Virtueller Sensor
Begonnen von Mr. P, 20 April 2011, 17:13:30
Mr. P
Hej zusammen,
es ist wieder einmal soweit, dass mir eine Idee durch den Kopf geht
und ich nach einer Lösung suche.
Da meine Wohnung sowohl im Osten als auch im Westen Fenster hat, habe
ich mir auch für beide Seiten einen jeweils einen S555TH besorgt.
Nun kann ich immer Anhand der niedrigeren Temperatur (von der Sonne
abgewandte Seite) die tatsächliche Temperatur außerhalb der Wohnung
ermitteln.
Da ich mir allerdings immer nur diese Werte herauslese, wäre es
natürlich prima, wenn man einen virtuellen Sensor erstellen könnte,
der immer nur den niedrigeren der beiden Werte ausgibt. Somit könnte
ich das dann auch gut auf einem Display darstellen ohne unnötig viel
Platz zu vergeuden und/oder jemanden großartig erklären zu müssen,
warum einmal dieser und einmal jener Wert. :-)
Würde mich freuen, wenn jemand von euch eine Idee dazu hat. :-)
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Grüße,
  Gerhard
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Greetz,
   Mr. P
Guest
Hallo Gerhard,
Spontan faellt mir folgendes ein:
- Erstelle ein dummy device.
- Erstelle fuer die beiden temp. sensor einen trigger, der jeweils dem
dummy device den Wert setzt.
- Dein dummy device ist dein virtueller sensor.
Gruss
Sacha
On 4/20/2011 5:13 PM, Gerhard Pfeffer wrote:
> Hej zusammen,
> ermitteln.
> Grüße,
>    Gerhard
