Reading mit Javascript anstelle des Logos?
Begonnen von Bootscreen, 30 November 2016, 14:53:28
Bootscreen
Moin moin,
ist es möglich Readings über Javascript auszulesen und z.B. anstelle des Logos anzuzeigen?
Derzeit lass ich mir anstelle des Logos eine Uhr anzeigen:
function GetClock() {
    d = new Date();
    nhour = d.getHours();
    nmin = d.getMinutes();
    if (nmin <= 9) {nmin="0"+nmin}
    document.getElementById('logo').innerHTML = nhour + ":" + nmin;
    setTimeout("GetClock()", 1000);
window.addEventListener("load",GetClock,false);
Nun würde ich mir gerne noch aktuelle Außentemperatur und den Spritpreis der nächsten Tanke (Beides sind bereits Devices in FHEM) anzeigen lassen. Ist das irgendwie machbar?
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
DeeSPe
Klar ist das machbar, aber mehr Aufwand denke ich.
Mit:
http://<IP>:8083/fhem?cmd=jsonlist2&XHR=1
bekommst Du ein JSON aller Devices.
Damit solltest Du in JS arbeiten können.
Dan
Bootscreen
Dank dir. Mit dem Ansatz hab ichs hin bekommen. Man can jsonlist2 mit devspec auch reduzieren.
Falls es wen intressieren sollte:
function GetReading(device, reading) {
   url="fhem?cmd=jsonlist2 NAME=" + device + "&XHR=1";
   $.getJSON( url, function( ret ) {
         readingsVal = getValues(ret,reading)[0];
         aliasVal = getValues(ret,"alias_overview")[0];
         //Neues Element in dem die Readings angezeigt werden sollen:
         var newChild = document.createElement('td');
         newChild.innerHTML = aliasVal + ": " + readingsVal;
         newChild.style.cssText = "padding-left:20px;color:#000 !important; font-size:26px; font-weight:bold; height:20px;";
         //Element an dem das neue Element angehängt wird
         document.getElementById('hdr').getElementsByTagName("tr")[0].appendChild(newChild);
function getValues(obj, key) {
    var objects = [];
    for (var i in obj) {
        if (!obj.hasOwnProperty(i)) continue;
        if (typeof obj[i] == 'object') {
            objects = objects.concat(getValues(obj[i], key));
        } else if (i == key) {
            objects.push(obj[i]);
    return objects;
GetReading("tanke1","STATE");
GetReading("tanke2","STATE");
GetReading("temperature","STATE");
Mit dem Code werden mir Spritpreise von 2 Tankstellen und die Außentemparatur oben neben der Eingabezeile in FHEMWEB angezeigt. ANbei noch ein Bild damit ihr euch das vorstellen könnt. Zur besseren Lesbarkeit hab ich noch ein userAttr "alias_overview" eingebaut.
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
DeeSPe
Klar, Du kannst in der URL alles angeben/filtern was auch sonst in FHEM geht.
Schön dass Du es mit der Information umsetzen konntest!
Was Ähnliches ist mir auch schon mal im Kopf rumgeschwirrt zu machen, allerdings habe ich dann angefangen Perl Module zu schreiben und die rauben mir gerade die Zeit für das JS Projekt... :-\
Dan
