[Gelöst] Neuer Heizkörper-Thermostat - keine Einstellung von ecoTemperatur etc.
Begonnen von Ralf.E, 03 Dezember 2016, 14:07:07
Ralf.E
ich habe vor ein paar Tagen meiner Installation einen weiteren Heizkörper-Thermostat (mit ohne plus) hinzugefügt und mit dem schon vorhandenen Fensterkontakt "gepaart".
Im Gegensatz zu anderen Heizkörper-Thermostat (mit oder ohne plus) wird in FHEMweb für den neuen Thermostaten keine Einstellmöglichkeit für 'ecoTemperature', 'maximumTemperature' und 2..3 weitere Dinge angeboten. Einstellmöglichkeit für 'desiredTemperature', 'decalcification' etc. dagegen sind vorhanden.
Älterer Thermostat:
   DEF        HeatingThermostat 049bf6
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     85
   NAME       gwc_Thermostat
   NR         76
   RSSI       -67.5
   STATE      19.5 °C
   TYPE       MAX
   addr       049bf6
   backend    cm
   cm_MSGCNT  85
   cm_TIME    2016-12-03 13:48:07
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
   Helper:
     Dblog:
       Rssi:
         Db_datalog:
           TIME       1480769287.48732
           VALUE      -67.5
       Desiredtemperature:
         Db_datalog:
           VALUE      19.5
       Temperature:
         Db_datalog:
           VALUE      20.6
       Valveposition:
         Db_datalog:
           VALUE      7
   Readings:
     2016-12-03 13:48:07   RSSI            -67.5
     2016-02-26 23:45:31   TimeInformationHour 1
     2016-12-03 13:48:07   battery         ok
     2016-02-26 23:43:21   boostDuration   5
     2016-02-26 23:39:20   boostValveposition 80
     2016-03-07 22:17:36   comfortTemperature 20.0
     2016-02-26 23:39:20   decalcification Sat 12:00
     2016-12-03 13:48:07   desiredTemperature 19.5
     2016-03-01 20:23:58   ecoTemperature  18.0
     2016-02-28 13:11:52   firmware        1.6
     2016-02-28 20:14:45   groupid         3
     2016-02-26 23:39:20   maxValveSetting 100
     2016-02-26 23:44:12   maximumTemperature 22.0
     2016-02-26 23:39:20   measurementOffset 0.0
     2016-02-26 23:39:20   minimumTemperature off
     2016-12-03 13:48:07   mode            auto
     2016-12-03 08:56:18   msgcnt          135
     2016-12-03 13:48:07   state           19.5 °C
     2016-12-03 13:48:07   temperature     20.6
     2016-02-28 13:11:52   testresult      255
     2016-02-26 23:39:20   valveOffset     0
     2016-12-03 13:48:07   valveposition   7
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C  /  19.5 °C  /  19.5 °C
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:00  /  07:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C  /  19.5 °C  /  19.5 °C
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:00  /  07:00-23:30  /  23:30-00:00
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:30  /  05:30-09:00  /  09:00-16:00  /  16:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:30  /  05:30-09:00  /  09:00-16:00  /  16:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:30  /  05:30-09:00  /  09:00-16:00  /  16:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:30  /  05:30-09:00  /  09:00-16:00  /  16:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C  /  19.5 °C  /  18.0 °C  /  19.5 °C  /  19.5 °C
     2016-12-02 15:17:05   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:30  /  05:30-09:00  /  09:00-16:00  /  16:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-02-26 23:39:20   windowOpenDuration 15
     2016-02-26 23:39:20   windowOpenTemperature 12.0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   DbLogInclude desiredTemperature,valveposition,RSSI,temperature
   IODev      cm
   group      Gäste-WC
   heizung    Heizung_Haus
   heizung_map mode
   icon       sani_heating_automatic
   keepAuto   1
   room       Gäste-WC,MAX
   structexclude Heizung_Haus:(event-on-change-reading)
   userattr   heizung heizung_map structexclude
Neuer Thermostat:
   DEF        HeatingThermostat 1417d1
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     128
   NAME       sz_Thermostat
   NR         204
   RSSI       -66
   STATE      20.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       1417d1
   backend    cm
   cm_MSGCNT  128
   cm_TIME    2016-12-03 14:03:31
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   Helper:
     Dblog:
       Rssi:
         Db_datalog:
           TIME       1480770211.91998
           VALUE      -66
       Desiredtemperature:
         Db_datalog:
           VALUE      20.0
       Temperature:
         Db_datalog:
           VALUE      15.7
       Valveposition:
         Db_datalog:
           VALUE      95
   Readings:
     2016-12-03 14:03:31   RSSI            -66
     2016-11-24 19:22:03   TimeInformationHour 3
     2016-12-03 14:03:31   battery         ok
     2016-11-24 18:55:04   boostDuration   25
     2016-11-24 18:55:04   boostValveposition 80
     2016-11-24 18:55:04   comfortTemperature 21.0
     2016-11-24 19:31:53   decalcification Sat 15:00
     2016-12-03 14:03:31   desiredTemperature 20.0
     2016-11-24 19:54:31   ecoTemperature  18.0
     2016-11-24 18:55:04   firmware        1.0
     2016-11-24 18:55:23   groupid         0
     2016-11-24 18:55:04   maxValveSetting 100
     2016-11-24 19:55:03   maximumTemperature 23.0
     2016-11-29 12:01:34   measurementOffset 1.0
     2016-11-24 18:55:04   minimumTemperature off
     2016-12-03 14:03:31   mode            auto
     2016-12-03 10:56:18   msgcnt          60
     2016-12-03 14:03:31   state           20.0 °C
     2016-12-03 14:03:31   temperature     15.7
     2016-11-24 18:55:04   testresult      160
     2016-11-24 18:55:04   valveOffset     0
     2016-12-03 14:03:31   valveposition   95
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C  /  22.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-0-Sat-time 00:00-08:00  /  08:00-11:00  /  11:00-21:00  /  21:00-23:50  /  23:50-23:55  /  23:55-00:00
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C  /  22.0 °C  /  20.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-1-Sun-time 00:00-08:00  /  08:00-11:00  /  11:00-21:00  /  21:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:00  /  05:00-09:00  /  09:00-21:00  /  21:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:00  /  05:00-09:00  /  09:00-21:00  /  21:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:00  /  05:00-09:00  /  09:00-21:00  /  21:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:00  /  05:00-09:00  /  09:00-21:00  /  21:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C  /  18.0 °C
     2016-11-28 16:29:35   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:00  /  05:00-09:00  /  09:00-21:00  /  21:00-23:00  /  23:00-23:55  /  23:55-00:00
     2016-11-24 18:55:04   windowOpenDuration 15
     2016-11-24 18:55:04   windowOpenTemperature 12.0
   IODev      cm
   group      Schlafzimmer
   keepAuto   1
   room       MAX,Schlafzimmer
Soweit konnte ich in fhem.cfg für den neuen und älteren Thermostaten keine Unterschiede feststellen. Hat jemand eine Idee warum nur für den neuen Thermostaten einige Einstellmöglichkeiten fehlen?
Gruß Ralf
Rpi4> FHEM, TabletUI, Z-Wave, EnOcean, Hue, HmIP via Debmatic
rubbertail
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
Ralf.E
Zitat von: rubbertail am 03 Dezember 2016, 15:36:08
Was geschieht denn, wenn du ein "manuelles" set losschickst?
Du meints z.B. manuell die ecoTemperature setzen? Das geht.
Ralf.E
Ich habe die Lösung gerade gefunden: der neue Heizungs-Thermostat hatte die gleiche groupid wie der Raum-Thermostat in einem anderen Zimmer.
Sobald zu einem Heizungs-Thermostat ein Raum-Thermostat mit gleicher groupid existiert, ist die Set-Auswahl reduziert.
Ralf
rubbertail
