Probleme mit Filelog
Begonnen von Guest, 27 April 2011, 18:42:25
Guest
bei mit läuft FHEM auf eine FB 7390. Ich Versuche gerade Temperatur
und actuator-Werte von einem FHT80b
mitzuloggen. Die Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
__
define Wohnzimmer FHT 004d
attr Wohnzimmer room Heizung
define Wohnzimmer_log FileLog /var/log/fhem/Wohnzimmer-%Y-%U.log
Wohnzimmer:(measured-temp|actuator).*
attr Wohnzimmer_log logtype fht:measured-temp
__
In der Logdatei stehen neben den richtigen Werten auch unknowen_69 und
die Temperatur wird gar nicht gespeichert
  2011-04-27_18:16:32 Wohnzimmer actuator: 0%
  2011-04-27_18:16:33 Wohnzimmer actuator: unknown_69: 65%
  2011-04-27_18:18:29 Wohnzimmer actuator: 0%
Mit folgender Zeile geht es (allerdings auch nur die Temperatur)
Wohnzimmer:measured-temp.*
Die erste Filelog Definition führt auch dazu, dass die Solltemperatur
nicht mehr zum FHT übertragen wird.
Fehler vom CUL:
fhtsoftbuffer: Wohnzimmer set desired-temp 16.5 is still in the culfw
buffer, wont send it again
Ich nehme an der Fehler liegt am Verodern im ?
BKR
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Glaube ich nicht, der schaut gut aus, habs gerade selber mit einem notify getestet.
Und FileLog als Ursache des Uebertragungsproblems glaube ich erst recht nicht.
Ich vermute eher, dass waehrend des Experimentes nicht die gehofften Daten
kamen. Man kann aber alles einfach pruefen:
- mit "inform timer" im telnet beobachten, ob die Nachrichten kommen, und wie
  sie genau zusammengesetzt sind.
- mit "trigger Wohnzimmer measured-temp 20" selbst Nachrichten generieren, und
  pruefen ob sie im der Datei landen.
