Readings sind nicht in der Auswahl anwählbar
Begonnen von theotherhalf, 25 November 2016, 20:39:34
theotherhalf
Ich habe meine Heizung mittels eines Floorplans visualisiert.
Die angebundenen One Wire Sensoren konnte ich mit fp arrange auch schön auf dem Plan anordnen.
Nun habe ich per HMCCU die Anbindung an Homematic eingebunden. Kann nun weitere Daten sehen, von denen ich einige auch im Floorplan darstellen möchte.
Unter den Readings im HMCCU Device sehe ich diese auch. Wenn ich fp arrange auf On setze, bekomme ich allerdings pro Homematic Device nur eine Variable zur Auswahl.z.b. bei einem Thermostat ist es die Raumtemperatur.
Hat jemand eine Idee wie ich im Pulldown Menü noch die anderen Kanäle zur Auswahl bekomme?
Grüsse
Martin
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
UliM
die channels sind devices und sollten daher in den dropdowns erscheinen.
Im Zweifelsfall kannst Du die Attributwerte einfach manuell auf dem jeweiligen device angeben.
Schau dir dazu diese Attribute auf devices an, die du schon im floorplan hast, und lies dann die commandref, um zuu sehen, wie das Attribut für die Darstellung von readings aussehen muss.
Um mehrere Werte darzustellen ist es am praktischsten, nen readingsProxy anzulegen und dann diesen in florrplan darzustellen.
Gruß, Uli
theotherhalf
Leider taucht immer nur ein Eintrag pro Device im Pulldown Menü auf und wähle ich es an, ist es der Sollwert.
Ist es möglich die fhem.cfg zu modifizieren, d.h. Dort den Eintrag um den Channel zu erweitern?
Wie sonst bekomme ich die komplette Definition in die cfg?
Sorry, falls ich da ein Brett vor dem Kopf habe.....stehe erst am Anfang mit FHEM
FHEM Anfänger
UliM
schau mal in commandref und nach Beispielen zu readingsProxy.
Das ist ein eigenes device, das nix andres macht, als Readingswerte von woanders zu übernehmen.
und im floorplan bindest Du statt des channels einfach den readingsProxy ein.
Gruß Uli
theotherhalf
Super!
Jetzt habe ich die Werte im Floorplan!
Danke!
FHEM Anfänger
