Timeouts bei NonblockingGet Funktion
Begonnen von CoolTux, 06 Dezember 2016, 15:11:55
CoolTux
Ich verwende NonblockingGet um einen URL Aufruf mit anschließenden Datenerhalt zu machen.
Leider bekomme ich immer nur ein Timeout. Es wird wohl am Zusammenspiel von NonblockingGet und dem Webserver der Gegenstelle sein. Ein stink normaler curl Aufruf klappt ohne Probleme. Kann mir einer einen Tip geben wie ich das ganze Testen kann.
Interessant wäre wohl noch das ein
http://ip:port/info?token=1234
super funktioniert, wo gegen ein
http://ip:port/list?token=1234
jeweils mit einem Timeout abbricht. Ich habe schon so einige Optionen durch
noshutdown     => 1 oder 0
keepalive      => 0 oder 1
httpversion    => "1.1" oder 1.0
Wie kann ich da am besten testen um zu erfahren was die Gegenstelle für Probleme hat?
In beiden Fällen wird als Antwort ein JSON String geliefert.
Danke Euch
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kannst du mir die Differenz zwischen den beiden URLs verdeutlichen? Ich bin blind...
Sonst tippe ich auf fehlende Headerdaten im Request.
CoolTux
Sorry. Mein Fehler. Eines davon ist /list das andere /info
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Vielleicht musst du noch einen User-Agent setzen, der eher wie ein Browser heißt?
Maintainer:
CoolTux
Hatte ich meines Erachtens schon gehabt. Aber ich probiere gerne noch mal.
Hast du da vielleicht eine Header Zeile für mich die nachweislich funktioniert?
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Nimm im Zweifel doch den User-Agent deines Browsers wie z.B. hier einzusehen:
http://www.whoishostingthis.com/tools/user-agent/
Wichtig ist dabei glaube ich aber nur am Anfang sowas wie "Mozilla/5.0" stehen zu haben.
Maintainer:
CoolTux
Hallo Julian,
Vielen Dank für Deine Anwort. Habe ich mal probiert, hilft aber auch nichts. Ich denke es hat was mit der Hersteller API zu tun. Die wollten das ich denen ein funktionierendes Perl Script mit den Aufrufen und der Verwendung von http Utils gebe. Also einen originalen Aufruf nur ohne FHEM. Mal sehen ob ich das so einfach hin bekomme.
Leon
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe soeben einen Hinweis vom Hersteller bekommen.
Die Vermutung ist, dass das httputils irgendwie mit den responses nicht klar kommt (längere responses werden als mehrere sequentielle pakete geschickt)
Kann ich das irgendwie abfangen? Das selbe Problem habe ich auch wenn ich Blocking_Get verwende um zum Beispiel ein Log Auszug von der Nuki Bridge zu holen.
Das TuxNet Wiki:
Protokolliere bitte ein Versuch im Browser/wget/etc mit allen Headerdaten, und dann ein HttpNonblockingGet mit maximalen verbose, und gib danach die headerdaten aus ($hash->{httpheader}). Ich versuche dann aus diesen Daten zu verstehen, was schiefgeht.
CoolTux
Mache ich.
Eventuell wäre das hier ein Ansatz
https://forum.fhem.de/index.php?topic=43377.0
Melde mich wenn ich getestet habe.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So ich habe mich da mal versucht
Das hier ist mit curl aufgerufen
curl -v http://10.6.34.46:8080/list?token=FX0dQQ
* Hostname was NOT found in DNS cache
*   Trying 10.6.34.46...
* Connected to 10.6.34.46 (10.6.34.46) port 8080 (#0)
> GET /list?token=FX0dQQ HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.38.0
> Host: 10.6.34.46:8080
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Connection: Close
< Content-Type: application/json;charset=utf-8
< Transfer-Encoding: chunked
* Closing connection 0
[{"nukiId": 1, "name": "CobraTuer", "lastKnownState": {"state": 255, "stateName": "undefined", "batteryCritical": false, "timestamp": "2016-12-06T13:02:08+00:00"}}]
Und hier mit HttpUtils_nonBlockingGet
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54710 POST /fhem&detail=NukiBridge&dev.setNukiBridge=NukiBridge&cmd.setNukiBridge=set&arg.setNukiBridge=autocreate&val.setNukiBridge=; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 5: Cmd: >set NukiBridge autocreate<
2016.12.08 10:29:10 5: HttpUtils url=http://10.6.34.46:8080/list?token=FX0dQQ
2016.12.08 10:29:10 4: NUKIBridge (NukiBridge) - Send HTTP POST with URL http://10.6.34.46:8080/list?token=FX0dQQ
2016.12.08 10:29:10 5: Triggering NukiBridge (1 changes)
2016.12.08 10:29:10 5: Starting notify loop for NukiBridge, 1 event(s), first is autocreate
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54710 GET /fhem?detail=NukiBridge&fw_id=; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: name: /fhem?detail=NukiBridge&fw_id= / RL:3028 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.08 10:29:10 4: Connection closed for WEB_10.6.9.2_54704: EOF
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54716 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54716 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54714 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54714 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:10 4: Connection accepted from WEB_10.6.9.2_54718
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54710 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1481024918; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54710 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54712 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54712 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54708 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54708 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54710 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54718 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54718 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54712 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54716 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54714 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54708 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54710 GET /fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:10 4: WEB_10.6.9.2_54718 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54712 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54712 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54718 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54718 => 304 Not Modified
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54718 GET /fhem/images/default/fhemicon.png; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54710 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22NukiBridge%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:11 5: Cmd: >{AttrVal("NukiBridge","room","")}<
2016.12.08 10:29:11 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22NukiBridge%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:25 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54712 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22NukiBridge%22,%22autocreate%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:11 5: Cmd: >{ReadingsVal("NukiBridge","autocreate","")}<
2016.12.08 10:29:11 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22NukiBridge%22,%22autocreate%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.12.08 10:29:11 4: WEB_10.6.9.2_54712 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=NukiBridge;since=1481189349;fmt=JSON&fw_id=3131&timestamp=1481189351101; BUFLEN:0
2016.12.08 10:29:40 3: NUKIBridge (NukiBridge) - Param Alive:
2016.12.08 10:29:40 3: NUKIBridge (NukiBridge) - Param Code:
2016.12.08 10:29:40 3: NUKIBridge (NukiBridge) - Error: read from http://10.6.34.46:8080 timed out
2016.12.08 10:29:40 3: NUKIBridge (NukiBridge) - PATH: /list?token=FX0dQQ
2016.12.08 10:29:40 3: NUKIBridge (NukiBridge) - httpheader:
2016.12.08 10:29:40 4: NUKIBridge (NukiBridge) - error while requesting: read from http://10.6.34.46:8080 timed out
2016.12.08 10:29:40 5: Triggering NukiBridge (1 changes)
2016.12.08 10:29:40 5: Starting notify loop for NukiBridge, 1 event(s), first is lastError: read from http://10.6.34.46:8080 timed out
Ich bekomme erst gar keinen HttpHeader zurück würde ich sagen.
Das TuxNet Wiki:
HttpUtils unterstuetzt (noch) kein "Transfer-Encoding: chunked".
Das kann ich gerne implementieren, allerdings brauche ich etwas zum Testen, und ich habe auf die Schnelle nichts gefunden.
CoolTux
Kann ich auch testen? Schick mir einfach irgendwie die Datei und ich teste ob es mit der Nuki Bridge klappt. Das wäre super.
Das TuxNet Wiki:
Nee, andersherum. Ich brauche einen Server, den ich anzapfen kann, der die Daten mit chunked schickt.
Fuer die "posten/fragen/fixen" Methode habe ich z.Zt. keine Energie.
CoolTux
Ok ich überlege mir was. Wäre ein VPN Zugang für Dich ok? Dann gebe ich Dir Zugang zur Bridge u d Du kannst die Anfragen machen.
Das TuxNet Wiki:
