittel sondern Du musst auch den Trafo gegen einen LED Treiber wechseln.
Die meisten elektronischen Halogentrafos starten genauso, die Halogenlampe zeigt Dir das nicht, die LED schon.
Die Halogentrafos brauchen eine Mindestlast, die funktionieren mit LEDs nicht richtig.
HHFHEM
habe testweise Trafo getauscht (Halogen - LED) , keine Aenderung.
Dann musst Du testweise den Schalter brücken, kann mir nicht vorstellen, dass es der Schalter sein sollte.
Hollo
Wegen dem Doppelpost und Schliessen des anderen Beitrags, ist mein Kommentar hier ja weg... https://forum.fhem.de/index.php/topic,61311.msg527264.html#msg527264 .
Ich habe da eine LED-Leuchte dran. Da die keinen separaten Trafo hat, ist da definitiv das richtige schon eingebaut.
Und sie geht trotzdem erst aus und dann wieder an.   ???
Ich gucke mir das nochmal an, vielleicht liegt es bei mir ja auch an der Programmierung.  ;)
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
HHFHEM
kann mein Problem weiter eingrenzen.... Schalte ich die Leuchte nach längerem Aus wieder ein, zeigt sich der geschilderte Sachverhalt: Ein, kurz Aus, dann dauerhaft Ein. Schalte ich nun die Lampe aus und kurz danach wieder ein, schaltet die LED ganz normal.
Das ist aber schon der normale Schalter aus dem Laden? Also keine modifizierte Firmware?
Hast Du die Lampe mal einfach so an den Strom gesteckt? Oder mal den Schalter gegen einen einfachen mechanischen Schalter getauscht?
