Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Micropelt iTRV MVA-002 schliessen bei Fensteröffnung
Begonnen von pschlaeppi, 01 Dezember 2016, 22:51:15
pschlaeppi
Guten Tag zusammen,
Bei einigen Stellantrieben lässt sich direkt in der Device Konfiguration ein Fensterkontakt angeben auf welchen der Stellantrieb beim öffnen des Fensters das Ventil schliesst.Für den Micropelt habe ich keine Möglichkeit gesehen ein entsprechendes Device anzugeben.
Das Ventil könnte natürlich über ein entsprechendes notify direkt per Befehl geschlossen werden und später dann per setzen der desired Temp wieder geöffnet werden.
Da der Befel aber im schlimmsten Falle erst nach 10 Minuten umgesetzt wird, ist diese Lösung nicht wirklich optimal.
Gibt es eine Möglichkeit die ich übersehen habe um das Ventil schneller zu schliessen und wieder zu öffnen?
Mit freundlichem Gruss
Philipp
