Fehler im Log seit Firmwareupdate 06.69-42246 (25.11.2016)
Begonnen von Invers, 26 November 2016, 02:03:30
Invers
Die Meldungen kommen regelmäßig alle 5 Minuten.
Ich beziehe mich konkret auf diese beiden Meldungen:
2016.11.26 01:55:30 3: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4485 Error: 403 Forbidden
2016.11.26 01:55:30 2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1320 Error: 403 Forbidden
Hier noch ein Auszug aus dem Log.
2016.11.26 01:55:29 5: Triggering AMAD_TAB8 (6 changes)
2016.11.26 01:55:29 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event flowsetVersionAtDevice: 2.6.6
2016.11.26 01:55:29 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.11.26 01:55:29 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.11.26 01:55:29 4: BlockingCall (FRITZBOX_Readout_Run_Web): created child (2078), uses telnetPort to connect back
2016.11.26 01:55:29 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.671 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2016.11.26 01:55:29 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1253 Prepare query string for luaQuery.
2016.11.26 01:55:29 4: configDB reading file: ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
2016.11.26 01:55:29 5: FRITZBOX Fritzbox: readPassword.4557 Read FritzBox password from file
2016.11.26 01:55:29 4: FRITZBOX Fritzbox: Web_OpenCon.4350 Open Web connection to fritz.box
2016.11.26 01:55:29 4: HttpUtils url=http://fritz.box/login_sid.lua
2016.11.26 01:55:30 4: http://fritz.box/login_sid.lua: HTTP response code 200
2016.11.26 01:55:30 4: HttpUtils http://fritz.box/login_sid.lua: Got data, length: 165
2016.11.26 01:55:30 4: HttpUtils url=http://fritz.box/login_sid.lua?username=kolli9900
2016.11.26 01:55:30 4: http://fritz.box/login_sid.lua?username=kolli9900: HTTP response code 200
2016.11.26 01:55:30 4: HttpUtils http://fritz.box/login_sid.lua?username=kolli9900: Got data, length: 382
2016.11.26 01:55:30 4: FRITZBOX Fritzbox: Web_OpenCon.4354 Web session opened with 92d65f7dcf6f43fd
2016.11.26 01:55:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4473 Request data via API luaQuery.
2016.11.26 01:55:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4481 Response: 403 Forbidden
2016.11.26 01:55:30 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_54082
2016.11.26 01:55:30 5: Cmd: >{BlockingStart('48')}<
2016.11.26 01:55:30 5: Cmd: >{FRITZBOX_Readout_Done('Fritzbox|RXJyb3J8NDAzIEZvcmJpZGRlbg==')}<
2016.11.26 01:55:30 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Done.1597 Back at main process
2016.11.26 01:55:30 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1619 Processing 1 readouts.
2016.11.26 01:55:30 5: Triggering Fritzbox (2 changes)
2016.11.26 01:55:30 5: Starting notify loop for Fritzbox, first event lastReadout: 403 Forbidden
2016.11.26 01:55:30 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.11.26 01:55:35 4: Connection closed for WEB_192.168.178.34_53353: EOF
2016.11.26 01:55:35 4: WEB_192.168.178.34_53354 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-11.log; BUFLEN:0
Hat wer eine Idee?
Zurück auf die vorige Version der Firmware hat wohl nicht viel Sinn auf Dauer.
Vorerst Danke.
Invers
Seit heute um 06:32 Uhr kommen keine Meldungen mehr. Ich kann mir das nicht erklären, weil ja nachts niemand etwas daran geändert haben kann.
Egal, jedenfalls Entwarnung, Fall erledigt. Obwohl mich schon interessiert hätte, woran es lag.
