eltako TF100D Anlaufschwierigkeiten
Begonnen von Spartacus, 30 November 2016, 16:01:42
Spartacus
habe mit zwei TF100D angeschafft. Was muss ich tun, damit ich diese in fhem einlernen kann?
Wie muss ich denn das Device definieren?
I.d.R mit
define <name> ENOCEAN <adresse>
Aber ich habe keine HW-Adresse. Auf den Teilen steht nix drauf!
Christian
Spartacus
#1
es hat dann tatsächlich geklappt. Jetzt habe ich nur ein anderes Problem. Wie bringe ich den Aktor ober fhem bei, weitere Sensoren einzulernen. Dazu muss ich den Lernmodus entsperren und dazu muss ich eine Sequenz von 4 kurzen Klicks und einem langen Klick senden.
Nachtrag:
auch das Einlernen eines weiteren FT55 hat jetzt geklappt. Keine Ahnung, ob das Zufall war. Auf jeden fall habe ich es mit:
set <device> local learn
geschafft
Ist es auch möglich andere Management Befehle abzusetzten? Wenn ja, wie macht man das?
Christian
Johnnyflash
Zum Thema Einlernen: Hier hätte dir die Commandref geholfen...
Zitat4BS devices can also be taught in special cases by using of confirmation telegrams. This method is used for the EnOcean Tipp-Funk devices. The function is activated via the attribute [teachMethod] = confirm.
For example the remote device Eltako TF100D can be learned as follows
    set <name> EnOcean H5-38-08
    set TF100D in learning mode
    set <name> teach
Weitere Management-Befehle kenne ich hierzu nicht, würde mich aber auch interessieren, ob man damit noch irgendwas anstellen kann  :)
Spartacus
ja, das habe ich letztendlich auch so gemacht, allerdings ist da m.E. ein Fehler in der commandref.
Muss es nicht "define" anstelle von "set"heißen?
Konkret:
define <name> EnOcean H5-38-08
anstelle von
Vielleicht sollte man auch dort noch kurz erwähnen, wie man den TF danach erneut in den "Learning"-Mode versetzt. Denn sonst ist man aufgeschmissen, wenn man zuvor keinen Taster eingelernt hat.
Christian.
Johnnyflash
Da hast du recht, das define ist an der Stelle natürlich falsch, ein Set gehört dort hin.
