[gelöst] arduino flash schief gegangen, neues flashen geht nicht mehr
Begonnen von stefanru, 27 November 2016, 15:01:20
stefanru
wollte heute die nueste a-culfw auf meinen arduino flashen.
Beim ersten Aufspielen kam:
Call now avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -D -Uflash:w:./nanoCUL433.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: reading input file "./nanoCUL433.hex"
avrdude: writing flash (31262 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 8.39s
avrdude: 31262 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./nanoCUL433.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./nanoCUL433.hex:
avrdude: input file ./nanoCUL433.hex contains 31262 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 6.31s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7800
         0x0c != 0x56
[color=red]avrdude: verification error; content mismatch[/color]
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done.  Thank you.
Nun blinkt er sofort nach dem einstecken die L LED wie wild.
ein erneuter flash Versuch endet immer mit:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
Ich hoffe mir kann jemand helfen den arduino wieder zu beleben.
P.S.:
Habe gerade versucht meinen Ersatz Arduino zu flashen. Selber fehler und jetzt hat er das gleiche Problem :-(
Stefan
viegener
Wird er denn an USB erkannt - wenn Du ihn einsteckst?
Hast Du andere geräte an USB stecken, dann würde ich diese vielleicht für den Versuch entfernen.
Hast Du einen Rechner auf dem eine Arduino IDE läuft?
Wenn ja, würde ich es von dort aus mal probieren, indem Du in der IDE einen Standardbeispielsketch (z.B. Blink) auf den Arduino packst.
Auch hier würde ich andere USB-Geräte entfernen
Wenn das mit der IDE läuft, kannst Du auf dem Rechner den Flash mit der a-culfw (die Arduino IDE bringt den flasher ebenfalls mit) machen. Das erfordert häufig aber ein bisschen Suche je nach Plattform und Pfadangaben. Wenn das ein Windows-Rechner ist kann ich Dir dazu vermutlich Hilfestellung geben
stefanru
Ja klar, wird erkannt an USB0.
Zur Zeit versuche ich von Linux zu flashen. Das geht auch immer.
Wie gesagt nach der Fehlermeldung:
         0x0c != 0x56
Blinkt die L LED ständig und ein flashen geht nichtmehr.
Ich versuche mal mit Windows. Glaube aber irgendwie nicht dass es etwas ändert am Fehlerbild.
Stefan
stefanru
Habe es gelöst.
Bootloader per 2tem nanao mit ISP neu geflashed.
Wenn jemand das selbe schiksal ereilt und noch einen 2ten arduino hat, Bootloader flashen per ISP hilft wunder.
Bei fragen dazu kann ich gern helfen.
Hab jetzt einen den ich nur dazu benutze ;-)
Das ursprüngliche Problem bleibt.
a-culfw ist zu groß. Da wird es wohl ein update geben.
Siehe hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.msg529584.html#msg529584
juergs
Bei meiner a-culfw waren im Code alle Protokolle eingeschalten. Das erzeugt ein zu großes Hex-File.
Einfach nicht benötigte Protokolle auskommentieren, dann klaptt's auch  mit der Größe.  :)
Fritz Muster
Habe das gleiche Problem, kannst Du mich bitte mal bei Gelegenheit aufschlauen?
Danke und Grüße Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
viegener
Fritz Muster
Danke habe ich auch gerade gefunden und mal grob zusammengefasst: (Alles in einer Linux Umgebung):
- Die Schaltung wie hier steht aufbauen
- einen "jungfräulichen" nano als ISP Programmier einrichten:
          zunächst Programm ARDUINO IDE runterladen
          Software starten
          den nano per USB verbinden
          In ARDUINO IDE über File=>Examples=>ArduinoISP auswählen (der Nano wird dadurch als ISP deklariert)
          In ARDUINO IDE über File=>Upload to I/O Board auswählen (der jungräuliche Nano wird somit zum ISP)
- In ARDUINO IDE über Tools=>Board das Model des zu flashenden Model auswählen (bei mir ArduinoDuelmilanove or Nano w/ ATMega328
- In ARDUINO IDE Tools=>Burn Bootloader=>w/ Arduino as ISP auswählen (nun beginnt der Flashvorgang, kann bis zu 2 Minuten dauern)
Nun sollte der Bootloader im nano (neu)geflasht worden sein, und könnte z.B. via avrdude mit dem .hex File beschreiben werden.
Ist der Ablauf im groben so richtig?
viegener
Klingt nach meiner Erinnerung richtig, gibt es dabei Probeme?
Fritz Muster
Weiß ich noch nicht ;-)
Ich möchte mich zu Beginn erstmal theoretisch an das Thema rantasten und verstehen. Nicht das ich wieder "learning by doing" mache und dann wieder mal "Lehrgeld" bezahlen muss.
Werde mal berichten, wie es gelaufen ist.
viegener
Ja, aber das Lehrgeld dürfte hier relativ gering sein, beim Preis eines Nano und es ist auch echt schwer so einen wirklich zu zerstören
