Stati ohne Trigger - klappt nicht
Begonnen von erwe, 03 Dezember 2016, 17:17:33
erwe
Guten Tag,
ich bitte um einen Tipp:
mein Dummy "Licht_notwendig_aussen" wird bei unter 15 lux Aussenbeleuchtung gesetzt.
Mein DOIF löst auch aus, wenn der Status von "Licht_notwendig_aussen" sich ändert (abends ca. 16:40 Uhr momentan)
Das sollte doch eigentlich über das Fragezeichen nicht passieren, oder?
([rr_erwe:state] eq "home" and [?Schlafen] eq "off" and [?Licht_notwendig_aussen] eq "on")(set HM_408081 on) DOELSE ()
Ich möchte nur auslösen, wenn sich der Status von "rr_erwe" ändert.
Wie ist die Lösung dafür? Danke.
igami
Wie immer: am besten ein List vom DOIF posten (am besten zu dem Zeitpunkt wo es schaltet aber du das nicht möchtest). ROOMMATE verursacht sehr viele Events. Ich würde das DOIF auf Events umschreiben, also [rr_erwe:"home"].
ToDo: AVScene, FluxLED
erwe
Pardon, es triggert wenn der Beleuchtungsdummy seinen Status ändert, der Home-Status wird richtig ausgewertet ( ich fahre im Dunkeln nach Hause , das Licht geht an).
Ellert
Poste mal ein Listing und ein DOIF FileLog,  wie hier beschrieben und markiere die Einträge, die mit dem Fehlverhalten zusammenhängen.
