NAch Update kein Zugriff auf Fhem
Begonnen von Grave, 06 Dezember 2016, 09:57:26
Grave
ich hab heute nach längerem noch mal ein update ausgeführt. Lief scheinbar auch problemlos durch. Seitdem habe ich aber kein Zugriff mehr auf das Frontend. Zugriff auf den raspberry funktioniert.
LAut "fhem status" läuft es auch. Wenn ich jedoch "Fhem stop" eingebe kommt trotzdem "fhem is running".
Anbei mein logfile.
Grave
Hab attr global verbose auf 5 gestellt.
Zitat2016.12.06 10:12:23 1: PERL WARNING: "my" variable $WertGas masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 68.
2016.12.06 10:12:23 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2016.12.06 10:12:23 5: Initializing Type Library:
2016.12.06 10:12:23 1: Including fhem.cfg
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride<
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global modpath .<
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:
WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth.
telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2016.12.06 10:12:23 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2016.12.06 10:12:23 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2016.12.06 10:12:23 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Grave
Hier noch ein paar Infos. Was heißt denn "LISTEN".
Zitatpi@raspberrypi /opt/fhem $ netstat -tulpen
(No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        6799        -
tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7128        -
tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7149        -
tcp        0      0 127.0.0.1:4304          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7078        -
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        6910        -
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      999        6917        -
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      999        6922        -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7097        -
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        6962        -
udp        0      0 0.0.0.0:54780           0.0.0.0:*                           103        6964        -
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6779        -
udp        0      0 192.168.1.20:123        0.0.0.0:*                           0          6999        -
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          6998        -
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          6994        -
sxx128
Hallo
ich hatte das "Problem" auch schon.  Reboote deinen Rasperry einfach mal. Es scheint schon eine Instanz von FHEM zu laufen.  Deswegen kannst du fhem nicht erneut starten.
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
Grave
Hab ich gerade gemacht. Laut log file läuf jetzt auch alles ohne Fehler durch. Zugriff ist aber immer noch nicht möglich.
kumue
per telnet kommst du drauf, nur nicht auf die GUI ?
Schau mal bitte mit top, wieviel CPU der perl-Process verbraucht..
Grave
ZitatPID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
2551 root      20   0  4536 2288 2012 R  20.3  1.2   0:00.10 top
    1 root      20   0  2148 1312 1208 S   0.0  0.7   0:01.75 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.42 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.47 rcu_preempt
    8 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_sched
    9 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 khelper
   11 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs
   12 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns
   13 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 perf
   14 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
   15 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   16 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 crypto
   17 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 bioset
   18 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
   19 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:01.65 kworker/0:1
   20 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 rpciod
   21 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
   22 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark
   23 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
   29 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld
   30 root       1 -19     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 VCHIQ-0
   31 root       1 -19     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 VCHIQr-0
   32 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 VCHIQs-0
   33 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
   34 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 dwc_otg
   35 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 DWC Notificatio
   36 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.29 kworker/u2:1
   37 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 VCHIQka-0
   38 root      10 -10     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 SMIO
   39 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 deferwq
   40 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u2:2
  43 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.01 jbd2/mmcblk0p2-
   44 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-conver
  159 root      20   0  2888 2160 1628 S   0.0  1.2   0:00.52 udevd
  294 root      20   0  2884 2004 1456 S   0.0  1.1   0:00.04 udevd
  301 root      20   0  2884 1996 1456 S   0.0  1.1   0:00.01 udevd
1537 root      20   0  1752 1232 1140 S   0.0  0.7   0:01.29 ifplugd
1573 root      20   0  1752 1088 1004 S   0.0  0.6   0:00.25 ifplugd
1976 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 cfg80211
2021 fhem      20   0 16860  14m 3116 S   0.0  8.3   0:06.27 perl
2097 root      20   0  2100 1320 1140 S   0.0  0.7   0:00.06 dhcpcd
2111 root      20   0 27976 2616 2160 S   0.0  1.4   0:00.08 rsyslogd
2158 root      20   0  3800 1700 1536 S   0.0  0.9   0:00.01 cron
2188 messageb  20   0  3180 1692 1468 S   0.0  0.9   0:00.01 dbus-daemon
2215 avahi     20   0  3384 2640 2384 S   0.0  1.4   0:00.09 avahi-daemon
2216 avahi     20   0  3384 1556 1332 S   0.0  0.8   0:00.00 avahi-daemon
2264 ntp       20   0  5560 3236 2852 S   0.0  1.7   0:00.45 ntpd
2293 root      20   0 19556 2208 1908 S   0.0  1.2   0:00.03 owserver
2319 root      20   0  6220 2916 2492 S   0.0  1.6   0:00.01 sshd
2358 root      20   0 19588 2284 2020 S   0.0  1.2   0:00.19 owftpd
2372 root      20   0  3184 2192 1944 S   0.0  1.2   0:00.02 owhttpd
2453 nobody    20   0  2020 1408 1288 S   0.0  0.8   0:00.04 thd
2485 root      20   0  3748 1696 1568 S   0.0  0.9   0:00.03 getty
2486 root      20   0  3748 1640 1512 S   0.0  0.9   0:00.02 getty
2487 root      20   0  3748 1748 1620 S   0.0  0.9   0:00.02 getty
2488 root      20   0  3748 1640 1512 S   0.0  0.9   0:00.02 getty
2489 root      20   0  3748 1640 1512 S   0.0  0.9   0:00.02 getty
2490 root      20   0  3748 1584 1456 S   0.0  0.9   0:00.02 getty
2491 root      20   0  2068 1536 1412 S   0.0  0.8   0:00.02 getty
2492 root      20   0  9304 4452 3868 S   0.0  2.4   0:00.59 sshd
2496 pi        20   0  9444 3672 3008 S   0.0  2.0   0:00.41 sshd
2497 pi        20   0  2388 1804 1436 S   0.0  1.0   0:00.19 sftp-server
2498 root      20   0  9304 4452 3868 S   0.0  2.4   0:00.59 sshd
2502 pi        20   0  9304 3532 2944 S   0.0  1.9   0:01.14 sshd
2503 pi        20   0  6240 4508 2680 S   0.0  2.4   0:02.22 bash
2550 root      20   0  4592 2656 2392 S   0.0  1.4   0:00.07 sudo
kumue
Der Wert für den perl Process sieht ja ok aus.
Habe gefragt, weil bei einem anderen user gestern der Wert bei 99% lag und er auch nicht mehr auf die Weboberfläche kam.
Aber Du scheinst ein anderes Problem zu haben.
Grave
Wird über
Zitatrestore 2016-12-06
mein altes laufendes System wiederhergestellt?
Gruß Grave
kumue
über den restore befehl habe ich es noch nicht gemacht, aber laut wiki ist das so korrekt.
Quelle http://www.fhemwiki.de/wiki/Update
ganz unten steht
Zitat...Diese Dateien kann man einzeln oder komplett mit dem Befehl restore zuruecksichern (z.Bsp.: restore 2014-08-19 oder restore 2014-08-19/fhem.pl).
Grave
Es scheint an meiner Fhem.cfg zu liegen. Habe mal die fhem.cfg.demo in fhem.cfg umbenannt. Mit der funktioniert der Zugriff wieder.
Grave
Bei dem Code funktinioniert alles super:
Zitatattr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global motd SecurityCheck:\
WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth.\
telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global verbose 3
attr WEB editConfig 1
attr WEB menuEntries Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+restart
attr WEB stylesheetPrefix dark
define allowed_WEB allowed
attr allowed_WEB basicAuth xxx
attr allowed_WEB validFor WEB
define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=53902
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix bright
define allowed_WEBphone allowed
attr allowed_WEBphone basicAuth xxx
attr allowed_WEBphone validFor WEBphone
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define myLocalOWServer OWServer localhost:4304
Und wenn ich das hinzufüge, habe ich keinen Zugriff mehr
Zitatdefine DS2405_4AEC29CDBAAB OWDevice 05.4AEC29CDBAAB 60
attr DS2405_4AEC29CDBAAB IODev myLocalOWServer
attr DS2405_4AEC29CDBAAB model 1
attr DS2405_4AEC29CDBAAB room OWDevice
define TCM_ESP2_0 TCM ESP2 /dev/ttyUSB0@9600
attr TCM_ESP2_0 sendInterval 100
kumue
sorry, OWD und TCM habe ich bei mir nicht am Laufen...
Allgemein:
Bevor die Devices definiert werden, muß das zugehörige I/O-Device bekannt sein, hier also für attr DS2405_4AEC29CDBAAB IODev myLocalOWServer
