Funk-Gong, Signalleuchte dauerhaft leuchten
Begonnen von link611, 25 November 2016, 17:39:55
link611
Hiho,
habe mir nun einen Funk-Gong angeschafft und wollte die Signal LED als Signal nutzen, wenn bestimmte Fenster länger als 15 Min geöffnet sind, das ganze lässt sich ja einfach mit einer DOIF lösen.
Habe mir jetzt in der VCCU 2 Buttons angelegt und gepeert, funktioniert auch gut.
So, jetzt blinkt die LED im Standard ja nur, ist es vielleicht möglich die LED dauerhaft leuchten zu lassen?
Zudem ist per Default die onTime auf 6s gesetzt, diese würde ich gerne auf unendlich bzw. 111600 setzen.
Wenn ich versuche dies mit folgendem Befehl setze, wird das jedoch nicht übernommen.
set Gong_LED regSet shOnTime 111600 vccu_btn1
Ich sehe dann im Reading:
set_111600
und bei der nächsten aktualisierung hat er dann wieder 6s.
Mache ich hier was falsch oder muss dazu noch was eingestellt werden?
link611
so, das Problem mit dem shOnTime konnte ich lösen:
man muss einfach folgendes setzen:
set Gong_LED regSet shActNum 255 vccu_btn1
dann blinkt die LED, vermutlich, unendlich bei einem short Press des btn1 der vccu.
Jetzt ist noch die Frage, ob man einstellen kann, dass die LED auch einfach nur leuchtet anstatt zu blinken.
budy
Nö - ist offenbar in der FW nicht vorgesehen.
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
