gelöst: Thermostat reagiert nicht auf settings
Begonnen von magicteddy, 24 November 2016, 13:03:12
magicteddy
ich bekomme zwar Daten vom Thermostat aber er reagiert nicht auf Befehle aus FHEM.
Die Befehle gehen lt. Log raus, genügend Credits sind vorhanden. Betriebsart manu und auto probiert.
Wie kriege ich am einfachsten raus ob der CUL überhaupt sendet?
Nachtrag: Das Einbinden in FHEM ging recht fix, der Countdown am Thermostat lief nur wenige Sekunden runter dann kam die Meldung "Ac", die ich als "accepted" interpretiere, das Antennensymbol ist dauerhaft im Display. Also sollte imho eigentlich alles paletti sein, richtig?
Mein CUL: Internals:
   CUL0_MSGCNT 33
   CUL0_RAWMSG Z0F0004601394160000000019001900B6
   CUL0_RSSI  -50
   CUL0_TIME  2016-11-24 12:00:31
   CULMAX0_MSGCNT 9
   CULMAX0_TIME 2016-11-24 11:10:33
   DEF        123456
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     42
   NAME       CULMAX0
   NR         144
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   Readings:
     2016-09-21 02:06:23   packetsLost     19
   sendQueue:
   IODev      CUL0
   room       CUL_MAX
Mein Thermostat: Internals:
   CULMAX0_MSGCNT 7
   CULMAX0_TIME 2016-11-24 12:00:31
   CULMAX_MSGCNT 6
   CULMAX_TIME 2016-11-24 12:31:54
   DEF        HeatingThermostat 139416
   IODev      CULMAX
   LASTInputDev CULMAX
   MSGCNT     13
   NAME       Hzg.Kueche
   NR         227
   RSSI       -50.5
   STATE      12.5 °C
   TYPE       MAX
   addr       139416
   dstsetting 1
   mode       1
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
   Helper:
     Dblog:
       12.5:
         Logdb:
           TIME       1479987114.41228
           VALUE      °C
       17.0:
         Logdb:
           TIME       1479985984.90549
           VALUE      °C
       20.0:
         Logdb:
           TIME       1479939926.0646
           VALUE      °C
       21.0:
         Logdb:
           TIME       1479973685.81241
           VALUE      °C
       Rssi:
         Logdb:
           VALUE      -50.5
       Timeinformationhour:
         Logdb:
           TIME       1479939618.53926
           VALUE      0
       Associate:
         Logdb:
           TIME       1479973898.1744
           VALUE      os.Kueche
       Battery:
         Logdb:
           VALUE      ok
       Deassociate:
         Logdb:
           TIME       1479941010.86451
           VALUE      os.Heizung
       Desiredtemperature:
         Logdb:
           TIME       1479988106.04336
           VALUE      off
       Ecotemperature:
         Logdb:
           TIME       1479974112.19965
           VALUE      16.0
       Factoryreset:
         Logdb:
           TIME       1479987967.11092
           VALUE
       Mode:
         Logdb:
           VALUE      manual
       Temperature:
         Logdb:
           VALUE      19.0
       Valveposition:
         Logdb:
           VALUE      0
       Weekprofile:
         Logdb:
           TIME       1479940516.36249
           VALUE      Mon
   Readings:
     2016-11-24 12:31:54   RSSI            -50.5
     2016-11-23 23:20:18   TimeInformationHour 0
     2016-11-24 12:31:54   battery         ok
     2016-11-23 23:08:27   boostDuration   25
     2016-11-23 23:08:27   boostValveposition 80
     2016-11-23 23:15:28   comfortTemperature 19.5
     2016-11-23 23:08:27   decalcification Sat 12:00
     2016-11-24 12:31:54   desiredTemperature 12.5
     2016-11-23 23:08:27   ecoTemperature  17.0
     2016-11-23 23:08:27   firmware        1.0
     2016-11-23 23:15:26   groupid         0
     2016-11-23 23:08:27   maxValveSetting 100
     2016-11-23 23:08:27   maximumTemperature on
     2016-11-23 23:08:27   measurementOffset 0.0
     2016-11-23 23:08:27   minimumTemperature off
     2016-11-24 12:31:54   mode            manual
     2016-11-24 12:48:26   msgcnt          28
     2016-11-24 12:31:54   state           12.5 °C
     2016-11-24 12:31:54   temperature     19.0
     2016-11-23 23:08:27   testresult      161
     2016-11-23 23:08:27   valveOffset     0
     2016-11-24 12:31:54   valveposition   0
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-11-23 23:08:27   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-11-23 23:08:27   windowOpenDuration 15
     2016-11-23 23:08:27   windowOpenTemperature 12.0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      CULMAX
   room       1.2.Kueche,MAX
FHEM auf Dell t20 mit Ubuntu 17.10, Homematic, MiiLight,  Max Fensterkontakte, Intertechno Steckdosen und FB. 433 Mhz  CUL V 1.26.02 a-culfw Build: 20, MapleCUN V 1.23.07 a-culfw sowie HMLAN D-firmware 0.964
rubbertail
Was sagt denn das Log zu den Zeitpunkten, wo du eine Änderung sendest?
DIe geschilderten Symptome kommen u. a. vor, wenn das Pairing zwischen Thermostat und CUL nicht funktioniert hat - dann solltest du auch im Log "Missing ACK"-Fehlermeldungen sehen.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
magicteddy
danke! Problem gelöst, um die genaue Meldung nach dem Paarungsversuch zu posten hatte ich den Anlernvorgang nochmal wiederholt und was macht der Thermostat? Er reagiert jetzt auf Settings  :o
Im Log waren keine Fehlermeldungen.
-teddy
