HC-SR501 Pause zwischen 2 Events
Begonnen von hugo, 25 November 2016, 16:58:08
hugo
ich habe ein HC-SR501 über GPIO in Fhem eingebunden. Funktioniert einwandfrei.
Notify definiert:
define n_GPIOBewegung notify GPIOBewegung {if ("$EVENT" eq "on") {set st_1 on}}
allerdings schaltet der HC-SR501 bei jeder Bewegung.
Wie kann ich eine Pause  von 5 min integrieren.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
ich bin mir noch nicht sicher was Du mit der Pause erreichen willst. Aber ich zeige Dir mal mein DOIF fürs Flurlicht:
define d_GPIOBewegung ([GPIOBewegung:"on"] ) (set st_1 on)(set st_1 off)
attr d_GPIOBewegung do resetwait
attr d_GPIOBewegung wait 0,300
hugo
#2
Danke Otto du hast mich auf den richtigen Weg gebracht.
DOIF ist die Lösung,  mit cmdpause  könnte ich meine Anforderungen lösen.
