Intertechno Probleme mit CUL 433Mhz und CUL 868Mhz
Begonnen von derNeue, 27 November 2016, 15:46:51
derNeue
Hallo, ich habe 3 St. Rolladenaktoren  itl-500 von Intertechno...zwei Stück laufen schon seid 3 Wochen ohne Probleme.
Alle 3 Stück habe ich gleich angelernt....
#Rollo_SZ
define Rollo_SZ IT 0F0F00FF0F FF F0
attr Rollo_SZ IODev CUL1
attr Rollo_SZ icon fts_shutter_updown
attr Rollo_SZ model itswitch
zwei schalten immer über den CUL1 aber der dritte macht das nicht....Bild ??
Habe jetzt den CUL 868Mhz einmal aus dem Raspberry Pi genommen, nun funkt nur noch der 433Mhz CUL zum modul und ich habe den Eindruck das das Modul gut funktioniert. Nachdem ich das 868Mhz Modul aber wieder in den Raspberry einstecke kommt die einstellung die Ihr auf dem Bild seht......
Ich habe schon alles versucht, bekomme das aber nicht hin ??
KölnSolar
hast du die CUL's per id oder path definiert ? Also z.b. für 868 so
/dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 wxyz
Nur so stellst Du sicher, dass die CUL's eindeutig zugeordnet werden.
derNeue
Nein das habe ich nicht,
ich bekomme das nicht hin...die instalieren sich dann nicht mehr...
konnte mir bis jetzt auch keiner Helfen, wäre super wenn du mir Helfen könntest....
#CUL1 definieren
define CUL1 CUL /dev/ttyUSB0@38400 2345
attr CUL1 icon cul_cul
attr CUL1 room Empfänger
define CUL868 CUL /dev/ttyUSB1@38400 4567
attr CUL868 icon cul_cul
attr CUL868 room Empfänger
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB2@57600
attr myJeeLink flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr myJeeLink initCommands 30t 0a v
attr myJeeLink room Empfänger
define Arduino FHEMduino /dev/ttyUSB3
attr Arduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr Arduino icon cul_cul
attr Arduino room Empfänger
KölnSolar
nur für die CULs, für den Rest musst Du in Dein Sytem gucken: ls -l /dev/serial/by-id
define CUL868 CUL dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 4567
define CUL1 CUL dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@38400 2345
derNeue
habe ich gemacht....und schon ist er disconnect
KölnSolar
KölnSolar
derNeue
KölnSolar
gibt's doch nicht  :-\
Ausgabe von: ls -l /dev/serial/by-id ist ?
derNeue
#9
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 26 10:42 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 27 17:18 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Habe ich doch eingangs gesagt....das geht bei mir nicht.......warum kann mir keiner sagen...
KölnSolar
ZitatHabe ich doch eingangs gesagt
Wo ? egal.
Heißt ja eigentlich nur,  dass....
Du hast schon Original-busware-CUL's und nix gebasteltes ? lsusb zeigt auch nur 2 Deiner 4 USB's ? mit dmesg siehst Du die Erkennung der USB's je Port. Da was Auffälliges ? Am besten mal nach einem sudo shutdown -r now gucken.
derNeue
#11
nein, ich habe die CUL hier im Forum gekauft, sie sind nicht orginal...
soll ich einmal alles ausser den CUL433 Mhz ausstecken ???
KölnSolar
 ::) dann kann es ja nicht gehen. Die haben natürlich ne andere Id. Dann solltest Du mal nur die beiden einstecken und dann erneut ls - l ..... Dann siehst Du ja die /dev..... die Du eintragen musst. Ich hoffe nur, dass die ne eindeutige Id haben. Es soll wohl china-ftdi-clones ohne eindeutige id geben. >:(
derNeue
Ich habe beide nun in Pi den 433 und 868, bekomme aber bei ls -l /dev/serial/by-id
aber nur einen Eintrag...
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 27 18:33 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
KölnSolar
hatte ich befürchtet  :'( dann mal ls -l /dev/serial/by-path jeweils nur einer eingesteckt. ACHTUNG: damit triffst Du eine Zuordnung zu den physischen USB-Ports. Also die CULs immer an DIESEN Ports anstecken.
