HASH im Log
Begonnen von Deckoffizier, 29 November 2016, 21:31:00
Deckoffizier
weiter geht es in meiner unendlichen Geschichte  nach Fensterschließen(Temperaturabsenkung) die Raumtemperatur wieder auf Solltemperatur einzustellen.Diesmal auf Grundlage von HeatingControl.
Nach Fensterschließen wird folgender Code aufgerufen
define dachfenster_buero_check DOIF ([TK_OG_Buero_DaFenster] eq "Offen") (set heizung_buero desired 12) (set Heizkoerper_Buero_desired_temp 12) DOELSE ({Heating_Control_SetTemp("HC_OG_Buero")}
Das  neu einstellen der Temperatur wie in in der HC_OG_Buero für den PID20 angelegt scheint zu funktionieren ABER
leider wird mein Log nun voll gemüllt in der Art wie
2016.11.29 20:54:55 2: dachfenster_buero_check: {Heating_Control_SetTemp("HC_OG_Buero")}: HASH(0x36b4798)
2016.11.29 21:04:55 2: dachfenster_buero_check: {Heating_Control_SetTemp("HC_OG_Buero")}: HASH(0x34a8ad8)
hat jemand einen Tipp was hier verquer läuft
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
