Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor paire
Begonnen von Fredi69, 02 Dezember 2016, 21:30:13
Fredi69
Kann man den Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor pairen.
Ich möchte damit gerne erreichen, das egal mit was der Rolladenaktor aktiviert wird, er nie bei geöffnetem Fenster runterfährt.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Hallo Fredi69,
pairen kannst Du nur mit einem HM IO.
Du könntest ihn mit dem Aktor peeren. Aber die Funktion die Du willst kann ich mir so nicht vorstellen. Das wirst Du mit FHEM machen müssen. Du willst ihn sperren, das geht meines Wissens mit peeren nicht.
Jeder Sensor wird im Aktor hinterlegt mit dem was passieren soll. Der Sensor löst im Aktor eine Aktion aus, fahr hoch z.B.
Aber Du willst die Bedienung sperren.
Bennemannc
das sehe ich auch so wie Otto. Wenn der Handgriff ein Signal an den Rolloaktor sendet, macht der Rolloactor das, was bei diesem peering in seinen Registern eingestellt ist. Ich habe auch so etwas gemacht, allerdings nur für das automatische fahren. Das ist ein "at" mit der Bedingung dass das Fenster zu ist - sonst wird nicht gefahren. Das fahren über den Handtaster wirst Du nicht unterbinden können, da das interne peerings sind (Taster Sensor, Actor Relais) in die man nicht eingreifen kann. Auch den Befehl vom Taster selber bekommt man nicht mit, das  "vor Ort" geschaltet wurde erfährt man erst, wenn der Actor "zu" meldet.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Fredi69
Das am Taster schalten will ich nicht unterbinden, das macht man ja bewusst. Es gibt aber mehrere Aktionen in fhem, bei denen ich nicht immer wieder den Fenstergriff abfragen wollte.
Hi nochmal,
sowas in der Art als Vorschlag:
define nty_SW81 notify SW81_._Tor.*:on sleep 1;; set $NAME off
Ich bewirke damit, dass ein Aktor egal von wo er "on" bedient wird, immer wieder nach 1 Sekunde "off" geht.
Für Deinen zweck eventuell on und off getauscht.
Dann fährt er immer wieder hoch wenn er einen Trigger für runter bekommt.
Mehrere oder Alle?
