SSCam Kamerabild *gelöst*
Begonnen von dt2510, 24 November 2016, 13:51:09
dt2510
Ich habe meine Kamera(s) über eine Synology DiskStation laufen und per SSCam integriert.
Dort soll es auch ein reading "LiveStreamUrl" geben, welches ich aber noch nicht gefunden habe. Die URL finde ich nur wenn ich das Device aufliste unter Helper:
Den Link kann ich auch im Tablet UI einbinden, allerdings bleibt die SID nicht gleich. Wenn sich FHEM neu mit der DiskStation verbindet ändert sich diese.
Wie bekomme ich den Stream korrekt angezeigt ?
   CAMID      1
   CAMNAME    Haustuer
   CREDENTIALS Set
   DEF        Haustuer 192.168.220.240
   NAME       N5DL
   NR         118
   OPMODE     runliveview
   SERVERADDR 192.168.220.240
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   Helper:
     ACTIVE     off
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 8
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 4
     APIPTZPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Streaming
     APISTMMAXVER 2
     APISTMPATH SurveillanceStation/streaming.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     CREDENTIALS T[WzdY6yd6V~_[TwlksIiJL3N]B6QXK@
     LINK       http://192.168.220.240:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid="o0zRMpSN2MQOM1650O6N731801"
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     OPENWINDOW 0
     RECTIME_DEF 15
     SID        o0zRMpSN2MQOM1650O6N731801
     SID_STRM   o0zRMpSN2MQOM1650O6N731801
     WLTYPE     image
     Allpatrols:
     Allpresets:
       home       -1
     Svsversion:
       BUILD      4683
       MAJOR      7
       MINOR      2
   Readings:
     2016-11-23 17:18:43   Availability    enabled
     2016-11-23 17:18:43   CamExposureControl Unknown
     2016-11-23 17:18:43   CamExposureMode Unknown
     2016-11-23 17:18:43   CamIP           192.168.220.200
     2016-11-23 17:18:43   CamLiveMode     Liveview from DS
     2016-11-23 17:18:43   CamModel        Generic_ONVIF
     2016-11-23 17:18:43   CamPort         80
     2016-11-23 17:18:43   CamPreRecTime   5
     2016-11-23 17:18:43   CamPtSpeed      3
     2016-11-23 17:18:43   CamRecShare     surveillance
     2016-11-23 17:18:43   CamRecVolume    /volume1
     2016-11-23 17:18:43   CamVendor       ONVIF
     2016-11-23 17:18:43   CamVideoFlip    true
     2016-11-23 17:18:43   CamVideoMirror  true
     2016-11-23 17:18:43   CamblPresetSpeed false
     2016-11-23 17:18:45   CapAudioOut     false
     2016-11-23 17:18:45   CapChangeSpeed  true
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZAbs       false
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZAutoFocus false
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZDirections 8
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZFocus     false
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZHome      true
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZIris      false
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZPan       support continuous operation
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZTilt      support continuous operation
     2016-11-23 17:18:45   CapPTZZoom      support continuous operation
     2016-11-23 17:18:43   DeviceType      PTZ
     2016-11-24 14:39:16   Error           none
     2016-11-24 14:39:16   Errorcode       none
     2016-11-23 17:18:43   LastUpdateTime  23.11.2016 / 17:18:43
     2016-11-23 17:18:49   Patrols
     2016-11-23 17:18:13   PollState       Inactive
     2016-11-23 17:18:47   Presets         home
     2016-11-23 17:18:43   Record          Stop
     2016-11-23 17:18:41   SVSlicenseNumber 2
     2016-11-23 17:18:41   SVSuserPriv     Admin
     2016-11-23 17:18:41   SVSversion      7.2-4683
     2016-11-23 17:18:43   UsedSpaceMB     9.997
     2016-11-23 17:18:43   VideoFolder     /volume1/surveillance/Haustuer
     2016-11-24 14:39:16   state           off
   group      Kamera
   room       Eingang
   webCmd     on:off:snap:enable:disable
setstate
Image Widget
data-get="LINK"
dt2510
wenn ich folgenden Code einfüge
<div data-type="image" data-device="N5DL" data-get="LINK" data-size=400 class="cell"></div>
erscheint nur ein Rahmen, in dem img steht.
thoweiss
#3
Sorry ich habe Blödsinn geschrieben;)
Leider habe ich auch keine Lösung...
dt2510
Man muß im SSCam Device das Attribut showStmInfoFull setzen, dann kann man das Reading LiveStreamUrl verwenden.
