HM-CC-TC und die Temperaturlisten
Begonnen von mcfly71, 30 November 2016, 12:35:57
mcfly71
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt seit langem die obengenannten Homematic Devices, und ein Problem, welches ich weder richtig verstehe,
noch gelöst bekomme.
Jeden morgen setze ich für den aktuellen Tag im Kanal *_CLIMATE eine Temperaturliste für den jeweiligen Tag mit:
set TEMP_ARBEITSZIMMER_CLIMATE tempListWed exec 05:30 17 09:00 20 16:00 19 22:00 20 24:00 17
(Ich habe die schon lange, da gab es noch keine integrierten Temperaturlisten per Datei)
Alle Tage funktionieren auch soweit, nur der Mittwoch nicht. Wenn ich im Gerät selbst reinschaue, dann stehen die Zeiten richtig drin, jedoch die Gradzahlen sind falsch. Die erste 20 und die 19 Grad stehen dort nicht, sondern nur 17 Grad.
Die Readings von TEMP_ARBEITSZIMMER_CLIMATE geben genau die Temperaturliste für Mittwoch wieder, die ich auch per set Befehl
gesetzt habe. Keinerlei Fehler a'la cmds pending o.ä.. Alle Befehle abgearbeitet.
Woran könnte dies liegen ?????
Hat da jemand eine Idee ?
VG
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
