Erstellte Readingsgroup Zeitanzeigen sind nach dem DOIF Update alle weg
Begonnen von moonsorrox, 29 November 2016, 13:33:26
moonsorrox
mit dem heutigen Update des DOIF sind wohl bei den Timern "0" hinzugekommen, bleibt das so..?
Timer vorher: timer_1_c1
Timer jetzt: timer_01_c01
damit müssen spezielle Angaben im Mapping in der Readingsgroup alle geändert werden
Damian
Das wird wohl so bleiben.  Das habe ich vermutet. Es ist dem dem Anliegen geschuldet die Übersicht bei über 10 Modulen zu behalten.
moonsorrox
wenn das bleibt ist das ist ja auch OK so, nur muss eben einiges angepasst werden.
Somit dient dieser Beitrag als Hinweis für alle die auf einmal keine Readingsgroupzeiten mehr haben  ;)
Damian
Da wollen wir nur hoffen, dass keiner mehr als 99 Zeitangaben pro Modul definiert hat ;) und wenn, dann hat er was falsch gemacht ;)
