Steckdose schaltet ohne Erkennbaren Grund
Begonnen von Tommy82, 27 November 2016, 13:56:11
Tommy82
ich habe eine IT Steckdose welche an und aus geht ohne das ich einen Grund dafür sehen würde, bzw. ohne das ich was geschaltet hätte.
Kann man das irgendwie rausbekommen? im Log steht nur:
2016.11.27 13:29:34.554 2: Cul433 IT_set: Steckdose_Lampe_Flur on
Das list
   00         f0
   DEF        0000F0000F FF F0
   IODev      Cul433
   NAME       Steckdose_Lampe_Flur
   NR         295
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0000f0000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   Code:
     1          0000f0000f
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1480249776.07275
           VALUE      off
   Readings:
     2015-11-22 13:33:03   protocol        V1
     2016-11-27 13:29:36   state           off
   IODev      Cul433
   group      Steckdosen
   room       Flur Erdgeschoss
Allnetl Wandtablett mit FTUI
KölnSolar
Auch nichts anderes geschaltet zu dem Zeitpunkt ? Dann bleiben nur der Nachbar oder ein falscher Automatismus(at,notify,DOIF). Die Abhängigkeiten, die zu prüfen wären, findest Du ja auf der Detailseite unter "Probably associated with".
viegener
Also ich habe jetzt mal nicht das im Detail durchgeschauen, aber der Logeintrag wird wohl in der Routine IT_Set im Modul 10_IT.pm geschrieben (wenig überraschend). Diese Routine wird meinem Verständnis nach nur beim Setzen aus FHEM aufgerufen und nicht beim Empfang des Kommandos (also über die Parse-Strecke).
Wenn das so korrekt ist, würde ich erstmal noch in Deiner FHEM-Instanz schauen, ob es nicht einen Automatismus gibt, der den Set auf dem Device ausführt. Es wäre möglich über erhöhen von Verbose und den FHEM-Log zeitliche Zusammengehörigkeit zu identifizieren. Angenommen Du hast ebreits die normalen Überprüfungen in Deiner Config / MyUtils ausgeführt ob der Device vorkommt.
Tommy82
also Nachbarn kann ich nicht ganz ausschließen, aber die Zeiten wo geschaltet werden sind so unregelmäßig das es eher unwahrscheinlich ist.
notify usw. hab ich auch schon dran gedacht und gesucht, allerdings wie im Bild im Anhang zusehen, gibt es "nur" 4 at's, allerdings schaltet die Dose auch zu anderen Zeiten wie dort definiert.
Ich hab ein Device im Verdacht, allerdings sehe ich den zusammenhang nicht, da sie aus meiner sicht unterschiedlich definiert sind, oder übersehe da was, also das Device welches falsch schaltet ist ja das:
   00         f0
   IODev      Cul433
   NR         295
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0000f0000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   Code:
     1          0000f0000f
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1480365550.66868
           VALUE      on
   Readings:
     2016-11-28 21:39:10   state           on
   IODev      Cul433
   group      Steckdosen
Das Device welches ich unter verdacht habe:
   00         0
   DEF        00111100110101010110011111 0 0001
   IODev      Cul433
   NAME       Steckdose_Tablet
   NR         250
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0011110011010101011001111100001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   Code:
     1          0011110011010101011001111100001
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1480364969.70236
           VALUE      off
   Readings:
     2015-04-21 21:45:10   group           0
     2015-04-21 21:45:10   protocol        V3
     2016-11-28 21:29:29   state           off
     2015-04-21 21:45:10   unit            0001
   IODev      Cul433
   group      Steckdosen
   model      itswitch
   room       Wohnzimmer
Bin ein wenig ratlos.
Danke für eure Hilfe
KölnSolar
V3-device schaltet V1-device ? May be ? Leg doch mal die Automatismen zu dem verdächtigten device auf Eis(disable/inactive), dann siehst Du, ob sich Dein Verdacht bestätigt.
Tommy82
ich glaubs ja auch nicht, ich lass mal den Eventmonitor laufen, mal sehen was da kommt. Die automatismen auf Eis legen würde bedeuten das das Wand Tab nicht mehr läd, und das würde ich dann als nächstes Testen
Tedious
Naja, mal im Ernst - ich würde erst mal die DIP-Schalter umstellen und schauen ob denn Ruhe ist. Thema Nachbar - dauert eine Minute, und man hat fix Gewissheit...
Tommy82
#7
Die ITR-1500 haben keinen Dip Schalter.
Ich bin mir aber mittlerweile recht sicher das meine vermutung von oben stimmt und die V3 die V1 mitgeschaltete hat, denn immer wenn die V3 über ein doif geschaltet wurden, schaltetet auch die V1 Dose.
Hab die V! jetzt gelöscht und neu mit einem nicht vergebenen V3 Code Programmiert, und hoffe mal das es dann jetzt alles klappt
EDIT
Kann mir einer erklären wieso diese beiden Codes gleich schalten
LED Bett V3 00111100011100101110101010 1 0000
Lampe Flur V3 00111100011100101110101010 1 0001
zentis666
Hi!
Also ich hab ein ähnliches Problem mit meinen Baumarkt Steckdosen:
ab und zu schaltet eine bestimmte meiner Steckdosen.
Und weiterhin: immer wenn ich im fhem WebIf auf "Everything" klickte, gingen alle Steckdosen im Haus aus.
Ich hatte einen "at" Timer der nachts um 01:00 Uhr alle Steckdosen aus gemacht hat
und zusätzlich alle Heizkörper auf Nachtabsenkung geschaltet hat, aus irgendeinem Grund
hat fhem dieses at immer bei klicken auf "Everything" ausgelöst.
Ich hab das "at" gelöscht und nun ist das Problem weg.
Allerdings hab ich immer noch ab und zu eine "Phantomschaltung", hab aber leider noch keine Zeit gehabt den Fehler weiter einzukreisen.
Sven
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
