Eigenleben
Begonnen von Kopterframe, 26 November 2016, 15:35:59
Kopterframe
habe Max Cube mit culfw laufen. Max Thermostate mit internem Wochenprogramm.
Max Scanner und HCS. Funktioniert soweit auch, bis auf das Wochenprogramm.
Die Ventile haben ein Eigenleben entwickelt und schalten Temperaturen in Zeiten die nicht programmiert sind.
Bin im Moment ein wenig ratlos,was das sein könnte.
Wenn ich die Temperatur am Ventil ändere, steht nach kurzer Zeit wieder die alte Temperatur drinne.
So zu sagen macht jeder was er will????
Wie realisiert ihr das Wochenprogramm? Über FHEM oder im Ventil?
Heiko
FHEM aufRaspberry/ Cube_Max mit Culfw/  Cul_FS20
Max Thermostate/ Wandthemostat/Eib KNX
zweiundzwanzig
ich kenne das Phänomen, dass in meinen plots plötzlich seltsame Temperaturen auftauchen. Manchmal auch außerhalb der min/max Grenzen. nach solchen Ausschlägen ist bei mir aber wieder alles normal.
Kannst du mal die relavanten Auszüge aus deiner fhem.cfg posten und ggf. einmel eine Kopie von den Readings?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
Kopterframe
#2
habe mal das Modul Heating_Control in betrieb genommen wie es im Wiki steht und auf Max umgebaut.
Die Ventile laufen im Manuellen Modus. Es scheint nun behoben zu sein.
Kann auch wieder am Ventil die Temp ändern ohne dass nach 2min die alte Temp wieder drinnen steht.
Den Heizplan kann ich auch auschalten und de Temp von 11°C wird übernommen.
Nur einschalten geht nicht, warum weiß ich noch nicht.
Hier mal der Code und die Readings
#####MAX-Scanner generell an####
define Scanner MaxScanner
attr Scanner room MAX
attr Scanner verbose 1
#####Heating_Control#######
define HCWZ Heating_Control MAX_00ffa7 12345|15:00|21 12345|22:30|10 67|08:00|21 67|23:30|10 (ReadingsVal("HCAutomatik", "state", "") eq "on")
attr HCWZ alias Wohnzimmer
attr HCWZ group Heizplan
attr HCWZ room Heizung
######Den Heizplan über einen Dummy ein- und ausschalten#######
define HCAutomatik dummy
attr HCAutomatik alias Heizungsautomatik
attr HCAutomatik devStateIcon on:general_an off:general_aus
attr HCAutomatik group Automatik
attr HCAutomatik icon sani_heating_automatic
attr HCAutomatik room Heizung
attr HCAutomatik sortby 1
attr HCAutomatik webCmd on:off
define Heizungsventile structure Heizungen MAX_0109dd MAX_009084 MAX_00a695 MAX_00ffa7
attr Heizungsventile room Heizung
#####Abfrage des Dummys####
define HeatingControl.Aktivator DOIF ([HCAutomatik] eq "on") (set Therme.HCS.01 on) DOELSE (set MAX_.* desiredTemperature 11.0,set  Heizungsventile desiredTemperature 11.0,set Therme.HCS.01 off)
####HCS####
###Therme####
##Schaltaktor##
define Therme.SW.01 FS20 c04b 01
attr Therme.SW.01 IODev CUL_0
attr Therme.SW.01 alias Heizbetrieb
attr Therme.SW.01 devStateIcon on:icoHEIZUNG  off:humidity
attr Therme.SW.01 fm_type lamp
attr Therme.SW.01 group Therme
attr Therme.SW.01 icon icoHEIZUNG
attr Therme.SW.01 model fs20st
attr Therme.SW.01 room Bad,Heizung,Küche,Schlafzimmer,Therme,Wohnzimmer
attr Therme.SW.01 sortby 1
define FileLog_Therme.SW.01 FileLog ./log/FS20_c04b01-%Y.log Therme.SW.01
attr FileLog_Therme.SW.01 alias Heizbetrieb
attr FileLog_Therme.SW.01 logtype text
attr FileLog_Therme.SW.01 room FS20
##HCS##
define Therme.HCS.01 HCS Therme.SW.01
attr Therme.HCS.01 alias Wärmebedarf
attr Therme.HCS.01 deviceCmdOff off
attr Therme.HCS.01 deviceCmdOn on
attr Therme.HCS.01 ecoTemperatureOff 25
attr Therme.HCS.01 ecoTemperatureOn 12
attr Therme.HCS.01 event-on-change-reading state,devicestate,eco,overdrive
attr Therme.HCS.01 group Heizungssteuerung
attr Therme.HCS.01 idleperiod 10
attr Therme.HCS.01 interval 5
attr Therme.HCS.01 mode thermostat
attr Therme.HCS.01 room Therme
attr Therme.HCS.01 thermostatThresholdOff 0.5
attr Therme.HCS.01 thermostatThresholdOn 1
attr Therme.HCS.01 valveThresholdOff 40
attr Therme.HCS.01 valveThresholdOn 35
##Dummi##
define Therme.HCS.01.dum dummy
attr Therme.HCS.01.dum alias Wärmebedarf Eco Modus
attr Therme.HCS.01.dum group Heizungssteuerung
attr Therme.HCS.01.dum room Therme
attr Therme.HCS.01.dum setList state:on,off
##notify##
define Therme.HCS.01.not notify Therme.HCS.01.dum set Therme.HCS.01 eco %EVENT
attr Therme.HCS.01.not room Therme
#attr Therme.HCS.01.not loglevel 6
define SVG_FileLog_MAX_0109dd_1 SVG FileLog_MAX_0109dd:SVG_FileLog_MAX_0109dd_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_MAX_0109dd_1 room Bad
Readings
RSSI
-67.5
2016-11-30 07:09:48
TimeInformationHour
1
2016-11-06 16:15:48
battery
ok
2016-11-30 07:09:48
desiredTemperature
10.0
2016-11-30 07:09:48
ecoTemperature
17
2016-11-19 09:14:50
groupid
0
2016-11-06 16:10:36
mode
manual
2016-11-30 07:09:48
msgcnt
67
2016-11-30 07:09:31
state
10.0 °C
2016-11-30 07:09:48
temperature
15.2
2016-11-30 07:09:48
valveposition
0
2016-11-30 07:09:48
weekprofile-0-Sat-temp
10.0 °C / 20.0 °C / 10.0 °C / 10.0 °C
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-0-Sat-time
00:00-08:45 / 08:45-23:00 / 23:00-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-1-Sun-temp
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-1-Sun-time
00:00-08:45 / 08:45-22:30 / 22:30-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-2-Mon-temp
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-2-Mon-time
00:00-15:00 / 15:00-22:30 / 22:30-23:55 / 23:55-00:00
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-3-Tue-temp
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-3-Tue-time
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-4-Wed-temp
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-4-Wed-time
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-5-Thu-temp
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-5-Thu-time
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-6-Fri-temp
2016-11-06 16:47:19
weekprofile-6-Fri-time
2016-11-06 16:47:19
zweiundzwanzig
Gerade gestern ist mir so etwas passiert:
2016-11-29_08:05:04 MAX_NG_Seminarraum_5 desiredTemperature: 20.5
2016-11-29_08:05:04 MAX_NG_Seminarraum_5 valveposition: 96
2016-11-29_08:05:04 MAX_NG_Seminarraum_5 20.5 °C
2016-11-29_08:05:04 MAX_NG_Seminarraum_5 RSSI: -72.5
2016-11-29_08:06:40 MAX_NG_Seminarraum_5 mode: auto
2016-11-29_08:06:40 MAX_NG_Seminarraum_5 battery: ok
2016-11-29_08:06:40 MAX_NG_Seminarraum_5 desiredTemperature: 20.5
2016-11-29_08:06:40 MAX_NG_Seminarraum_5 temperature: 16.4
2016-11-29_08:06:40 MAX_NG_Seminarraum_5 valveposition: 96
2016-11-29_08:06:40 MAX_NG_Seminarraum_5 20.5 °C
2016-11-29_08:06:40 MAX_NG_Seminarraum_5 RSSI: -73
2016-11-29_09:18:01 MAX_NG_Seminarraum_5 mode: auto
2016-11-29_09:18:01 MAX_NG_Seminarraum_5 desiredTemperature: 1.5
2016-11-29_09:18:01 MAX_NG_Seminarraum_5 1.5 °C
2016-11-29_09:18:01 MAX_NG_Seminarraum_5 RSSI: -76.5
2016-11-29_09:18:01 MAX_NG_Seminarraum_5 RSSI: -77
2016-11-29_09:18:06 MAX_NG_Seminarraum_5 mode: auto
2016-11-29_09:18:06 MAX_NG_Seminarraum_5 desiredTemperature: 14.0
2016-11-29_09:18:06 MAX_NG_Seminarraum_5 14.0 °C
2016-11-29_09:18:06 MAX_NG_Seminarraum_5 RSSI: -77
2016-11-29_09:18:06 MAX_NG_Seminarraum_5 RSSI: -76.5
2016-11-29_09:18:40 MAX_NG_Seminarraum_5 mode: auto
2016-11-29_09:18:40 MAX_NG_Seminarraum_5 battery: ok
Dabei ist im Thermostat eine MIN von 14°C angegeben und das Wochenprogramm sieht an der Stelle nichts vor :) Das doofe war , dass 4 andere Ventile mit diesem gepairt sind und die dann alle auf 14° standen...
