MAX! Wandthermostat+ von Cube auf CUL
Begonnen von stw0701, 03 Dezember 2016, 21:16:11
stw0701
Guten Abend ich habe Folgendes Problem ich besitze MAX! Wandthermostate+ und MAX! Heizkörperventile+ die mit einem MAX Lan Cube verbunden waren. Nun will ich aber alle mit dem CUL verbinden. Bei den Heizkörperventilen funktioniert das ohne Probleme aber die Wandthermostate werden trotz Werksreset nicht erkannt. Gibt es irgendwelche Lösungsvorschläge? Danke
chris1284
ein paar infos brauchen die max! leute schon... gibt es irgendwelche meldungen im log? welchen cul und welche firmware verwendest du (list vom cul) oder hast du gar den cube zum cul umgeflashed?
rubbertail
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
stw0701
#3
Log bleibt sauber. Verwende einen nanoCUL mit der aktuellen Firmware. Credits habe ich genug. Cul und Wandthermostat waren mindestens 24h außer Betrieb. Starte ein pairing am CUL und am Thermostat. Die Zeit am Thermostat läuft runter und es verbindet sich nicht. Wenn ich es aber mit dem Cube versuche klappt das sofort. Danach wieder vom Cube entfernt und resetet und nochmal mit dem CUL versucht wieder mit dem selben ergebnis. Wenn ich es mit dem Ventil mache funktioniert alle einwandfrei.
chris1284
die offiziell neuste culfw ist die 166 (http://culfw.de/culfw.html)...
es gab mal probleme mit max <-> culf und dem pairing. ich würde einfach mal die aculfw testen https://forum.fhem.de/index.php?topic=35064.0
stw0701
Hab es jetzt mit der alternative (CMDS
ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
CUL1_MSGCNT
3
CUL1_TIME
2016-12-05 18:29:58
Clients
:CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF
/dev/ttyUSB0@38400 1234
DeviceName
/dev/ttyUSB0@38400
FD
10
FHTID
1234
NAME
CUL1
NR
24
NR_CMD_LAST_H
2
PARTIAL
RAWMSG
Z0E3802020F741610AE3F000138052C1E
RSSI
-59
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.23.02 a-culfw Build: 119 (2016-12-04_20-46-20) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
initString
X21 Zr Za123456 Zw111111
Readings
ccconf
freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2016-12-05 18:30:08)
und den CUl auch noch mal mit culfw 1.66 probiert und noch immer das selbe Problem
Thermostat resetet auch in den pairmodus und CUL im pairmodus zeit läuft runter und nichts passiert
