Warum funktioniert der SIGNALDuino auch mit dem CC1101?
Begonnen von Ralf9, 01 Dezember 2016, 21:16:08
Ralf9
ich versuche gerade nachzuvollziehen warum der SIGNALDuino auch mit dem CC1101 Empfänger funktionieren kann.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60170.msg531943.html#msg531943
Beim nanocul ist der GDO2 Ausgang des CC1101 mit D2 vom nano verbunden. D2 wird auch vom SIGNALDuino für die Empfangsdaten benutzt.
Kann es sein, daß der CC1101 im Auslieferungszustand im asynchronous serial mode ist?
Mich würde interessieren in welchem mode der CC1101 ist, wenn er schon mal als culfw inbetrieb war.
Gruß Ralf
Ralf9
Wenn ich die a-culfw flashe, kann ich dann die CC1101 Register auslesen und setzen?
Mich interessiert was vom a-culfw in den beiden folgenden Register geschrieben wird:
0x00: IOCFG2 – GDO2 Output Pin Configuration
0x08: PKTCTRL0 – Packet Automation Control
Gruß Ralf
KölnSolar
sollte doch problemlos mit dem raw Cxx Befehl gehen. Mit raw C99 werden die ersten 48 Register ausgegeben. raw-Befehle funktionieren auch in der a-culfw.
Grüße Markus
Ralf9
Danke.
Wenn ich 0x0D ins "0x00: IOCFG2" schreiben wiil, mache ich dann ein "set raw W020D" ?
Gruß Ralf
KölnSolar
Ralf9
Hat mir jemand einen Link zu dem Teil vom a-culfw Quellcode vom nanoCul wo der CC1101 initialisiert wird und wo die raw Befehle des CC1101 verarbeitet werden.
Gruß Ralf
juergs
#6
stefanru
habe gesehen dass der sduino nun auch cc1101 kann.
Wie muss ich den denn genau anschließen?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Ralf9
#8
Die Signalduino cc1101 Firmware funktioniert mit der Verkabelung vom nanoCul
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_xxxxxxxx-if00-port0@57600
attr sduino hardware nanoCC1101
und dann mit "set sduino flash" flashen.
Nachtrag:
Ich habe Interesse an Erfahrungen, wie der Empfang im Vergleich zur cul Firmware und zum normalen Signalduino ist.
Gruß Ralf
stefanru
Danke Ralf.
Gebe gerne Feedback.
Habe nanocul, sduino und sobald der cc1101 da ist dann auch sduino mit 1101. Kann aber etwas dauern, kommt aus china.
Mich interessiert somfy damit.
Gruss Stefan
srxp
Hi Ralf,
danke fuer die Erweiterung...leider funkt es bei mir aber nicht. sprich es kommen keine daten an. mit der cul fw gehts allerdings.
hab einen nano mit dem cc1101 modul.
hast ne idee?
danke und lg stephan
Ralf9
welche Sensoren möchstest Du empfangen?
Gruß Ralf
srxp
die TCM Temperatur Sensoren...die konnte ich mit der CUL Fw empfangen (nur sind diese dort halt nicht implementiert)
hier kommt aber gar nix...also überhaupt keine Meldung dass er irgendwas empfängt. was mir komisch vorkommt.
andere Frage noch: ist es möglich WMBUS Datenpakete zu empfangen?
danke&lg
stephan
Ralf9
Nein, das Empfangen von WMBUS ist nicht möglich.
Mach mal ein "get version" und "get ccconf"
Werden mit sduino verbose 4 irgendwelche Nachrichten ins log geschrieben?
Gruß Ralf
srxp
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 2 2017 01:32:22
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:1500.13Baud)
die config ist genau gleich wie bei cul.
nein pakete werden keine empfangen, lediglich der ping wird immer gemacht:
lg
