Nach Update keine "background-colors" mehr möglich?
Begonnen von Thomas X, 03 Dezember 2016, 07:03:08
Thomas X
ich habe soeben ein Update gemacht. Seit dem funktioniert beim "switch" scheinbar die Option data-background-colors nicht mehr. Ich frage mit dem Switch z.B. den Online-Status der Fritzbox ab. Bei "Up" ist grün gesetzt und bei "Disconnected" rot.
Jetzt verhält sich der Switch so, dass bei Up das typische orange-braun gesetzt ist nud bei Disconnected grau. Also die Standardfarben. Egal was ich bei background-colors setze. Ob per Farbcode (#00FF00) oder Farbwort (green) ist dabei egal.
Ist das ein neuer Fehler, oder hat sich hier etwas geändert?
setstate
#1
Danke, du hast Recht. Es hat sich ein Bug eingeschlichen.
Eine Autovervollständigung hat da zuviel mitgedacht. Aus einem bgcolors[idx] ist unbemerkt ein 'bgcolors[idx]' geworden.
Ist wieder gefixed
majorshark
Hallo.
Ich habe hier trotz Update das gleiche Problem. Die Background Farben lassen sich nicht ändern.
<div id="rollo"
data-device="rollotest"
data-type="symbol"
data-states='["open","go-my","closed"]'
data-colors='["#ff0000","#00ff00","#0000ff"]'
data-icons='["oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_100"]'
data-background-colors='["#00ff00","#0000ff","#ff0000"]'
data-background-icon="fa-circle"></div>
Entweder sehe ich das Problem im Code nicht oder es geht tatsächlich nicht. Die Farben sind natürlich nur zum Testen ;-)
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
