Frage zu HM-LC-Bl1PBU-FM Ansteuerung Rolladenmotor
Begonnen von AndyMu, 05 Dezember 2016, 07:31:50
AndyMu
Hallo *,
ich habe da mal eine Verständnisfrage:
Wenn ich durch eine Schaltung dem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM z.B. den "Schließen"-Befehl schicke, der Rolladen aber bereits geschlossen ist, dann klickt der Aktor kurz aber der Rolladen bewegt sich nicht (wie auch der Motor), da der Rolladen ja bereits in Endstellung ist.
Meine Frage: bis auf das vielleicht störende "Klicken" des Aktors, hat das irgendeine negative Auswirkung z.B. für den Motor? Ich möchte ungern jedesmal eine Abfrage "wenn noch nicht geschlossen, dann schließen... ansonst nix machen" bei jeder einzelnen Aktion programmieren (zu faul  ;D)
Danke!
justme1968
das sind die relais die klicken und das ist ok.
falls dich das stört musst du auch nichts programmieren sondern kannst FILTER=... verwenden. siehe devspec in der commandref.
  andre
Hallo AndyMu,
set Rollo.*:FILTER=STATE=auf zu
Hilft nicht nur gegen klacken sondern auch gegen "Funk Feinstaub"
Bastel-Frank
AndyMu
Super, vielen Dank dafür... das macht es deutlich einfacher!
