Ein weiteres zWave Device hat den Dienst eingestellt
Begonnen von MarkusAutomaticus, 02 Dezember 2016, 20:52:57
MarkusAutomaticus
nachdem vor ein paar Tagen ein Fibaro-Tür-Sensor an der Haustür(!) ohne Warnung den Dienst eingestellt hat,
stelle ich gerade fest, dass mein Carport-Bewegungsmelder (Everspring-SP103-PIR) seit dem 27.11. nicht mehr tut.
Kein Hinweis, nichts!
Es soll Leute geben. die damit versuchen ihr Hab und Gut zu schützen.
Wie soll das gehen, wenn sich ein PIR mit leeren Batterien genauso verhält, als würde niemand daran vorbeilaufen?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
buspirat
Hi Markus,
schau mal in der Logdatei die letzten gemeldeten "battery:" Meldungen der Geräte an.
Was für Werte kamen dort?
Thomas
MarkusAutomaticus
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort.
Leider steht im gesamten Log seit Oktober nichts von battery.
Es gibt praktisch nur Variationen von folgendem:
2016-11-27_16:07:23 CarportPIR wakeup: notification
2016-11-27_17:08:41 CarportPIR wakeup: notification
2016-11-27_17:17:16 CarportPIR basicSet: 255
2016-11-27_17:17:18 CarportPIR basicSet: 0
2016-11-27_17:17:18 CarportPIR basicSet: 255
2016-11-27_17:17:19 CarportPIR basicSet: 255
Markus
buspirat
Das Gerät scheint das also nicht von sich aus zu senden.
Kannst Du manuell den Batterie-Status abfragen?
Dann könnte man dafür einen täglichen *at-Job hochsetzen und wenn die Batterie unter eine gewisse Grenze fällt den Benutzer benachrichtigen.
